A A A A Автор Тема: Любительский радиотелескоп  (Прочитано 9006 раз)
Evgeniy Puhalskiy
« : 28 Июл 2002 [10:56:01] »
Люди! Как на счет использования аналоговых спутниковых антенн для радиоастрономических наблюдений?
Диаметр зеркала нонечно, не такие как НТВ+ в Москве- надо 150 см и более. Такие антенны ловят  исчезающе слабый сигнал при почти нулевом шуме.
Подключить к тюнеру осцилограф или комп и вперед!
К примеру, солнечное излучение более чем не трудно зафиксировать- когда Солнце оказывается за спутником "забиваются" даже очень мощный сигнал.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re:Любительский радиотелескоп
« Ответ #1 : 28 Июл 2002 [14:35:31] »
Что такое аналоговая антенна?
Я 7 лет принимаю сигналы со спутников. Действительно
пару раз наблюдал забитие сигнала солнцем. Даже пытался
оценить реальную ширину диаграммы направленности по
времени "забития".
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #2 : 28 Июл 2002 [18:17:57] »
Аналоговая антенна - по сути дела усилитель с детектором.
Напряжение в фокусе "чашки" стотысячные и миллионные доли микровольта, а на выходе тюнера- выход видеосигнала. Что на входе- то и на выходе - никакого преобразования сигнала кроме инверсии.
Цифровые тюнера - преобразователи потока MPEG-2 в аналоговый видеосигнал.
Солнечное и другое излучение для них- посторонний шум, его невозможно зафиксировать внешними устройствами.
Оффлайн wladimir
« Ответ #3 : 30 Июл 2002 [06:44:01] »
Значит речь идет об аналоговом тюнере... У него частотный
детектор... Выходное напряжение зависит от частоты сигнала.
У аналогового тюнера, да и у распространенных головок
сравнительно узкий диапазон частот. Полезен ли он для
Т.е. мы что-то увидим на экране осциллографа, но как
интерпретировать эти наблюдения?
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #4 : 08 Авг 2002 [23:21:55] »
А нельзя ли такую "аппаратуру" использовать для радионаблюдений
метеоров?
Ясного неба и успехов!
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #5 : 09 Авг 2002 [17:40:41] »
Радионаблюдения- радиолокационные? Метеоры не радионаблюдал- хотелось бы узнать побольше.
Если радиолокационные- то возможно.
Оффлайн С. Гурьянов
  • У нас в Сибири зимой холодно, а летом - холодно и светло...
    • Сообщения от С. Гурьянов
    • АстроГид от С.Гурьянова
« Ответ #6 : 26 Авг 2002 [11:17:55] »
Мы как-то уже обсуждали тему радионаблюдений метеоров. Радиолокационные - это же излучатель надо иметь... Да еще умудриться попасть в редкий и непредсказуемый метеорчик (его след) ;-)))
В двух словах там все проще: цифровой FM приемник настраивается на волну местной радиостанции небольшой мощности в одном из соседних городов, а затем увозится домой (км за 100-200..., чтобы прямой УКВ сигнал не доходил). Так вот, в момент пролета метеора образуется ионизационный шлейф, от которого часть сигнала может все-таки быть зафиксирована приемником. Вот и сидят наблюдатели и "млеют" от пойманных обрывков фраз и мелодий,  сопоставляя их с метеорными событиями (есть и компьютерные программы, позволяющие помогать интерпретировать эти всплески)...
При подвижной тарелке можно пытаться нацеливаться на объект (Солнце или Юпитер) и интерпретировать свои наблюдения хотя бы качественно (типа 22 августа поток в 2 раза сильнее, чем 21-го с максимумом в 13-00UT)...
А при неподвижной - сложнее - высота солнца в течение года меняется (и в том числе внутри двух сезонов "забивания шумами" - весной и осенью - когда солнце проектируется на зоны обитания геостационарных спутников). Так что там тоже можно сделать пару сканов, но действительно непонятно, что из них можно извлечь...
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #7 : 13 Сен 2002 [20:00:38] »
Попадалась мне книжица одна некоего польского автора с названием, "Электронные игрушки", если память не изменяет, или что-то вроде того, так вот в ней приводится схема и подробное устройство вполне приличного радиоинтерферометра, я бы сказал даже очеь приличного. Да и вообще там много интересного, типа самодельного лазера, мощьной искровой машины и чуть ли ни ядерной бомбы...
Если кто найдет такую книжку, то скажите кто автор и как точно называется.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн SERIV
Re: Любительский радиотелескоп
« Ответ #8 : 12 Мар 2006 [18:25:12] »
Мужики, это надо всё проверить экспериментально. Так сразу и не скажешь пригодны ли спутниковые тарелки для радионаблюдений. Я думаю пригодны. Если обычные два штыря сгодятся для радионаблюдений метеоров , то что говорить про тарелки! Дерзайте, у кого есть время и  желание. А вот, Сергей, я например, "не млею" от радионаблюдений, а потому что запись сигналов ведёт прога RadioRecorder - запускаю комп за городом на  неделю, а потом только приезжаю "снимать сливки". Результаты можно почитать тут: http://astroivan.narod.ru/ в рубрике "Метеоры".
Оффлайн vanzeben
    • Сообщения от vanzeben
« Ответ #9 : 18 Мая 2007 [18:01:08] »
Войцеховский Я. Радиоэлектронные игрушки (электроника дома, на работе и в школе). Пер. с польск. М. Сов. радио. 1976г,
608с. твердый переплет, обычный формат. ил
тоже долго искал) в детстве очень впечатлила, особенно действующая модель антигравитационной платформы летающей
да, книжка будоражащая воображение, однако...
AlAn
« Ответ #10 : 18 Мая 2007 [18:15:41] »
Книга нет слов интересная, жаль, потерялась. Только в схемах много ошибок было. Особенно мне запомнилась схема передатчика, у которого шины питания были закорочены, причем довольно хитро. Сразу в глаза не бросалось...
Оффлайн vanzeben
« Ответ #11 : 18 Мая 2007 [18:29:22] »
но с некоторым жизненным и профессиональным опытом, повторить тамошние схемы , даже с некоторыми существенными улучшениями можно вполне)
да, сильна идеями книга,
AlAn
« Ответ #12 : 18 Мая 2007 [18:33:20] »
В те славные времена передатчики абы кому не полагались. Вот, думаю, при переводе и напортачили... :)
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #13 : 18 Мая 2007 [20:16:08] »
Да ладно..ты-то шо  те времена-то пинаешь ? :o :o :o
А несколько схем генераторов, "трехточек" в любом учебнике физики за 10 класс не помнишь начиная с шестидесятых?
А журналы "Радио", где в каждом номере начиная с пятидесятых годов 2-5 схем радиопередатчиков\радиостанций, позабыл ? ::)
ИМХО, обычное разгильдяйство редакции, корректора в частности... :-\
Увы... 1976 году меня в магазине книга тоже весьма и весьма  впечетлила, но купить в то время не смог.
А больше так и не повстречал :(
« Последнее редактирование: 18 Мая 2007 [20:19:38] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
vasilich
« Ответ #14 : 18 Мая 2007 [20:35:07] »
Служу в гарнизоне рядом с радиотелескопом на базе антенны секторной РЛС предупреждения о ракетном нападении. Антенна - рупор, длина - около 200м, диапазон - метровый. Зондируют ионосферу, слушают Солнце и Галактику. Принадлежат Сиб ИЗМИР. Насколько общался, параболоид метрового размера ничего не дает даже при современных приемниках.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #15 : 18 Мая 2007 [23:31:33] »
Иван, вопрос не так прост... Дело  в том, что антенна должна быть оптимизирована под определённую полосу частот. Там, где хорош Yagi на 144 МГц, он будет как кусок проволки по чувствительности на частоте 10 МГц и т.д. Так что "тарелка" -- это хорошо для гигогерцового приёма. А откуда ты возмёшь такой излучатель? Так что, по ходу, "тарелки" подходят только для приёма сигналов из космоса. Кстати, есть "радтотелескоп" на базе нескольких десятков "тарелок" по интерферометрической схеме -- пару лет назад читал инфу про это.
ОФФТОПИК:
Для тех, кто ностальгирует по этой книге:
Её можно скачать в формате djvu вот отсюда: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1327
Автор: Я. Войцеховский
Год издания: 1976
Формат: djvu
Качество: Среднее
Язык: Родной
Радиоэлектронные игрушки (электроника дома, на работе, в школе). Перевод с польского М.П.Зубковой и З.Мушинского. Книга содержит сведения о многих электронных устройствах, которые могут найти применение в домашнем хозяйстве, в учебе, при занятиях спортом, музыкой, фотографией и в других сферах, украшающих быт и досуг человека. Книга предназначена для читателей всех возрастов, для всех, кому знакома радость творчества, чьи руки любят мастерить.
Качайте и наслаждайтесь. :)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2007 [23:33:38] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн vanzeben
« Ответ #16 : 21 Мая 2007 [12:16:30] »
спасибо) посмотрел, не утратила актуальность вовсе)
аналоговая вычислительная машина, метеостанция,  управление биотоками, трансформатор Тесла подземная радиосвязь и лазер чего стоят...
да и радиоинтерферометр с изменяемой диаграммой направленности тоже дело, навскидку возможно применение двух антенн дециметрового диапазона, тивитюнера от телевизора + сверхрегенератор (в сети есть (было) такие схемы применения) плюс вместо самописца компьтер (анализатор спектра)
единственное, что гложет -смысл деяния, эт как телескоп практически-есть эмоциональная составляющая, ноль научной;)
да, Юпитер слушать на 18 мгц с полосой 2 мгц - но опять же -только в целях самоутверждения(? )
беда какаято с любительством))
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #17 : 21 Мая 2007 [12:59:36] »
Есть одно направление радионаблюдений, в котором именно любители могут давать научно ценную информацию -- обратите внимание на мой пост https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2014.msg500616.html#msg500616 , на ту его часть, которая касается радионаблюдений метеоров. В IMO (Международная Метеорная Организация), есть целый отдел по анализу таких данных от любителей.
(с) НОЛЬ
Оффлайн vanzeben
« Ответ #18 : 21 Мая 2007 [13:51:26] »
читал конечно же) всю ветку
чтото не то ) азарта нет) вот определение скорости метеоров не помешало бы, дабы ловить пришельцев издалека , больше 73 км/с
Оффлайн Mish_kaa
    • Сообщения от Mish_kaa
« Ответ #19 : 22 Мая 2007 [16:33:11] »
про постройку радиотелескопа здесь уже была ветка, есть прямой резон её посмотреть - она была гораздо серьёзнее этой... а то ей-богу, читаешь тут про миллионные доли микровольта - просто смех разбирает :)
Сам.100,150.365-в процессе
