A A A A Автор Тема: FSQ106 + 645 + 1Dx Прошу совет по диагностики.  (Прочитано 893 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Привет!
Имею FSQ106 + 645 Reducer + Canon 1Dx 36x24мм.
Не нравится мне результат. Особенно блики, дорожки духов от звезды влево.
Это кроп суммы 170х30сек почти центра кадра. На одиночном кадре тоже блики углядел, т.о. это не проблема математики.
Блики по всему кадру одинаковы, т.е. многократное пере отражение по всему кадру в одну сторону. Как будто перед матрицей есть стеклышко под небольшим углом. Покровное стекло матрицы или пылетряс? что-то верится с трудом.
Редюсер стандартным способом вкручен внутри фокусера. Т.о. тут все стёклышки теоретически соосны до ошибки Такахаши токаря.
А вот сам фокусер у FSQ то ещё чудо... сопливое и руки у юстировщиков не из плеч. Поэтому вполне допускаю что наклон тут.
Итак вопрос: Как искать причину блика и вообще буду рад любым дельным советам?
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: FSQ106 + 645 + 1Dx Прошу совет по диагностики.
« Ответ #1 : 26 Мар 2015 [13:46:14] »
А Кенон модифицированный? Слышал баадеровская стекляха шалит.
Как вариант - попробовать с другим аппаратом  :)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #2 : 26 Мар 2015 [13:47:33] »
Нет, новый из коробки. Всё что есть из модификаций конструкции уже описано выше.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2015 [13:58:36] от NKV »
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #3 : 28 Мар 2015 [16:59:16] »
Несколько лет снимаю на FSQ106 с родным фокусером. Согласен, что он не шедевр, но меня он не напрягает.
Правда пришлось фокусер подработать на предмет "сопливости". Имел место геморрой с косой фокусировкой,
но все прекратилось, как только выточил переходные втулки и убрал все, которые накрутил "из того, что было".
Еще вносит ошибку люфтик Т-кольца Кэнона. Здесь тоже надо приложить руки.
Все мое со мной
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #4 : 28 Мар 2015 [17:02:08] »
Спасибо! Да, колечно Кенона в первую очередь менять.
А с ротатором вы что нибудь делали?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 28 Мар 2015 [18:30:55] »
Берете ТАС надо дальше все родное брать....
Иначе будет 5 л клизма! ;D
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #6 : 28 Мар 2015 [18:35:39] »
Что именно родное? Колечко под Кэнон? Так оно итак родное Таковское Wide-Mount.
