A A A A Автор Тема: Обратное Т-кольцо Canon, Крепежные кольца 8" ньютона  (Прочитано 2925 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 275
1. Двухскоростной фокусер крейфорда GSO 2" в очень хорошем состоянии. Фиксация окуляров в компрессионных кольцах. Укомплектован переходником 2" -> 1,25" с компрессионным кольцом и радиусной площадкой на трубу 230мм. Фокусер полностью перебран. Устранил пробуксовывание в микропередаче, планетарка промыта от родной смазки, смазана низкотемпературной с тефлоном. Добавлены фторопластовые шайбочки для снижения трения и плавности хода. Родной прижимной сухарь из полистирола заменен на капролоновый, с фторопластовой прокладкой. Стал работать плавно и мягко на всем диапазоне. Заявленную нагрузку держит по-честному. - продан
2. Лапка-кронштейн 50-мм искателя. Комплектная от ED-80 Pro. Без ответной части (ЛХ) на трубу. Б/У. В идеале. 2 винтика и подпружиненая фитюлька в комплекте. - продано
3. Обратное Т-кольцо Canon. Представляет собой байонет Canon'а с фиксатором, с одной стороны, с другой - внутренняя резьба М58 х 0,6. Толщина (оптическая длина) - 16,4мм, диаметр внутр. апертуры 51мм. Может использоваться (необходима токарная деталька под свой размер) для присоединения объектива Canon, к ПЗС камере. Внутренние размеры позволяют разместить внутри адаптера фильтр D36мм, D50мм(?) (безкорпусные) или 2". Новое. - продано
4. Еще одно хитрое низкопрофильное T-кольцо Canon. Резьба М58 х 0,6, оптическая длина 2мм, внутренний диаметр 47мм. Хотел сделать из него Т-кольцо с посадочным местом под бескорпусной фильтр 36мм внутри (необходимо изготовить токарную детальку - переходник на М42 или М48 с посадочным местом под фильтр). - продано
5. Крепежные кольца ньютона GSO 8". Внутренний диаметр 230мм. Состояние - отличное. Изнутри оклеены очень классным мягким материалом, дабы не скользить и не оставлять отметин на трубе. На нижней площадке - одно отв М6, на верхней - одно (центральное) 1/2", и по два (крайние) М6. - продано
6. Окуляр Б/У LET 20мм. Из комплекта ED-80. В отличном состоянии. - продано
обзор от Эрнеста:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=217
7. Монтажная рейка - ласточкин хвост SW 150мм. Новая. В центре - штативная резьба 1/2". продано
8. Комплект приводов EQ5 (только моторы, без пульта, в комплекте батарейный блок). продано
Отправлю по России за счет покупателя. Фото добавил. Торг возможен, предложения в ЛС.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2015 [08:06:51] от toh@ »
3. обратное Т-кольцо:
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [16:34:17] от toh@ »
4. Хитрое Т-кольцо:
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [16:35:22] от toh@ »
5. Крепежные кольца:
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [16:36:26] от toh@ »
6. Окуляр:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015 [08:39:29] от toh@ »
Окуляр продан.
п3. Обратное Т-кольцо в продаже.
п5. Крепежные кольца ньютона в резерве
все продано, тема закрыта
« Последнее редактирование: 13 Июн 2015 [08:06:35] от toh@ »
