A A A A Автор Тема: Ищу тонкое Т-кольцо (1мм) для Canon - М42*0,75  (Прочитано 975 раз)
Оффлайн DiiMaxxАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Собственно в теме всё изложено, купил бы по адекватной цене.
Оффлайн Corsairr
  • Воронеж
    • Сообщения от Corsairr
Re: Ищу тонкое Т-кольцо (1мм) для Canon - М42*0,75
« Ответ #1 : 05 Мая 2015 [14:38:04] »
есть такое
фото зделал на телефон
    • Мой астромир
« Ответ #2 : 05 Мая 2015 [15:03:51] »
есть такое
Есть сомнения, что там резьба М42*0,75. Обычно на таких резьба М42*1 - для советских объективов. Уверены что там шаг 0,75?
Оффлайн Corsairr
  • Воронеж
« Ответ #3 : 05 Мая 2015 [15:28:46] »
использовал обектив , Vivitar 200 mm 1:3,5
    • Мой астромир
« Ответ #4 : 05 Мая 2015 [15:44:38] »
Везде пишут резьба М42 - обычно под этим подразумевают М42*1. Мне надо для вкручивания туда переходника на 1,25"/2" - там резьба М42*0,75.
Оффлайн Ив@нович
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ив@нович
« Ответ #5 : 05 Мая 2015 [16:42:13] »
Обратись к Сатурну  ;)
Ищу дачу подальше от города..
Куча всякой мелочи
Еще установкой спутник антенн занят. Если не отвечаю - пишите в ICQ
    • Мой астромир
« Ответ #6 : 05 Мая 2015 [16:51:44] »
Обратись к Сатурну
Ну да, можно. Но пока посмотрю, может есть готовые у кого-нибудь.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #7 : 06 Мая 2015 [07:24:26] »
да, тоже тонких с резьбой M42x0,75 не встречал...
С токаркой то проблем нет, а вот байонет фрезеровать - геморой...
А если не секрет, для чего такой короткий отрезок?
    • Мой астромир
« Ответ #8 : 06 Мая 2015 [07:43:30] »
Для соблюдения рабочего отрезка с использованием внеосевика, его толщина 10мм, и можно использовать 1мм для крепления Т-кольца. Рабочий отрезок флетеннера 55мм, бекфокус фотика 44мм, остается 11мм для толстого Т-кольца, либо внеосевика+тонкого Т-кольца.
Есть конечно другой выход - взять обычное Т-кольцо, и раскурочив его на токарном станке, получить вот такую деталь: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6262_Adapter-auf-EOS-Anschluss-kameraseitig-fuer-den-TS-OAG-9.html
До сезона еще далеко, поэтому хочу пойти по простому пути.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #9 : 06 Мая 2015 [10:05:08] »
Так на этой детали Т-резьбы, вроде, тоже не видно...
В токарник зажать можно попробовать, но только не перекосить и не повредить байонет надо. Уж больно все ажурное получается...
А какой наружный диаметр тела флаттнера со стороны Т-резьбы?
Или к Т-кольцу внеосевик стыкуется?
    • Мой астромир
« Ответ #10 : 06 Мая 2015 [10:17:14] »
Под рукой нету внеосевика, могу только показать картинку - вот на ней видна резьба М42*0,75, которую необходимо заменить на крепление байонета Canon EOS - как это сделать, вот и думаю. Но самый просто способ накрутить туда тонкое Т-кольцо.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
    • Мой астромир
« Ответ #12 : 06 Мая 2015 [13:44:14] »
Вот такую бы Вам штуку:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2722_Lacerta-Off-Axis-Guider-for-Canon-EOS-cameras---11mm-length.html
Ну вот так и хотел бы сделать, сам гид то уже есть (фото выше), купленный намного дешевле. Надо только решить проблему рабочего отрезка.
