A A A A Автор Тема: Диаметр малой оси вторички SkyWatcher BK P2501 D=250mm F=1000mm  (Прочитано 1577 раз)
Оффлайн Sergei LАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Подскажите, пожалуйста. Вопрос в названии темы.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
70 вроде.
Спасибо.
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
А у 300/1500 (скай вотчер) какой. Владельцы, подскажите пожалуйста.
Тоже 70.
Оффлайн KonSerV
Тоже 70.
Блин, а это как? Так бывает?
Извините - я дилетант, никогда не вдавался в геометрию Ньютона.
А как же там ЦЭ, урезание апертуры и все такое?
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
А вы попробуйте начертить ход лучей :) И все станет понятно.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн KonSerV
Станет понятно что? Что для 250/1000 и 300/1500 диагоналки нужны одного размера? 70 мм.?
Суть даже не в этом. Вопрос по существу - какая нужна вторичка под визуальный доб с зеркалом 305 мм фокус 1500?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [18:27:51] от KonSerV »
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Станет понятно что? Что для 250/1000 и 300/500 диагоналки нужны одного размера? 70 мм.?
а, какое поле вам нужно? тут ещё нужно знать вынос фокуса, если это уже готовый телескоп
есть калькулятор для расчёта телескопа системы Ньютона, вот например http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm , загоните тудЫ все свои параметры и получите размер вторички
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [17:47:19] от Андрей Смирнов »
ВАГО
Тоже 70.
В 30015-м ЦЭ небольшое, отличный планетник. По апертуре - с запасом, есть небольшое невиньетированное поле.
Оффлайн KonSerV
Спасибо! То есть по "колхозному" для 300/1500 вторичка 70 будет в самый раз? Остальное в небольших пределах можно нивелировать конструкцией трубы? Больше мне ничего и не требуется на данный момент.
То-то я вспоминаю свой 12" доб. Ах какой был Юпитер! Точно планетник!
А если нет возможности найти 70 мм.? Что лучше - 65 или 75?
Я так понимаю (банально) 65 это меньше ЦЭ + обрезание апертуры (если требуется обеспечить заданный вынос фокуса за пределы трубы), соответственно 75 - никакого обрезания, только снижение контраста (увеличение ЦЭ)?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [18:39:36] от KonSerV »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
А если нет возможности найти 70 мм.? Что лучше - 65 или 75?Я так понимаю (банально) 65 это меньше ЦЭ + обрезание апертуры (если требуется обеспечить заданный вынос фокуса за пределы трубы),
Тут есть нюанс (при "обрезании" апертуры). Надо будет ЦЭ считать, взяв рабочий "не обрезанный" диаметр ГЗ (а не физический диаметр). Поэтому лучше воспользоваться прогой или начертить, как советовали выше.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Виниту
82 мм (вместе с фасками), фаски миллиметра по полтора, итого где-то 79 мм "чистых"
Оффлайн KonSerV
Вот тебе и 70.....?????
Когда делал свой телескоп для 300мм зеркала с отн. 4.7 А. Санкович советовал 66мм
Спасибо!
Оффлайн KonSerV
Спасибо! С учетом, что 1/5 подлиннее будет, то 70 это верхний предел получается. Можно и 65 влепить.
Если воспользоваться этой незатейливой программкой: http://www.astrogalaxy.ru/download/Newtonian_Type_Telescope.zip
То 64 будет достаточно для выноса фокуса на 200 мм. от оптической оси. При использовании низкопрофильного фокусера с успехом можно поставить 65.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2015 [07:59:18] от KonSerV »
Всё правильно! Но 200 не много ли?
Низкопрофильный фокусёр типа GSO нежелателен - он гранаты особо не потянет. Обычный, с учётом того что переходника на 2" в отличие от штатного фокусёра SW у него нет - вполне, Паракорр-2 задвигается внутрь него и общий вынос заметно меньше такового у SW выходит.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Если не ошибаюсь, в 25012 стоит вторичка 56 мм.
При изломе оси 200 мм в 305/1500 мм можете её ставить.
Для светового диаметра вторички 54 мм картинка виньетирования прилагается для оси и полевых диафрагм 27 мм и 43 мм у окуляров. Невиньетированное поле в диаметре 0,466 град. или линейно 12,1 мм. Оффсет вторички 2,74 мм.
65 мм при таком изломе оси уже явный перебор (ИМХО). Исхожу из того, что предполагаемое уменьшение излома предназначено для минимизации ЦЭ.
