A A A A Автор Тема: NexStar 4SE. Просьба описать минусы и возможности. Продают поблизости.  (Прочитано 923 раз)
Оффлайн DimetriosАвтор темы
    • Сообщения от Dimetrios
Продают поблизости  NexStar 4SE в районе 15-16 тысяч. Странно, но не нашел на форуме описания +/- этой модели. Большая просьба описать минусы и возможности данного аппарата. Для новичка, который лет 20-25 назад делал телескопы из очковой линзы +1 диоптрия и окуляра от микроскопа в трубе из под фотообоев. Телескоп нужен для простых наблюдений неба  (Луна, планеты, туманности-зв.скопления) + для поддержания увлечения сына 7-8 лет. В плане возможностей основной вопрос - что на нам можно будет наблюдать в Подмосковье (а) в городе, (б) на даче около города. В плане минусов - все ограничения и слабые стороны (в целом понимаю, что апертура небольшая - 102 мм., что пластик, что, вероятно, сборка простенькая по качеству юстировки и пр. Отдельно вопрос про дрожания на штатном штативе и про терморегулировку.
В принципе, готов купить и что-то с апертурой 150-200, то есть дороже и качественнее, но есть сомнения по оптимальности эксплуатации в описанных мной условиях. Например, через открытой окно, как я понял, на них нет смысла смотреть из-за теплых воздушних потоков, а на даче опасаюсь росы и пр. Хотя на даче, наверное, все-таки более апертурный телескоп в любом случае будет лучше.
Спасибо!)
Онлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
Апертура маловата. За такие деньги можно новый Ньютон 114 мм без ведения купить.
Дрожать на такой монтировке вроде не должен. Термостабилизация конечно потребуется, но не очень долгая, опять же из-за апертуры. По планетами в городе и на даче, скажем полосы и пятно на Юпитере, кольца Сатурна увидите, но без особых подробностей. По дипскаю на даче, конечно побольше будет видно, но всё равно слишком мало, ничего красочного.
Верно. И если решили брать б/у, то лучше на барахолке смотрите что-то покрупнее. Но это уже от запланированного бюджета зависит. Как минимум SW 1149, или Meade Polaris 114 мм. А лучше Sky-Watcher P1501EQ3-2.
Через окно смотреть противопоказано. :) От росы сделайте бленду-противоросник, это легко. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46602.0.html
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
действительно смысла нет, тем более в ньютоне 114 -за 15к смело берите -посмотрите, не понравится -легко продадите в барахолке, ньютон он хорош только дешевизной -остальное все лотерея...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Берите. У меня мелкий MAK80EQ/TA в теплое время активно используется для наблюдений Луны с подоконника. Наведение с пульта это приятный бонус. Ребенку может не понравиться возиться с экваториалом ньютона.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Юстировка там такая что застрелиться, практически нереально без спецприспособ. Избегать. На крайняк SW MAK/SLT - там тоже не фонтан механизм, но хотя бы винты доступны штатно без разборки.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Трубу потом продать, а на монти повесить трубу 127 с нормальной юстировкой.
 Звёздочка - team
Да, в принципе за  монтировку 4/5SE 15-16 это нормальная цена даже без трубы.
Оффлайн megavoltt71
Трубу продать за 5 и добавив купить другую . А эта карманная монтировка неплохая. Только блок питания нужен помощнее и батарейки нормальные.
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Да ладно!
Зато эта труба весит как пушинка :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Монтировки SE сами по себе утяжелены чтобы стоять на столе, да и треноги тяжелее SLT-шных. Поэтому если оптимизировать именно массу комплекта, то брать однозначно надо NexStar 127 SLT - масса перекачается в апертуру.
