A A A A Автор Тема: Просветление стекла. Посоветуйте самый простой способ.  (Прочитано 3370 раз)
Оффлайн VallietzАвтор темы
    • Сообщения от Vallietz
Добрый день. Я конечно не по теме астро, но все же задам вопрос. Уважаемые спецы, подскажите наиболее доступный  и дешевый способ нанести просветляющее покрытие на стекло часов.  Я так понимаю оптические свойства покрытия не сильно важны, это ж просто часы, важен только внешний вид стекла с покрытием (чтобы отдавало синевой) и износоустойчивость покрытия. Цвет желателен голубой, синий что-то около того, но за способ покрытия любого цвета буду рад. Подскажите способ или статью как сделать подобное в домашних условиях. Стекло минеральное.
Заранее спасибо.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Поговорите с производителями очковых линз. Если в Вашем городе есть кто именно шлифует сами линзы, а не обтачивает в оправу готовые линзы, то есть шанс что Ваше стекло возьмут в просветление.
Все остальные "кухонные" способы не гарантируют результат и эстетичность внешнего вида.
Наиболее доступный на кухне метод - травление в уксусной кислоте, но не уверен, что Вас устроит слегка голубоватый оттенок покрытия, степень действия такого покрытия невелика и заметность покрытия тоже.
Панорамы Луны в моей галерее:
А можно поподробнее про травление в уксусной кислоте? Это эссенция 70%? Что добавлять? Температура? Опасно? Время травления?
Отправлено через Tapatalk
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
Поищите по форуму - как минимум пару раз обсуждалось.
(если помню, то слабый раствор - неск. % и на двое-трое суток...)
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
 Всё зависит от марки стекла - может, час, может - неделя....
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
если небольшое  то привозите  пылькнем   на большой площади  будеть неравномерно
и просто просветление    поверхность  не сильно  защитит    смысл есть     сначала Tio  потом  mgF2  будеть крепче или просто SIO  даст немного  желтого  и цвет  интерференции
  и еще  чем  хорошо  циферблат  будет виден  под  уклоном ^-^
луна шустрая
Всем спасибо за ответы. gar298 буду иметь ввиду, но я в другом  городе нахожусь. Буду пробовать 63Т.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Под часы никакой химии, особенно травильной - она нестойкая. Только вакуум с твёрдым наружным слоем.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Часы-то, возможно, - того и не стоят.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
можно  поэксперементировать  типа  на куколках сначала   водно спиртовый раствор  металлов  итд  макнуть  и потома  в свч  печку  посля высыхания если не рванеть  то  оттенок  должон  выйти :-\
  у фьюзенгистов  чета такого плана  метод  ешо типа   из тепло изоляционной  керамики  пенальчик  с  графитом     буваеть
луна шустрая
А что такое водо спиртовой раствор металлов? Как приготовить?
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
раньше так стекла авто  тонировали  состав  надо  искать    я   в ентом  дуб
   типа на горячее стекло  или сначала наносили потома  грели
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
Вод  можеть  поможеть
Берем едкий натрий (NaOH) и растворяем в нем обычную канифоль до темно-желтого цвета. Дальше отфильтровав смесь с помощью марлевого фильтра, добавляем в нее раствор хлорида железа. В результате образуется осадок, который нужно аккуратно отделить, промыть и высушить. Затем резинат железа (так называется этот осадок) необходимо растворить в чистом бензине.
Далее все делается элементарно просто: берется пульверизатор, заливается в него полученный раствор, и разбрызгивается на очищенное и обезжиренное мыльно-содовым раствором стекло автомобиля. После нанесения окраски стекло просушить.
Далее берем паяльную лампу и минут десять «обжариваем» стекло. Должна получиться тонкая и прочная коричневая пленка. Если, вместо хлорида железа использовать хлорид меди, пленка будет зеленоватой, если хлорид цинка, то результат будет отдавать ослепительной белизной. Если взять хлорид свинца, то пленка будет желтой. Чтобы регулировать насыщенность цвета пленки, меняйте дозы канифоли и соли металла.
луна шустрая
Mr. Chu
Оффтопну.
Читаю и прямо ностальгия нахлынула по временам практикумов по общей химии в Университете )))
Ну а если по теме, то, ИМХО на мой непрофессиональный взгляд, вакуумный метод лучше. Особенно в случае активной носки часов.
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от VALStar
Где-то на форуме есть тема про химическое просветление. Довольно подробно описано. Автор GLOK по моему.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Вот та тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6887.0.html
Оффлайн VALStar
Поиском нашёл тему. Называется "Просветление оптики на кухне", автор Андрей Перепечко, он же GLOK.
