A A A A Автор Тема: Измерение ошибки ведения при автогидировании с одной веб-камерой  (Прочитано 1642 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Хммм.... Интересно возможно ли померять ошибку ведения, когда идет автогидирование без применения отдельного гида и отдельной веб-камеры?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Да в программе Прогайдер это сделать можно сохранив файл. А также можно отдельно прописать атмосферу при отключении коррекции по склонению.
А ProGuider что пишет в файл, когда гидирует?
И можно поподбробнее про атмосферу.
Спасибо.
Если поставить галочку на запись то идет запись в Exelевский файл, так как имеется 2 графика то второй - склонение при отключении двигателя пишет атмосферу. Если вычесть один из другого получится чистая ошибка!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Нет, увы, не получится.
Там в файл пишутся 2 ортогональные координаты, а они друг от друга совершенно не зависят.
Просто по склонению при хорошо выставленной оси получится погрешность, вносимая атмосферой, а по часовому углу - погрешность автогида + атмосфера. Это если частота коррекций по часовому углу не сравнима с ВЧ-компонентами атмосферного дрожания, как это имеет место у Владимира.
Прогайдер строит график распределения погрешностей, есть там такая функция. Очень удобно, программа может сказать, течении какой доли времени ошибка не превосходит заданную величину в угловых секундах, т..е. можно, к примеру, сказать, что за 95% всего времени измерений звезда не отклонялась больше, чем на 2"
Да, файл там обычный текстовый, не Эксель, в Экселе его можно открыть как и в любой программе обрабротки данных...
Панорамы Луны в моей галерее:
Я так понимаю, что ошибка по склонению позволяет оценить что атмосфера, скажем + - 2 секунды. Не вычитать напрямую.
Вообщем как я понял то что сказал Дима - атмосферу записать можно, но со склонения при отключении двигателей А вот чистую ошибку записать не получится, только в смеси с атмосферой! И вычитать из ошибки атмосферу со склонения нельзя ??? Но это будет ошибка+атмосфера после автогида - и ее можно записать. В моем случае автогид так распоясался, что и атмосферные колебания глушит! А после установки второго привода - по склонению вообще делает попытки написать прямую линию!
« Последнее редактирование: 08 Фев 2006 [16:46:08] от Vladim »
Владимир, я так понимаю у вас люфта вообще нет? Я по склонению корректирую только неправильно выставленную ось, а не то моторчик начинает выбирать люфт и выходит ерунда.
Да люфта практически нет - я для этого сделал по склонению второй прецезионный микрометрический привод с 350мм поводком на коррекцию в пределах +-20" - фото кину!
Вот здесь есть фото этой конструкции с ШД и микрометрической бронза\сталь парой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8821.20.html
« Последнее редактирование: 09 Фев 2006 [09:18:29] от Vladim »
Вот крупным планом
