и как было показано выше - пару досок для организации пандуса на скатывание ее с края багажного отделения . Лучше даже не оправы, а всего нижнего ящика трубы Добсона в сборе. Доски должны иметь ранты -направляющие, чтобы оправа не уехала с них вбок.
При весе ЛА в 56 кг 28 кг спокойно берётся руками и закладывается в багажник безо всяких приспособ.
Лебёдку закрепить в багажнике и цеплять за тележку не получится?
Цитатаи как было показано выше - пару досок для организации пандуса на скатывание ее с края багажного отделения . Лучше даже не оправы, а всего нижнего ящика трубы Добсона в сборе. Доски должны иметь ранты -направляющие, чтобы оправа не уехала с них вбок. Купите себе в мототоварах готовое решение - рампу или аппарель для погрузки мотоцикла.Она выдержит и поболее, чем 28 кг. Ну и небольшую лебедку или полиспаст, чтобы затаскивать.ЦитатаПри весе ЛА в 56 кг 28 кг спокойно берётся руками и закладывается в багажник безо всяких приспособ. Некоторые могут и поболее! Тут, однако, не форум тяжелоатлетов...
Как это все выглядит? Какого рода лебедка?
ЦитатаКак это все выглядит? Какого рода лебедка? Полиспастом в умелых руках можно сделать многое:http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2075
Это тоже вариант, но лишний раз не хотелось бы его вытаскивать. Отпечатки пальцев, усталость в 3-5 часов ночи. Все это может обернуться большой ценой.
ЦитатаЭто тоже вариант, но лишний раз не хотелось бы его вытаскивать. Отпечатки пальцев, усталость в 3-5 часов ночи. Все это может обернуться большой ценой. Три лапы вокруг зеркала . При разборке фиксируются тремя барашками . При работе они слегка отпускаются до гарантированного зазора в миллиметр . Цилиндр трубы просто закатываете в багажник по легкой наклонной плоскости из двух брусков обернутых материей . В багажник патрубок вкатывается прямо в ХХ и там и остается . Усилие 150 Н . По 50 Н на каждую руку и колено . При перевалке через порог , придерживать . Форму лапок нарисую , если понадобится . Верх лапок под 45 градусов , дабы не касаться лицевой поверхности .
Еще вариант - легковой одноосный полуприцеп.
Все просто . Надо было с фото начинать . Там у Вас не цилиндр , а восьмигранник . Значит , одной доской можно обойтись . На середину каждой грани наклеить по куску валенка для амортизации .
Красавец! Мои поздравления!
Какой искатель стоит - 80мм?
Зачем мне мужик, если у меня есть телескоп
