Выбираем лучший телескоп
Sky Watcher 100ED Pro f/9
9 (34.6%)
Sky Watcher 200мм Quattro f/4
9 (34.6%)
Levenhuk 200мм f/4
1 (3.8%)
ШК 8"
7 (26.9%)
Проголосовало пользователей: 25
A A A A Автор Тема: Второй телескоп для астрофото  (Прочитано 1952 раз)
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
Re: Второй телескоп для астрофото
« Ответ #20 : 01 Июн 2015 [22:32:56] »
Да, есть опасения что 200/800, если не карбон, будет несколько портить гидирование и придется заниматься тщательно балансировкой, но я все таки думаю что до 10 минут выдержки делать вполне реально с ним, а на нашем небе больше и не нужно, тем более для f/4
Карбон не карбон - роли не играет. Больше проблем доставит фокусер. Труба у меня в подписи и где-то доводил, что при нагрузке на фокусер в 1 кг луч лазера сместился на 1 мм.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Ai-iKАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« Ответ #21 : 02 Июн 2015 [07:28:40] »
Меняли фокусер? У меня на фокусере будет 450d видеть и корректор, они вроде до 1кг не дотягивают. У меня на 2001м был простой фокусер, реечный, не Крейфорд, держал шикарно!
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
« Ответ #22 : 02 Июн 2015 [09:19:59] »
это при каком рабочем выносе фокальной плоскости? Фокусер стандартный SW 2-х скоростной крейфорд?
Все роль играет, особенно на F/4 (чем короче фокус, тем критичнее).
Еще для F/4 важно правильный вынос фокуса иметь (в идеале, под конкретный корректор)...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #23 : 02 Июн 2015 [15:56:36] »
Кстати, вопрос: а на сколько провисает фокусёр на:
1) целестроновских ШК
2) МАКах интеса
Я слышала, что меньше, чем на ньютонах, так как камера висит не сбоку, но так ли это?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #24 : 02 Июн 2015 [19:16:37] »
Astro-Tech - это тоже GSO?)
2) МАКах интеса
У вас есть и мак и шк - проверьте.
Сомневаюсь, что положение камеры играет большую роль. Скорее все зависит от фокусера и от прочности самой трубы. Как мне кажется)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #25 : 03 Июн 2015 [10:27:10] »
2) МАКах интеса
[/quote]
Тут надо, думаю, в комплексе проблему рассматривать.
Для более длиннофокусных систем менее критичны прогибы.
Обычно маки и ШК используют для фото планет. Вес планетной камеры (и остального обвеса) полегче, обычно, чем дипскайной.
Сама конструкция труб маков и ШК более жесткая, трубы более короткие.
Опорной площадкой фокусера (ну или выходного фланца) в ШК и маках является литая Жесткая конструкция против жестяной стенки в ньютоне.
Ну и кто знает, что именно являлось причиной ухода "зайчика" коллиматора в вышеописанном случае (может действительно фокусер такой, или не настроен по-уму).
... в нормальном ньютоне, ничего никуда не уходит, все жестко...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26 : 03 Июн 2015 [10:33:44] »
Да, именно.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27 : 03 Июн 2015 [10:35:43] »
В опросе, мне кажется, очень странный набор инструментов...
Что фотать то собираетесь, ДСО, планеты?
« Ответ #28 : 03 Июн 2015 [10:46:02] »
ДСО, планеты наблюдать может иногда, но это не обязательно.
Я пока что остановился на варианте SW 200 Quattro. Жду понижения курса.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #29 : 03 Июн 2015 [11:34:20] »
Понижения курса? Вы такой наивный  :P
https://t.me/astronomytel
« Ответ #30 : 03 Июн 2015 [11:44:38] »
Да мне надо то рубля на три, как недавно было) эх, если бы я с покупкой не протормозил...) Или так возьму, если зарплату дадут)
« Ответ #31 : 03 Июн 2015 [11:45:21] »
Ну на три рубля реально, почему нет. Колебания встречаются.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #32 : 03 Июн 2015 [12:13:27] »
В карбоне?
... насчет понижения - оптимистично...
только сейчас прочитал - это да, может быть. Ловите колебания валюты...
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #33 : 03 Июн 2015 [12:19:21] »
Лично мне для дипская. Редуктор есть для МАКа, может будет и для ШК
Эх, лучше накопления, мне кажется, в $ хранить. Тогда даже если курс рубля вырастет, потеряешь немного.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #34 : 03 Июн 2015 [12:23:46] »
ED-100 - хороший телескопчик, но DSO астрограф спорный, фокусное великовато...
ШК - только для планет, для DSO - гемор.
Интересный вариант ньютон F/5, или чуть более дорогой и лотерейный, как вы решили. Paracorr надо. 920мм фокуса получите с ним и поле приличное.
Это если у него с выносом фокуса все хорошо, конечно...
Советую узнать как нибудь величину выноса фокальной плоскости за трубу, и в масштабе прикинуть оптическую схему...
... правильный астрограф изначально рассчитывается под определенный корректор...
« Ответ #35 : 03 Июн 2015 [12:44:07] »
Paracorr надо
Да, вроде PLA2001 подойдет на Quattro f/4 и его тут продают, думаю взять, пока все равно на трубу не хватает) ньютон видится мне наиболее предпочтительным вариантом.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #36 : 03 Июн 2015 [14:40:01] »
ожидаемый результат от предполагаемой конфигурации
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg3170698.html#msg3170698
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg3158863.html#msg3158863
... можете поинтересоваться у владельца, насколько оптимален вынос фокуса у этой трубы с ним...
Оффлайн AndronA
« Ответ #37 : 03 Июн 2015 [21:51:40] »
Нет не менял. Нет необходимости. Дело в том, что снимаю с балкона, а там угол обзора небольшой и нет критичных перемещений трубы с камерой. Мне нет необходимости переворачивать трубу.
