A A A A Автор Тема: Регулятор температуры для Пельтье...  (Прочитано 7051 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Регулятор температуры для Пельтье...
« Ответ #20 : 07 Фев 2006 [22:46:40] »
Как хорошо, что я не такой умный. ;) Посмотрите сюда.  http://www.radioradar.net/radio_amator/radio_amator2003-12-19_15-22-57.php
Все работает. НЕХ есть. Спасибо за помощь Илье! (*Ilja*, форум журнала "Радио") точность 1 град. Инерция радиатора 0.4 град.
Охлаждение на 1.4град происходит за 2мин 23сек, а нагревание на 1град за 12сек и далее еще 6 сек происходит нагревание по инерции. Данные для Аудины. Температура окружающей среды 22град. Думаю при меньшей температуре инерция уменьшится. Пока испытания на "природе" не производил, конструкция была окончательно закончена позавчера.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #21 : 07 Фев 2006 [22:54:25] »
Релейное управление для Пелтье совершенно не годится, так как сразу после отключения Пелтье от питания происходит тепловой пробой на холодную сторону модуля.
Володя! Это как? Опять же хорошо, что этого не знал. :-\  ;)  Пельтье отключается/включается реле. Гонял это устройство часа три, "полет нормальный"! :D
Сергей Шарипов
Оффлайн pokos
    • Сообщения от pokos
« Ответ #22 : 07 Фев 2006 [23:05:04] »
Ну, у меня, в своё время никакого "теплового пробоя" не наблюдалось. Видимо, имеется в виду эффект обратной теплопередачи, если в паузах выводы батареи Пельтье закорачивать вместо того, чтобы оставлять свободными. Кстати, у меня в этих паузах контроллер ещё и разницу температур холодной\горячей сторон мерил по термо-ЭДС.
Оффлайн serzg
« Ответ #23 : 07 Фев 2006 [23:13:40] »
Да не в медленно быстро нагреваться дело, а в том что вся вымороженная в лед на буферной железке влага сразу растает и на плате лужа будет!
Вот лоханулся. ::) Теперь тазик буду подставлять. ;)
« Последнее редактирование: 07 Фев 2006 [23:15:20] от serzg »
Сергей Шарипов
stepan
« Ответ #24 : 08 Фев 2006 [00:49:53] »
Звиняйте за ламерство, но что такое "элемент Пельтье"?;DПостоянно  читаю о нем, но ни разу ни слова что это такое и как устроен.То что это холодильник для ПЗС знаю, и все...:)
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #25 : 08 Фев 2006 [01:05:26] »
При прохождении тока через такую штуку в нем выделяется или поглащается тепло. Сам же элемент состоит из спая двух разнородных металлов.
Оффлайн serzg
« Ответ #26 : 08 Фев 2006 [01:09:40] »
Не "звиняем" >:D Неужели трудно посмотреть в Яндексе, например  http://www.nvworld.ru/docs/pelte.html   ;D
« Последнее редактирование: 08 Фев 2006 [01:12:01] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Денис НикитинАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #27 : 08 Фев 2006 [07:35:16] »
Денис, мне кажется, ты неправильно понял. Очевидно, имелся в виду фильтр не в управляющей, а в силовой цепи.
Да, я именно так и понял, что речь шла о фильтре в управляющей цепи.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #28 : 08 Фев 2006 [08:11:36] »
А почему непременно ЦАП? Чем плоха чисто аналоговая схема?
А опорное напряжение как тогда задавать, руками при помощи потенциометра? Не хочу, хочу чисто цифровую схему, что бы температуру задавать с клавиатуры компьютера.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #29 : 08 Фев 2006 [09:50:42] »
   Данная конструкция была опубликована в ж. Радио №10 2003г. и согласно публикации в ж. Радио №1 2006 содержит некоторые ошибки в микропрограмме, возможно в публикации на сайте этих ошибок нет. Подробности в статье ж. Радио №1 2006. Ссылка на статью на внутренней почте.
Если нужен КПД повыше, не стоит забывать о фильтре после ШИМ. Не обязательно кормить нагрузку именно шимом. Достаточно одного-двух LC звеньев и всё будет хорошо
Если ШИМ фильтровать тогда это и будет линейный регулятор. ;) У меня для этой цели уже ЦАП припасен.
Я тоже сделал бы что-нибудь в этом духе. Возможно, ШИМ не на микроконтроллере, а на какой-нибудь типовой микросхеме импульсного стабилизатора, только с обратной связью по току, а не по напряжению. После него LC-фильтр, чтобы силовой провод, ведущий к Пельтье, не сильно излучал. А этим стабилизатором уже управлять либо через ЦАП, либо напрямую с аналогового термодатчика (в зависимости от объема планируемых наворотов ;) ).
Но подробно вопрос не прорабатывал, готовой схемы у меня нет.
   Павел, импульсный источник еще и по воздуху лучит, оценить конечно величину наводок без макетирования малореально, но вроде бы в данном случае высокая точность регулирования не нужна и есть определенный риск.
   Готовой схемы у меня тоже нет, есть отлаженная схема маломощного обратноходового импульсного источника +-5 вольт на  приведенной в этой теме мотороловской ШИМ микросхеме. Делал Павел, для Вашего автогида на фэу. Если кому может пригодиться как типовая схема включения могу бросить сюда.
Оффлайн serzg
« Ответ #30 : 08 Фев 2006 [09:57:19] »
   Данная конструкция была опубликована в ж. Радио №10 2003г. и согласно публикации в ж. Радио №1 2006 содержит некоторые ошибки в микропрограмме...
Все исправлено. :D
Сергей Шарипов
stepan
« Ответ #31 : 08 Фев 2006 [21:39:41] »
Cпасибо за ссылку. У меня инет дозирован, вот и не могу толком поискать. :(
    • Skype - n.dennis
« Ответ #32 : 11 Фев 2006 [19:58:47] »
Большое спасибо всем кто откликнулся! Я немного еще помозгую, а потом вернусь.
