A A A A Автор Тема: Lunt Solar Systems - LS50THa 50mm B400 - у меня )))  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Lunt Solar Systems - LS50THa 50mm B400 - брать?
« Ответ #20 : 08 Апр 2015 [11:34:35] »
Эталон надеюсь внутри 35 мм? Я просто по фото не очень представляю конструкцию. Или реальная апертура работает 35мм?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #21 : 08 Апр 2015 [11:41:49] »
Ну народ, ссылку дали, там все понятно написано. Но опять вопросы.  :)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #22 : 08 Апр 2015 [11:42:13] »
Субапертурный эталон 42мм в том Lunt_е что у меня в подписи.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2015 [15:14:32] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #23 : 13 Апр 2015 [14:03:02] »
Прочитал по ссылке ваши комментарии.
Скрещивали ли вы Lunt LS60 с DS 70/420? Если да, то где было лучше видно: в 70-ку, 80-ку или в Акутер 102мм?
Какая длина втулки требуется для SW 102mm?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Sergei L
« Ответ #24 : 13 Апр 2015 [22:34:21] »
195мм. Смотрю через SW 80ED. Увеличения можно применять до 150 крат.Оптика SW102мм видимо похуже - не более 50-70. С DS70/420  не применял. Посмотрите на диаметр блока с эталоном, не состыкуются. (резьба 87х1мм)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 [22:41:20] от Sergei L »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #25 : 14 Апр 2015 [21:49:13] »
А как Вы Lunt LS60 с 80ЕД скрестили?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sergei L
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #27 : 15 Апр 2015 [07:32:40] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.320.html
Сделал 2 попытки найти подобную стыковку Лунта c рефрактором на CN, ничего не нашёл (или такого там в Природе нет ?). Хотя Лунтов там поболее будет. Буду искать ещё раз.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
« Ответ #28 : 27 Апр 2015 [12:15:51] »
Ответ на мой вопрос - брать :D Конфетку оставлю в хозяйстве  :P :P :P
Оффлайн alfardus
Re: Lunt Solar Systems - LS50THa 50mm B400 - у меня )))
« Ответ #29 : 27 Апр 2015 [12:42:39] »
Поздравляю с обновкой!
« Ответ #30 : 27 Апр 2015 [13:54:04] »
Спасибо.   :)
