A A A A Автор Тема: Арр для оценки засветки неба — Dark Sky Meter  (Прочитано 3342 раз)
Оффлайн ZukanovАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Dark Sky Meter - измерение SQM на iOS
  В майском номере S&T наткнулся на ссылку на iOS-приложение Dark Sky Meter, которое позволяет с помощью встроенной камеры "яблофона" замерять яркость искусственной засветки ночного неба. Кроме собственно замера SQM приложение показывает прогноз облачности, время восхода и захода Солнца и Луны и прочие мелочи полезные для наблюдателей.
  Приложение — аналог "железного" Sky Quality Meter, только дешевле - 0,99$. Требуемая версия iOS — 7.1 и выше.
  Dark Sky Meter одобрен Международной ассоциацией тёмного неба (IDA), куда оно отсылает и откуда получает данные по глобальной засветке.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [20:04:41] от Zukanov »
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Арр для оценки засветки неба — Dark Sky Meter
« Ответ #1 : 08 Апр 2015 [10:56:07] »
Хорошая новость! Давно пора!
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #2 : 08 Апр 2015 [11:20:29] »
А подобное приложение для смартфонов на Win8.1 случайно не сделали?  ::)
... и это пройдёт
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #3 : 08 Апр 2015 [17:27:20] »
Яблоко железно привязано к железу. А Окна, как и Андроид, может быть установлено на любой девайс. И не факт, что на этом девайсе будет камера удовлетворять по чувствительности. На яблоках BSI сенсоры начиная с 4s, емнип.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 09 Апр 2015 [16:07:55] »
Кто-то уже сравнивал показания с SQM-L прибором ? Насколько точно работает прога ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #5 : 12 Апр 2015 [02:36:52] »
Замерил на даче, около аэропорта Домодедово в зените SQM 17.11m. Первая кнопка - калибровка, типа что-то дарка делает, вторая собственно замер. Есть еще режим "expert" с какими-то дополнительными калибровками. После замера программа ставит точку на карте с результатом замера. Программа удобная, показывает наглядно на карте где какая засветка.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2015 [02:46:56] от mvp »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 14 Апр 2015 [14:25:29] »
Короче фигня эта прога. Загрузил на 6-й яблофон и сравнил с SQM-L прибором в зелёной зоне несколько раз. Показания сильно отличаются.
Я видел всё небо !
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #7 : 14 Апр 2015 [14:56:43] »
На самом деле это не сильно важно для понимания уровня засветки. Не так и важно от какой цифры начинается шкала измерения, главное её трактовка.
Если в целом карта оценки прогой сходится с картой засветки полученной от SQM, то на цифры в принципе всё равно какие. Это уже вопрос нормировки.
Мне другое интересно, выбор IOS и яблок обусловлен тем, что известен модельный ряд матриц в телефонах и можно нормировать полученную информацию к некому уровню или просто "потому что яблоко". Ведь в противном случает получить одинаковые данные с двую\трёх телефонов разных производителей в одной точке будет невозможно и вся эта затея полная фигня. :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8 : 14 Апр 2015 [15:34:38] »
Дружище, а сильно это как ? Сильно от измерения к измерению в яблофоне или от проф прибора сильно отличаются, но на некую постоянную величину ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9 : 14 Апр 2015 [15:39:07] »
Тут вопрос наверно ещё и в том, как они будут отличаться от телефона к телефону. С самодельным  SQM мы быстро разобрались и там их можно подогнать между собой и после этого хотя бы цифры одинаковые получаем и всё это привязано к одному "заводскому". По крайней мере сравнивать можно засветку, хоть она и замеряется разными приборами. А вот в телефонном варианте надо смотреть ещё, стоит оно того или нет.
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #10 : 14 Апр 2015 [15:59:31] »
На сайте разработчика первым пунктом идет рассказ о калибровке проге для сравнения с SQM-L http://www.darkskymeter.com/faq/
В том же ФАКе написано, что на Андроиде более 4000 девайсов и портировать прогу под каждую камеру просто невозможно
От какого телефона к какому? Прога работает только на айфонах начиная с пятого (на 4s не идет) и айпадах. Прога откалибрована под сенсоры этих устройств и по логике данные отличаться не должны...
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 14 Апр 2015 [16:30:22] »
У меня за 4-5 измерений каждый раз разные показания выдавал. Последние 2, где я постарался точнее сделать "дарк" и пальцами прикрывал камеру от бокового света, мало чем отличались, было в районе 20.0, тогда как прибор SQM-L всё время чётко показывает 21.0-21.2.
Надеюсь в след. версиях исправят и сделают точнее.
P.S.: Визуальный метод по-прежнему рулит. ;) Я тут, на Мальдивах, и без прибора оценил зону как зелёную, а в ШАО, когда был дома, как синюю. Всё оказалось именно так.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 14 Апр 2015 [16:34:00] »
Ну вот не уверен я, что там все сенсоры на столько подогнаны. Просто я в яблоках ососбо не копался, понятия не имею как там с термодатчиками дело обстоит. А это тоже не маловажно.
Интересно конечно взять эти игрушку на работу и сравнить 3-4 телефона по эталону и что покажет.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 14 Апр 2015 [16:41:02] »
ШАО - это Шемахинская обсерватория? Так, для справки.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #14 : 14 Апр 2015 [19:36:47] »
А можно ссылку на подробности?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 14 Апр 2015 [20:07:04] »
http://maksutik.astroclub.kiev.ua/?page_id=1034
Это ЮСБ схема Максутика, но есть и переделка на экран. Я с экраном не собирал, делал Дмитрий из Таганрога.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [20:12:48] от ROVIAN »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #16 : 14 Апр 2015 [21:29:51] »
Да.
Кому вообще нужна эта прога когда есть нормальный SQM-L ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 14 Апр 2015 [22:21:06] »
Был бы он действительно нормальным, а не тем куском гoвна, что он реально есть...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 14 Апр 2015 [22:22:20] »
прога лучше ?
« Ответ #19 : 14 Апр 2015 [22:43:34] »
Под большим вопросом, хотя по стабильности оптико-механического блока, несомненно, любой смартфон на голову лучше SQM - там хотя бы фильтр не болтается в отражателе абы как и сам отражатель не плавает относительно приёмника!
