A A A A Автор Тема: Строю рефрактор, помогите  (Прочитано 5571 раз)
highlander
Re: Строю рефрактор, помогите
« Ответ #60 : 08 Мар 2020 [10:32:03] »
Хочу построить обзорник,а где найти 150-200мм линзы с относительным не больше 1:5?
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #61 : 08 Мар 2020 [11:03:11] »
 На  али  есть но дешевле готовый,  или тао бао
Алькор +
highlander
« Ответ #62 : 08 Мар 2020 [12:50:18] »
1:5 не нашел, можете скинуть ссылку?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #63 : 08 Мар 2020 [22:09:25] »
Купите Samyang 500:8.
Для обзорника самое то. И по цена совсем доступно.
http://lens-club.ru/lenses/item/c_2210.html
highlander
« Ответ #64 : 09 Мар 2020 [15:22:59] »
А 200мм ахроматы 1:5 вообще существуют?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #65 : 09 Мар 2020 [16:27:20] »
200мм это диаметр или фокусное? Если первое, то 150мм 1/5 имеются - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000433752693.html
А если фокусное, то что-то такое искателеподобное - https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/4000042647821.html
highlander
« Ответ #66 : 09 Мар 2020 [18:41:47] »
Диаметр. С 150мм понятно,благодарю. А какие корректоры к нему подойдут? Ходят слухи о существовании котороткофокусных 200мм ахроматов, не смог найти их на Али.Это было бы интересней, при условии адекватной цены.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #67 : 10 Мар 2020 [08:19:18] »
Вряд ли - это Ваша прихоть: никому не нужен "искатель" Ф 200 мм!
Но, глядя на прилагаемую иллюстрацию,  Вы можете организовать его производство:
SantaMar
« Ответ #68 : 10 Мар 2020 [12:41:05] »
Здрасте!
Напечатал вчера Чешир. Подправил соосность. И решил по искуственной звезде еще попробовать.
Искуственная звезда - линзовый диодный фонарик (под 18650), с надетой заглушкой. В центре заглушки отверстие Ф:0,5-1,0 мм.
Условия: в квартире, расстояние ~ 7м. Увеличение - 40х.
Чтоб хоть как-то увидеть кольца пришлось опять таки диафрагмировть объектив.
Сделал фотки предфокального изображения на телефон.
С диафрагмой Ф:30мм, и без (Ф:70мм).
Только вот мне пока трудно судить по ним)))
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #69 : 10 Мар 2020 [13:40:01] »
Конгениально!
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
SantaMar
« Ответ #71 : 10 Мар 2020 [18:03:08] »
Почитайте...
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98
http://www.techno-sat.ru/topic_409653ac354da/art_40965b832ed10
Почитал. Спасибо!
Подвел условия ближе к описанным в статьях. Теперь объкетив не диафрагмирую.
На предфокале колец вообще не видно.
На зафокале кольца выглядят равномерно и довольно четко. (На фото - не очень т.к. снимал с рук)
О фокусе судите сами)
Похоже на сферичку и зональные ошибки (да и еще хз какие погрешности)
Что скажете?
« Ответ #72 : 10 Мар 2020 [20:21:45] »
  как вариант у них также оправы есть.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000674298519.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.39.14ff1d9chJeIeh
Алькор +
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #73 : 10 Мар 2020 [20:47:04] »
Похоже на сферичку
Да, сильная переисправленная сферичка.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #74 : 10 Мар 2020 [21:09:45] »
Если диаметр "ИЗ" оставили тот же ("Искуственная звезда - линзовый диодный фонарик (под 18650), с надетой заглушкой. В центре заглушки отверстие Ф:0,5-1,0 мм" (С) )., то ничего толком и не увидите.
SantaMar
« Ответ #75 : 11 Мар 2020 [00:30:08] »
Похоже на сферичку
Учитывая что и в самом деле я использую только переднюю часть объектива КО-120М, то не мудрено. Все сходится)) Спасибо!
Нее. Диаметр гораздо меньше. Прежняя ИЗ "рисовала" круги на стене с метрового расстояния. Эта - едва различимое пятнышко с 3 см. Естественно в темном поомещении.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #76 : 11 Мар 2020 [12:21:47] »
По искусственной звезде, удаленной на конечное, сопоставимое с фокусом расстоянии, проверяют только кому на оси. Всякие сферички - только по звездам. Если не верите - освойте программу бесплатную OSLO, наберите параболу с вашим фокусом и посмотрите какая сферичка будет у нее при удалении предмета на 40 метров - вам плохо станет.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
SantaMar
« Ответ #77 : 11 Мар 2020 [12:40:46] »
Верю! Читал об этом в статьях.
Пробую еще и по натуральной))
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #78 : 11 Мар 2020 [14:47:19] »
У него рефрактор. Наведённая сферичка будет меньше 1/8 лямбды и другого знака (что мало различимо).
Оффлайн kramvalera
« Ответ #79 : 12 Мар 2020 [12:42:34] »
Вот картинки из программы расчёта для рефрактора апохромата: на бесконечности объект и объект на 40 и на 20 метров.
в правом верхнем углу графики продольной сферической аберрации для трех случаев.
Там аберрации продольные в мм на графике - если объект - искусственная звезда находится на 20 метров, то всё стало очень плохо.
Нельзя сферичку оценить , так как она увеличилась почти в два раза.
