A A A A Автор Тема: Разгрузка и оправа ГЗ Кассегрена.  (Прочитано 693 раз)
Оффлайн ИваннаАвтор темы
    • Сообщения от Иванна
Хотела бы сделать Кассегрен.
Есть некоторые сомнения в правильности разгрузки ГЗ.
Разгрузка для Ньютона понятна. А вот для Кассегрена не совсем. В центральном отверстии зеркала стоит бленда. Как правило эта бленда жестко связана с ГЗ. соответственно юстируется вместе с ним. А вот фокусёр находится на задней крышке телескопа и с ГЗ жестко не связан. Есть большая вероятность что эти два элемента будут собраны несоосно. (честно, говорю, я этот момент недопонимаю). Права я или не права?
А если усложнить данную систему и ввести в Кассегрен корректор поля (например, как в Долле?). Я так понимаю что система разгрузки и юстировки много усложняется?
Может кто разъяснит этот нюансик?
Забыла совсем.
Будующее зеркала:
Диаметр 310; толщина по краю 37 мм; отверстие 100; радиус 1850 мм.
К модераторам.
Если такая тема есть (я не нашла), объедините их, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [05:51:21] от Иванна »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 628
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Разгрузка и оправа ГЗ Кассегрена.
« Ответ #1 : 19 Апр 2015 [08:34:12] »
На фланцах фокусёров бывают юстировочные  :)
И... это не "бленда стоит в центральном отверстии ГЗ", а ГЗ висит на "морковке". Туда же, при желании, можно и фокусировочное навесить.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [08:41:23] от Fidel »
