A A A A Автор Тема: Решение гидирования Meade LX-80/90 и ETX с помощью Celestron NexGuide  (Прочитано 4233 раз)
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
Решил прикрутить управление по ST4 к Meade ETX125.
Что понадобилось:
1.   Четыре микросхемы CPC1117N, 4 резистора 1 кОм.
2.   Гнездо Rj25 (Rj12) 6p6c.
3.   Разъем USB-B и microUSB на плату.
4.   Кабель Micro USB.
Для соединения ST4 необходим кабель с пятью проводниками. Не каждый провод USB имеет соединения по массам. Все что я нашел в четырех магазинах (и даже дорогие по 700 р) не имели этого соединения. У меня были в запасниках два таких кабеля, не знаю от чего, видимо, с чем-то в комплекте шли.
   При подключении к камере по ST4, необходимо развязать общий провод на кнопках  AutoStar-497 и массу, сделал это твердотельным реле CPC1117N.
Разъем microUSB для установки в пульт купил уже припаянный на маленькую плату. Далее приклеил её цианакрилатом рядом с кварцем на 8МГц, который надо сместить на три миллиметра).
Плату для монтажа четырех реле закрепил моментом в двух точках. Дорожки просто вырезал.
Подпаялся к микросхеме U8, к ножкам 22 (общий для кнопок), 10,11,12,13 (верх, низ, лево, право).
Питание 5В взял с соседнего электролита.
Изготовил переходник Rj25 на USB, дорожки на фольгированном стеклотекстолите тоже вырезал, корпус сделал из АБС пластика.
Все собрал, проверил. Фото, видео прилагается.
https://www.youtube.com/watch?v=s9YXXvCnWqs
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
