A A A A Автор Тема: Мобильное астропитание  (Прочитано 901 раз)
Оффлайн AuldNickАвтор темы
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« : 15 Апр 2015 [13:29:06] »
Посоветуйте надёжный и достаточно ёмкий аккумулятор, который удобно перевозить самолётом.
Танки по понятным причинам отпадают.
Использоваться будет для питания EQ5-подобной монтировки с установленной мелкой апошкой и компа.
Немцы предлагают такое решение. Кто-нибудь использовал?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Мобильное астропитание
« Ответ #2 : 15 Апр 2015 [13:39:07] »
Использую Exeq PHL24000 на 24А для питания трансивера.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 15 Апр 2015 [13:52:37] »
K eq5 всё равно противовес тащить . Как такое решение http://www.telescopes.com/telescope-accessories/counterweights/ioptronpowerweightbatterypak.cfm  Отсюда  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.80.html  Я у себя так сделал батарейками
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 15 Апр 2015 [13:56:10] »
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #5 : 15 Апр 2015 [13:59:52] »
https://astronom.ru/product/istochnik_pitaniya_mobilen_lp_114.html
https://astronom.ru/product/istochnik_pitaniya_mobilen_lp_217.html
Привлекательный вариант.
Кто-нибудь использует? Как впечатления?
Нормальные впечатления. Телефоны заряжает, ноутбук питает, монтировку крутит, фонариком моргает. Машину пока не заводил.
« Ответ #6 : 15 Апр 2015 [14:04:50] »
С гидированием насколько его хватает?
« Ответ #7 : 15 Апр 2015 [14:15:41] »
Я рассматривал этот вариант, но по ссылке пишут, что устройство подходит для iEQ45, а там штанга 28 мм. Думаю, что на 20 мм болтаться будет.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 15 Апр 2015 [14:22:48] »
Втулку сделать думаю легко . Токарь или 3D принтер . На HEQ5 тоже в противовесах пластиковые втулки стоят. А если их снять то к EQ3 подходят.
 Звёздочка - team
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
« Ответ #9 : 15 Апр 2015 [14:23:47] »
 сорри за оффтоп: эта система моторов на eq5 подходит на cg5?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 15 Апр 2015 [14:25:14] »
Это EQ3 . Поэтому точно не могу сказать. Вот на cg4 подходит
 Звёздочка - team
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #11 : 16 Апр 2015 [23:41:24] »
По поводу мобилена - приятель купил 217й.
Очень легкий и компактный, но столкнулись с несколькими моментами. Если вы включаете монтировку или какой-нибудь другое устройство, потребляющее меньше определенной мощности, то через 10-15сек этот Мобилен отключается. Конечно, когда включаешь го-ту или включаешь трекинг, потребления хватает, но ведь их надо еще успеть включить. Приходится вставлять в порт USB телефон на подзарядку, и таким образом удерживать Мобилен во включенном состоянии в течение пары минут, необходимых для настройки монтировки.
Авто пока не пробовали заводить. Но там есть другая засада - чтобы активировать реле выбора полярности, нужно подключать высокоамперные провода к источнику напряжения минимум 0,2В. То есть чтобы завестись, родной аккумулятор все равно нужен, пусть и почти мертвый (но НЕ В НОЛЬ!).
И еще он очень быстро на морозе разряжается...  :-X
А в остальном одни плюсы. Правда, я бы предпочел, чтобы выходной ток был бы побольше, а не пара ампер.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #12 : 17 Апр 2015 [12:52:53] »
Ограничение тока в 2-2,5А, это беда почти всех источников на литиевых аккумуляторах.
