A A A A Автор Тема: JPG или RAW ?  (Прочитано 1004 раз)
Оффлайн useraaaaaАвтор темы
    • Сообщения от useraaaaa
JPG или RAW ?
« : 10 Апр 2015 [20:06:17] »
возвращаясь к теме фотографирования М42...
навел... сделал 11 фоток, больше не успеваю (из за зеркала)
запустил DSS и давай их стакать. ну примерно получается фиолетово-розовая мутность. тоись туманность.
а потом я призадумался - а что это я JPG стакаю, надо ж RAW. попробовал RAW -  не видно почти ничего.
странно.
не ужели вся эта туманность появляется из за ошибок компрессии-декомпрессии.
может стоит ухудшить параметры JPG?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: JPG или RAW ?
« Ответ #1 : 10 Апр 2015 [20:17:34] »
Лучше вообще не использовать jpg .
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: JPG или RAW ?
« Ответ #2 : 10 Апр 2015 [20:32:17] »
Надо обязательно снимать только в RAW, ПОТОМУ что этот формат не сжатый как JPEG, и с RAWом проще работать, в нём так сказать больше информации кадра. А насчёт что темно получается в DSS та и должно быть, у меня так же получается. Итак, после сложения RAWов в DSS, СОХРАНЯЕТЕ изображение в формате TIF 16 бит канал, потом кидаете это фото в програме FITStacker, повышаете значение GAMMA и снимок сразу станет намного светлее.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: JPG или RAW ?
« Ответ #3 : 10 Апр 2015 [20:58:38] »
И гамму, и яркость, и контрастность - всё можно отрегулировать и в ДСС. Не нужно думать, что если программа - автомат, то она выложит шедевр на блюдечке. ;D
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: JPG или RAW ?
« Ответ #4 : 10 Апр 2015 [21:24:11] »
Да можно конечно, но помоему регулировать параметры настроек в ДСС не столь существенно как например в Фотошопе, как говорится каждому своё ;)
Оффлайн ivan14
    • Сообщения от ivan14
Re: JPG или RAW ?
« Ответ #5 : 16 Мая 2015 [03:52:27] »
Всегда снимаю в RAW. Ведь и экспозицию можно подправить стопа эдак на 2 без особых потерь(если сравнить с jpg разница возможностей коррекции огромна). На выходе конечно получаем тоже jpg но такой какой нам надо, а не такой какой фотоаппарат склепал с авто параметрами.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Re: JPG или RAW ?
« Ответ #6 : 16 Мая 2015 [13:53:03] »
у меня как то случайно получилось, что в ДСС сложил jpg вместо raw и выложил результирующий снимок в теме наблюдений - комета C/2014 Q2 (Lovejoy), ответ №1165. Потом заметил, что что то не так и понял, что не то сложил - сложил затем те же снимки, но только raw (съемка на фотик велась в режиме RAW+JPG- и лайты, и дарки, и флеты); в этом же ответе выложил и снимок , сложенный по raw. Разницу можете наглядно увидеть - на jpg добавляется какой то "пиксельный мусор", артефакты, хотя информативность и проницание снимка в RAW и JPG идентичны.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015 [14:01:48] от kramvalera »
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
