A A A A Автор Тема: Светофильтры к биноклю  (Прочитано 1894 раз)
altar5
« : 20 Апр 2015 [19:13:55] »
Друзья, подскажите, на какие бинокли можно на объективы накрутить на резьбу 2" светофильтры УХц для протяженных туманностей?
Пойдет ли для этих целей Vixen SG 2.1*42?
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Re: Светофильтры к биноклю
« Ответ #1 : 20 Апр 2015 [21:15:59] »
Попробуй спросить у него:
http://www.astronomyforum.net/binoculars-forum/112527-nebular-filters-binoculars-frequently-asked-questions.html
Судя по всему занимается этим и имеет немало биноклей.
Ниже в этой ветке  так же есть ответ, но это довольно давно написано было.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [21:27:47] от Kvak »
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #2 : 20 Апр 2015 [22:42:59] »
Судя по картинке, у этого бинокля вообще нет резьб на объективах, просто сверху если фильтр нахлобучить.
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 20 Апр 2015 [23:36:11] »
Универсальное средство крепления фильтров это изолента. И не только фильтров.
 Звёздочка - team
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #4 : 20 Апр 2015 [23:51:38] »
http://www.cloudynights.com/topic/463676-vixen-sg-21x42-widefield-binoculars/page-2, пост 32. Каким-то манером орионовские фильтры сели. Резьбы на бинокле, похоже, действительно нет, но народ собирается цеплять фильтры через переходники. Кстати, обладатели бино 2,3*40 - померьте, пожалуйста - к ним 2" фильтры подходят?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2015 [00:02:52] от Hermit »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 21 Апр 2015 [00:30:31] »
У БГШ 2.3Х40 резьбы как таковой нет . Есть пластиковые кольца которые фиг скрутишь. Но под кольцами всё равно 40мм . А у 2" фильтра резьба 48мм примерно. Так что всё равно изолента. Кстати на форуме продавали бино с встроенными фильтрами.
 Звёздочка - team
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #6 : 21 Апр 2015 [10:41:23] »
Если сам стал бы делать, то не стал бы индивидуально крепить непонятно как каждый фильтр отдельно на каждый из объективов бинокля (к тому же рискуя его повредить), а сделал бы общую прямоугольную пластину перекрывающую оба объектива с креплением её на штанге к штативной резьбе самого бинокля. На такой пластине и кольца с резьбами можно культурно сделать и если очень надо то и сделать её из 2-х частей (регулируемой), чтобы уйти от фиксированного межглазового расстояния.
Если кто знает где можно за символическую сумму купить разбитые фильтры или саму оправу подскажите пжлст.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2015 [10:59:55] от Kvak »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 21 Апр 2015 [11:30:26] »
А не проще сделать как у фильтров Сеймур солар . Только вместо стекла резьбу нарезать и сажать их на объективы на три пластиковых винта. Можно фильтры для туманностей а можно взять УФ и между стёклами зажать солнечную плёнку . Я так на искатель делал для солнцескопа.
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8 : 21 Апр 2015 [11:32:34] »
Не подходят. Изолента рулит. У меня 2.3х40, пробовал OIII и CLS фильтры в городе по Вуали - фиг. Как-нибудь попробую OIII и UHC-S в темном месте.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 21 Апр 2015 [11:37:27] »
Я посмотрел у своих сверхшириков - там декоративные кольца откручиваются и есть резьба внешняя. Так что не проблема заказать токарю переходник на фильтры. А так как апертура 35мм то 2" вполне перекроют.
Другая идея - прикрутить колесо фильтров  :D
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
« Ответ #10 : 21 Апр 2015 [22:11:59] »
Как вариант - клеевой пистолетик, пластилин, лейкопластырь, трусяная резинка.
С уважением. Олег
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #11 : 23 Апр 2015 [10:00:47] »
ээээ. почти во всех норм биноклях на окулярах есть резьба 1.25".
может не надо городить колхоз?:)
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #12 : 23 Апр 2015 [10:26:24] »
Какой же дорогой этот сверхширик Виксен (15.000 р.). Интересно есть ли ему  альтернативы ?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 23 Апр 2015 [11:23:34] »
Оказывается есть, но у старой модели.
 Звёздочка - team
