A A A A Автор Тема: Подключение Телескоп Bresser National Geographic 90/1250 GOTO к компьютеру  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн Сергей НадеевАвтор темы
    • Сообщения от Сергей Надеев
Здравствуйте форумчане...вторую неделю бьюсь с этим зверем....в мануале вообще нет информации..меня интересует распиновка кабеля и как телескоп подружить со Stellarium??
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
А какая оптическая схема у телескопа?
Название кстати громкое - даже национальную географию приплели :D
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
руководство должно быть у них на сайте http://www.bresser-russia.ru/products/bresser-national-geographic-90-1250-goto/ .
и наверное, шнур в комплекте должен быть.
а подключить, то подключите, только не так много толку от этого. ну будете управлять аппаратом не через пульт, а через комп мышкой, сильно изменится что-то?
тут пульт нужно изучать и его настройку, а если смотреть надумали на ПК через телескоп, так это еще камеру нужно докупать
вот именно, что в мануале вообще ничего не сказано про подключение к компу...на пульте есть два гнезда rj11 b мини usb...и еще на монтировке AUX..куда вставлять кабель?? и кто знает распиновку?? а то жлоба давит 1800 рублей выкладывать..вдруг не подойдет..
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
А на дисках в комплекте ничего не сказано?
Вот тут тоже один этим интересовался http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1422#p18055 .
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
думаю, надо бы инструкцию почитать и посмотреть, что и как. шнура там в комплектации нет, по-крайней мере так написано в руководстве.
далее,я не поленился, нашел фото, тут ясно видно, что первый разъем HBX для пульта, это должно быть интуитивно понятно.
далее идет один единственный разъем, ищите для него шнур с выходом на ПК, и смело подключайте, я бы на вашем место запарил этим вопросом продавца, если у них есть в продаже шнур, на крайний случай, возьмите с собой монтировку(она вроде бы компактная) и проверьте, подключается ли шнурок на месте.
после уже разбирайтесь с помощью диска комплектного, или что там идет. (так же спросите в магазине, может подскажут)
далее по stallarium, уже по программе нужно смотреть, у них есть на английском описание по подключению, но информации мало, вот: "Начиная с версии 0.10.4, последние новости предлагает два способа управления компьютеризированный телескоп или телескоп Маунт:
старую клиент-серверную модель: последние новости выступает в качестве "клиента", чтобы небольшая автономная программа ("телескоп сервер"), которая управляет телескопом. Этот метод требует редактирования последние новости в файл конфигурации и запуска консольных приложений, так что это не очень дружественный."
так что, еще версия нужна свежая. http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Главная_страница
советую разобраться пока с телескопом, научиться пользоваться им, ну и самое главное купить шнур
купить шнур...это самое легкое..я хочу сам его сделать..но не могу найти распиновку именно для моего телескопа...с самим телескопом я разобрался..даже прикупил линзу барлоу..всё супер..теперь следующая задача скооперировать всё это дело с компом и камерой
Оффлайн TM307
Это ответы из четырёхглазого магазина про этот телескоп Телескоп Bresser National Geographic 70/350 GOTO
 Яков (2013-09-09 04:52):
Спасибо за оперативный ответ. Если можно уточните дополнительно:1. Для чего тогда на пульте гнездо mini USB. 2. Что подключается в гнездо AUX на монтировке. 3. Какой программой управляется пульт (судя по размеру базы данных и 8-ми строчному дисплею это не SynScan AZ). 4. У меня фотокамера с байонетом К (PENTAX), по Вашей ссылке таких Т-колец сейчас нет в наличии, я правильно понял. 5. И для какой цели на монтировке выход DC5V. С уважением, Яков.
Ответ:
1. Для обновления ПО пульта. По умолчанию установлено самое последнее. 2. Кабель http://www.4glaza.(ru)/products/meade-set-connecting-cables-505/. 3. Например, Stellarium. 4. На данный момент нет в наличии. 5. Для подключения блока питания.
Яков (2013-09-07 07:11):
Скажите пожалуйста: 1. Из какого материала изготовлена монтировка этого телескопа. 2. Какая у него светосила. 3. Есть-ли возможность его подключения к РС. 4. Предусмотрена-ли возможность присоединения к нему зеркального фотоаппарата.
Ответ:
1. Пластик. 2. 1:5 3. Да, с помощью http://www.4glaza.(ru)/products/meade-set-connecting-cables-505/. 4. Да, для этого потребуется Т-адаптер ссылка запрещена правилами форума/products/celestron_barlow-t2/]http://www. ссылка запрещена правилами форума/products/celestron_barlow-t2/[/url] и Т-кольцо ссылка запрещена правилами форума/main.jsp?do=products-search&;useExtendSearch=false&category=352&price=0&keyword=%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE&x=0&y=0.]http://www. ссылка запрещена правилами форума/main.jsp?do=products-search&;useExtendSearch=false&category=352&price=0&keyword=%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE&x=0&y=0.[/url]
Допустим , что этот кабель подойдёт ;D , тогда вам сюда http://www.weasner.com/etx/autostar/as_cable505.html и сюда посмотрите
http://orlygoingthirty.blogspot.be/2010_07_01_archive.html (на ваш страх и риск  >:D ).
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [20:25:53] от TM307 »
Спасибо..буду пробовать
