A A A A Автор Тема: Цветная съёмка Луны на ч/б камеру: как выровнять зоны сложения?  (Прочитано 907 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Коллеги, подскажите!
Недавно пытался снять цветную Луну на ч/б камеру с фильтрами RGB, но столкнулся с тем, что на ярких участках получается "светофор". Думаю, что это следствие разных искажений зон сложения при многоточечном выравнивании. Как-никак, при поканальной обработке зоны получаются разные + атмосфера гуляет по апертуре. В итоге: не удаётся с достаточной степенью точности совместить все зоны в разных каналах. Пробовал совместить каналы как разные изображения в программе PTGui с сохранением слоёв и ручной постановке дополнительных контрольных точек. Но результат меня не удовлетворил.
(цвета не усиливал)
Просьба сильно не пинать, снимок чисто технический.
Подскажите пути решения проблемы!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015 [20:35:15] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Андрей, в таком масштабе у меня тоже не айс. Подмечал, что лучшее сведение получается при сложении в AS!2 и обязательно в пакетном режиме. Видимо частично невелируется несовпадение отдельных областей в разных каналах.
При разной постобработке - разные результаты - надо экспериментировать.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Что я в таких случаях делал.
1. Выравнивал каналы в PTGui. Это существенно помогало, хоть и не идеально.
2. Размытие каналов a и b в Lab-пространстве. При этом желательно вставить яркостный канал, в качестве которого нужно взять лучшую картинку из одного из каналов RGB (напр., красный канал). Нужно только иметь в виду, что очень мелкие цветные детали, если такие имеются, могут потерять цветовую насыщенность.
Конкретно для данного изображения, подвинул вручную синий канал - он сильно не совпадал с остальными. Далее размыл в Lab'е каналы a и b гауссом радиусом 8 пикс.. Уже стало лучше...
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Я снимаю L-канал с барлоу, а RGB в прямом фокусе. И стараюсь гистограмму во всех трёх каналах выдержать примерно одинаковой. Ну а дальше - фотошоп, уровни...
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Юра, спасибо за толковую рекомендацию!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Делая RGB можно попробовать одноточечное выравнивание в Регистакс 5. Да, качество выравнивания ухудшится, но если к такому цвету применить L-канал сделанный нормальным образом, то это может оказаться разумным компромиссом.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Подумал, что Андрей ведёт речь о чистом RGB.
Варианты, когда под качественное R или G изображение "подкладывается" размытое цветное, полученное тем или иным способом как то и не рассматривал... :-[
