A A A A Автор Тема: Солнечный искатель(Helio-Pod)  (Прочитано 1000 раз)
georgievvs
« : 06 Апр. 2015 [18:28:06] »
Без претензии на авторство.
Разобрал,обмерял и собрал.
georgievvs
Re: Солнечный искатель(Helio-Pod)
« Ответ #1 : 06 Апр. 2015 [18:28:40] »
Фото.
georgievvs
« Ответ #2 : 06 Апр. 2015 [18:36:14] »
Значек мишени наклейка напечатенная на принтере на прозрачной ленте.Наклеен центром на отверстие диаметром
3мм.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 257
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3 : 06 Апр. 2015 [18:43:45] »
Интересная вещь
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #4 : 06 Апр. 2015 [19:27:14] »
Да, в свое время рубль пришлось заплатить за телевюшный.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 06 Апр. 2015 [20:50:18] »
Тоже в прошлом году эксперементировал с баночкой от лекарств или фотоплёнки . Фотки Володи Куйбышева с ПРАО.
 Звёздочка - team
georgievvs
« Ответ #6 : 06 Апр. 2015 [21:15:52] »
Сначала использовал банку из под йогурта.Отвестие в крышке и днище,все центра размечены производителем тары.Изолентой приматывал к трубе.
Но это изделее изящнее.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #7 : 06 Апр. 2015 [21:25:04] »
Коллеги, а есть зависимость между диаметром отверстия и расстоянием до экрана?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 06 Апр. 2015 [22:03:28] »
Ещё и легче . А вот как оно юстируется? Хотя по большому счёту если пятно примерно в центре, в окуляр 12\15мм солнце всегда попадает.
 Звёздочка - team
Оффлайн Sergey in sky
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #9 : 06 Апр. 2015 [22:09:42] »
А зачем во второй пластинке, где перекрестие, дырка? Она ведь, как видно, полупрозрачное. Неужели точку от Солнца не видно через неё?
georgievvs
« Ответ #10 : 06 Апр. 2015 [22:14:27] »
В искателе отверстия 3мм,через них и юстировал,видно вполне сносно.А что бы не отлеплять прицел,наровился по краям дисков.
georgievvs
« Ответ #11 : 06 Апр. 2015 [22:18:15] »
Когда нет отверстия,световой пучек довольно сильно рассеивается на втором диске,знаю по банкам.Но в общем прицелиться можно.С двумя отверстиями прицел значительно точнее.Тут Эрнест пояснил http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2138&p=33541#p33541 по этой же теме.
« Ответ #12 : 26 Апр. 2015 [17:59:11] »
Влад, я и здесь вклинюсь в твою тему.
Без искателя немного напрягает, да и руки чесались, но на глобальное пока не готов, а по мелочи... - вот что получилось.
Фановая трубка 40мм, заглушка 40 и 32мм, два хомута для 40мм фанины, крышка от чего-то съестного, пара саморезов и нога для SW распечатанная на 3D принтере.
"Поле зрения" примерно 12 градусов.
