A A A A Автор Тема: В бинокле разъехалось в направлении вверх-вниз. Как починить?  (Прочитано 903 раз)
Оффлайн ShandrikАвтор темы
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Таско 7х35.
Смотрю на Останкино и вижу строго под флагом ещё один на приличном расстоянии.
Наверняка проблема известная. Объясните, как починить.
Лучше в картинками. :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
С картинками сложно.
Если объективы в этой модели в эксцентриках (может кто скажет точнее), то их вращением и сводится, только надо предварительно открутить декоративные кольца и ослабить стопорные кольца линз.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Лёнь, ты его приложил где-то, или он тебе такой достался? Вообще есть скрытые винтики юстировки на призмы. Скорее всего они под замазкой, но дырки от винтиков должны быть видны. Попробуй навестись на точечный объект типа удалённой лампочки и расфокусировать правый окуляр на максимум. Бинокль желательно на штативе . Винтиками юстировки загони точечный объект максимально в центр расфокусированного . Даже если совсем точно в центр не получится то "моск" потом сам сведёт их в кучу при наблюдениях. В конце концов позвони Костику он более правильно объяснит .
 Звёздочка - team
Может и стрёс - он ехал в велорюкзаке. Хотя особых прыжков не было.
Этот способ я придумал. :)
Оффлайн megavoltt71
А зачем тогда спрашиваешь
 ;D
 У меня такая фигня была в DS 15X80. Только там призмы на силиконе сидели . И при выносе на холод их начинало вести. Приходилось всегда с собой отвёртку юстировочную таскать. По ощущениям так же, вместо одной звезды было видно две, со смешением вправо и вниз.
 Звёздочка - team
 ;D
Я придумал, как несоосность обнаружить, а как починить - не знаю. :(
Оффлайн megavoltt71
Так ты дырочки для юстировочных винтиков нашёл? У меня 10х50 наверное такой же почти. Там видны отверстия под винтики.
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Для удобства поиска винтиков надо вспомнить, что они упираются в боковые поверхности призм.
Указаны стрелками.
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
 Звёздочка - team
