A A A A Автор Тема: Нужен совет - кривые звезды.  (Прочитано 770 раз)
Оффлайн IVKАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« : 24 Мая 2015 [08:32:56] »
Всем привет, требуется помощь.
При съемке c SW80ED + SW0.85red, Canon 30D у некоторых звезд наблюдаются выбросы. Причем, выбросы всегда горизонтальные (параллельны границе кадра) в независимости от ориентации фотоаппарата относительно трубы. Явно проблема где то внутри камеры, но смущает. что выбросы появляются не у всех звезд - на слабых и на совсем ярких их нет.
Может у кого так было?  :)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Нужен совет - кривые звезды.
« Ответ #1 : 24 Мая 2015 [08:59:49] »
Что-то похожее было у меня на выдержках более 5 мин.
Тщательнее сбалансировал трубу на оси DEC и установил гид на трубе.
Теперь не замечаю и на 10мин. Но это у меня.
Может у вас и другая причина.
Оффлайн ESIV
  • Чистое небо
    • Сообщения от ESIV
« Ответ #2 : 24 Мая 2015 [09:14:39] »
У меня была такая проблема, на ярких звёздах.
при просмотре графика гидирования выяснилось, что бывало раз в 10 мин, иногда и чаще,  выбросы по Dec в 1-2 сек.
проблема оказалось в том что косячил иногда USB хаб, т е напрямую к компу подключал таких выбросов не было. помогло время отвремени заносить в теплое и сухое помещение USB хаб, а так же проверка всех контактов.
NEQ6 pro, DeepSky АПО 80/480, флаттенер 3", Тал-150П, MPCC Mark III, QHY183с, QHY5
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #3 : 24 Мая 2015 [09:53:42] »
Спасибо за версии, но я думаю гидирование здесь не причем. Я поворачивал фотоаапарат относительно трубы - выбросы всегда параллельны длинной стороне кадра.
Скорее всего бликует где то внутри камеры, но тогда почему на Веге выбросов  нет? :-\
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #4 : 24 Мая 2015 [10:35:35] »
Гидирование ни причем. Дело было в провисание трубы.
Из-за дисбаланса, она время от времени "клевала" вниз передней
частью, и возможно прогиб. Фокусное небольшое(650мм), но
при 10мин может уже проявлялся. Был бы гид в главном фокусе,
этой проблеммы не было бы. Выброс всегда строго горизонтально
или все же по оси RA?
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #5 : 24 Мая 2015 [12:24:50] »
Дело в том, что это 30 сек. кадры. Думаю, может вибрация от зеркала?
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #6 : 25 Мая 2015 [07:27:33] »
На ярких эти артефакты просто тонут в ореоле самой звезды
Возможно, стоит проверить. Заюзайте предподъем зеркала или режим отсроченной съемки.
