A A A A Автор Тема: Активное охлаждение ТАЛ-250К  (Прочитано 2304 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение ТАЛ-250К
« Ответ #20 : 13 Июн 2017 [13:05:42] »
Вибрация от вентилятора, это ничто по сравнению с тем как будет качать трубу пульсирующий шланг. Вентиляторы я никогда не выключаю.
Про теплообменник. Если мы воздух просто сжали и тут же его расширили он будет скорее теплый. А если мы его сжали, охладили в теплообменнике до температуры воздуха, а потом расширили, он охладится ниже температуры воздуха и возможно намного. Это от режимов зависит.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #21 : 13 Июн 2017 [13:56:19] »
Я пытался замерить температуру воздуха и температуру зеркала- бесполезно. Температура постоянно разная, малейший ветерок и все. Зависит от того, в каких точках от зеркала  и расстояния мерить температуру.  Какая разность температур допускается? Читаю литературу насчет температуры, погранслоя и кондиционеров..... Даже не знаю что и сказать. Может поставить мощный вентилятор с высокой пропускной способностью, но не на трубе телескопа, а в стороне так, направив на трубу,  и чтобы не сдувало трубу))
« Последнее редактирование: 13 Июн 2017 [14:05:46] от Владимир291 »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #22 : 13 Июн 2017 [14:10:55] »
Термодинамика – наука смутная. Даже если ее знать очень хорошо, редко удается что-то толково посчитать, уж очень много факторов надо учесть. Должно быть общее представление. Собственно, народ уже нащупал пути решения проблем термостабилизации телескопов. Все работает. Я тоже пытался температуру замерять, но пришел к выводу, что это лишнее. Включил вентиляторы и забыл о проблеме. Неплохо бы было в зависимости от температуры автоматически подстраивать фокусировку, но и это довольно сложно. Мне, например, сильно мешает «гистерезис» исполнительных механизмов. Вроде и все люфты убрал, но не получается.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23 : 13 Июн 2017 [14:20:12] »
Спасибо за информацию! Также установлю вентиляторы.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #24 : 18 Июн 2017 [20:05:16] »
Поставил вентиляцию трубы для проверки со стороны. По факту все успокоилось во время съемки. Время выравнивания температуры при такой продувке, занимает около 30минут или 1 час. Фото во время съёмки Венеры. Буду ставить вентилятор на саму трубу, как будет время.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #25 : 19 Июн 2017 [21:04:45] »
Вентиляция трубы со стороны-это как? Помните плиз?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26 : 28 Июл 2017 [14:44:32] »
Провел ряд способов охлаждения трубы, от продувания со стороны, до проветривания переносным вентилятором.   Пришел к некоторым выводам, что вентиляция трубы перед съёмкой крайне желательная, иначе естественным путём труба долго выравнивается по температуре.  Во время съёмки же вентиляция приводит к размытию изображения. Перед съёмкой нужно за 30-40 минут выключить вентиляцию, при этом все стабилизируется.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2479
« Ответ #27 : 28 Июл 2017 [18:51:36] »
Мой тал200 стынет при дельте 15...20 градусов около часа. Активного охлаждения нет, просто открыта крышка.
При такой конструкции трубы активное охлаждение целесообразно существенно меньше, чем в случае закрытых труб.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #28 : 29 Июл 2017 [10:42:27] »
Согласен. Охлаждение нужно перед съёмкой. Например после открытия крыши астробудки и открытия крышки телескопа. Я вентилирую переносным бытовым вентилятором, направив поток на трубу, потом через час выключаю. После выключения вентилятора через некоторое время изображение стабилизируется. Сильная вентиляция во время съёмки приводит к болтанке изображения, считаю что из-за подхвата более теплых потоков воздуха в трубу. Мои наблюдения.
