A A A A Автор Тема: Телескоп плохо показывает планеты, помогите разобраться  (Прочитано 2642 раз)
Оффлайн FRIM@NАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Проблема заключается в том что сколько бы я не пытался получить изображение планет на выходе получается нечто похожее на планету только формой, практически никаких деталей. Пример ниже в виде Сатурна, да он низко, но с Юпитером похожая ситуация. Я выкладывал в ветке для начинающих https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg3215737.html#msg3215737 полученные результаты.
С хроматизмом в той теме вроде бы разобрались, красно-синею кайму дает барлоу Tele Vue 3X Barlow - 1.25", плюс свою лепту в какой то мере вносит атмосферная дисперсия. Итого барлоу под замену.
Теперь осталось понять что портит изображение, зеркало или атмосфера. Зеркало от SW2001, снимал зафокалы в сборе с барлоу. Опыта нет что бы интерпретировать картинку. Небольшие искажения в верхней части предфокала и соответственно нижней части зафокала это остаточные явления термоклина.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Поподробнее желательно. Какой стаж наблюдений, и с этим телескопом в частности. Место наблюдений. Дожидаешься ли температурного отстоя зеркала.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
На камере по Сатурну от дисперсии вклад доминирующий.
А так - продувать трубу надо, сбоку - чего же ещё...
Термоклина в Ньютонах почти нет, это атрибут Кассегренов с морковкой-теплопроводом. Тут будут страшны неоднородности самого погранслоя, прежде всего - налипшие на ГЗ конвективные ячейки.
Ну да, сферичка заметна, но на глаз невелика.
По внефокалам выглядит так, что у вашего Ньютона очень неплохая оптика (есть небольшой дефект в вертикальной плоскости, похоже, теплового происхождения), так что просто учитесь пользоваться!
Если сравнивать с картинками Start_tests то получается оптика близка к идеальной, но тем не менее по планетам результат ниже среднего. Ну да вы сами видели какие работы выкладывают участники в профильной ветке.
Стаж наблюдений с этим телескопом порядка полутора лет, разумеется не каждую ночь, потому как не всегда есть небо и много времени уходит на учебу. Место наблюдений чистое поле, с земли, телескоп перед наблюдениями выстаивается не менее двух часов. так же сделан обдув. К зеркалу приделан кулер, работает на выдув. Обороты регулируются балластным сопротивлением, настраиваю таким образом что бы поток был ламинарным.
А, ну если речь про это, то оптика не при чём. Основные проблемы в астрофото планет - фокусировка и правильная обработка. На глаз по планете нормально сфокусироваться почти невозможно, поскольку одиночные кадры всегда мутные.
Оффлайн alfardus
Визуально тоже нормальных изображений не наблюдается?
Естественно, поэтому всегда фокусируюсь по звезде маской Бахтинова. Пример ниже, виден характерный загиб который дает телевьюшная барлоу, я его отметил стрелкой. Из за этого вносимого ей хроматизма бывает трудно сфокусироваться, потому как искривленные линии мешают правильно оценить положение центрального луча.
Зачастую картинка на дисплее в режиме живого видео лучше чем в визуале, но это кратковременные моменты. На видео легче поймать моменты спокойной атмосферы.
Вид звезды в фокусе как правило "бешеный еж". Сегодня под утро снял Вегу, на дифракционные кольца даже не было намеков, сложил видео в AS2, он усреднил картинку и получилось примерно такое. Увеличено на 600%. Смущает почему картинка зарезана в нижней левой части?
Оффлайн alfardus
Что бы и за полтора года в визуале не было ни одной приличной планеты, это видимо таки проблема оптики. По внефокалам можно сказать уверенно, что юстировка по крайней мере, нормальная. Поэтому на нее не погрешишь.
На снимке - кома, плюс видимо астигматизм - диск вытянут. Правда, умеренные...
Поэтому и создал тему. Я как минимум последний год пытаюсь снять Юпитер. Каждую ясную ночь развертываю телескоп и снимаю, снимаю, снимаю. Весь материал летит в корзину. Я в шоке, неужели за пять часов съемки нельзя получить хоть одного нормального ролика?
Да, смещение характерно для комы, но по внефокалам с виду все нормально?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [14:35:02] от FRIM@N »
Смотреть надо всегда в фокусе, как телескоп и работает. Тестирование по внефокалам такая вещь, которой надо пользоваться осторожно и с полной критикой.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Да нормальный у вас Юпитер, вы в настройках камеры какие параметры ставите? И ролики какой длины делаете?
И еще, атмосфера очень сильно влияет на качество, если например края замыливаются, а диск четкий, никого хорошего качества не ждите, а такое состояние например у меня этой зимой и в марте 75% ночей.
так что ловите синг  8)
В настройках камеры Gain=60, Shutter=18.49ms, FPS (avg.)=53, Gamma=50. ролики по 2 минуты, длиннее нельзя, будет проявляться смаз из за вращения. Если делать длиннее то придется обрабатывать в WinJUPOS.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Может стОит чуть подьюстировать?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Да, выстаивается перед наблюдениями минимум два часа. плюс имеется обдув в виде кулера в задней части телескопа, работает на выдув.
Возможно, я кстати сейчас посмотрел внимательней и обнаружил люфт в переходнике 1.25". В нем нет латунного прижимного кольца и имеется всего два зажимных винта. Юбка барлоу люфтит в этом месте. Чем можно заменить эту штатную порнографию от синты, может имеются готовые решения? Или пойти простым путем и нарезать резьбу для третьего фиксирующего винта?
З.Ы. обсуждение все же приносит плюсы, может быть таки доведу свой телескоп до кондиции   :)
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [15:32:27] от FRIM@N »
Оффлайн alfardus
Кома совсем небольшая. Это не должно портить изображения в хлам.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
... обнаружил люфт в переходнике 1.25"... Чем можно заменить...? Или пойти простым путем и нарезать резьбу для третьего фиксирующего винта?
Я тоже всегда диву давался: такие "тесты" устраивают - и окулярам, и оптике в целом, а на смещение чуть ли не в 1мм с оптической оси при закреплении во всех этих переходниках "как бы" не обращают внимание, будто дело десятое. Я в итоге заказал такой адаптер себе https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129048.msg3202407.html#msg3202407 - чего и всем желаю.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [16:17:42] от leonids'99 »
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Посмотрел тест про адаптер,действительно смысл в этом есть,то есть зажимает окуляр равномерно со всех сторон не нарушая центр оси.
Первый раз такой вижу,присмотрюсь к нему.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
