A A A A Автор Тема: Связь массы и скорости  (Прочитано 2576 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Связь массы и скорости
« Ответ #40 : 07 Мая 2015 [14:18:37] »
Эквивалентность в одну сторону?
Вопрос действительно не так прост(по крайней мере для меня). Надо подумать.
Есть масса - обязана быть энергия строго по Эйнштейну.
По СТО вроде так. Но как эта энергия может реально выделиться? Для этого нужны античастицы, а их почти нет.
Не есть ли эта энергия массы некий предельный случай, который в реальности недостижим?
Формула и есть, в сущности, ЗСЭ для данной массы в собственной СО. Взять лишнюю энергию негде.
Есть энергия - масса может быть любой для данной энергии.
А как же фотон? У него массы нет, а энергия есть как выше говорили.
Масса может быть любой, включая 0 - только для ЭМИ. В чем непонятка?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #41 : 07 Мая 2015 [14:35:52] »
Если по-простому для фотона - энергия есть, массы нет. Какая же это их эквивалентность?
- Недостоин
Оффлайн konstkir
« Ответ #42 : 07 Мая 2015 [14:46:44] »
И, в самом деле, причем здесь эквивалентность для фотона, если массы нет.
О ней никто и не говорит.. из современности. :)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #43 : 07 Мая 2015 [15:26:09] »
Величина может сохраняться но не быть инвариантом. Величина может быть инвариантом, но не сохраняться.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #44 : 07 Мая 2015 [15:59:55] »
И, в самом деле, причем здесь эквивалентность для фотона, если массы нет.О ней никто и не говорит.. из современности.
Для фотона массы нет, энергия есть. Какая же это эквивалентность массы-энергии?
- Недостоин
Оффлайн konstkir
« Ответ #45 : 07 Мая 2015 [16:58:46] »
Это любой массе соответствует конкретная энергия - эквивалентность(в неподвижной СО).
Но одна и та же масса может иметь разную энергию при разной скорости массы.
Энергии не обязательно соответствует конкретная масса. Более того, одной и той же энергии может соответствовать разная масса. Например, электрон и протон могут иметь одинаковую энергию, хотя по массе отличаются в 2000 раз. И фотон может иметь такую же энергию, хотя у него масса 0.
Нет эквивалентности между энергией и массой.
