Нельзя сферичку оценить
У него рефрактор. Наведённая сферичка будет меньше 1/8 лямбды и другого знака (что мало различимо).
Автору темы, вы объектив заказали или всё со своей старой склейкой мучаетесь?
Помню (давно уже было) решил проверить в квартире по искусственной светодиодной звезде 560 нм рефрактор 80 мм, 1:7,5 или 1:5 уже не помню. Отверстие - лёгкий укол иглой по алюминиевой фольге на деревянной разделочной доске. Расстояние до ИЗ 8 м.Посмотрел и офигел - вместо диска Эри что-то похожее на треугольник. Отодвинул на расстояние 12 м - круглый диск Эри. Стало ясно - в первом случае наблюдал форму сечения иглы, т.е. слишком большое отверстие.С тех пор все ИЗ только с не сильным уколом фольги на стекле. На 40-45 м на даче такой ИЗ вполне достаточно по яркости. Использовал светодиоды с максимальной яркостью в пределах 1000-2000 мкд, ток порядка 10 ма (с балластным сопротивлением).Конечное расстояние до ИЗ удобно использовать для определения величины изначально переисправленной сферички, если есть оптическая программа. На программе можно также определить на сколько увеличивать меж линзовый зазор. Конечное расстояние вносит недоисправленную сферичку и на определённом расстоянии происходит взаимная компенсация. Понятное дело, что диафрагмирование объектива в этом случае недопустимо и квартира вряд ли пригодна для такого теста, разве что для мало апертурных инструментов.
Цитата: highlander от 09 Мар 2020 [15:22:59]А 200мм ахроматы 1:5 вообще существуют?Вряд ли - это Ваша прихоть: никому не нужен "искатель" Ф 200 мм!Но, глядя на прилагаемую иллюстрацию, Вы можете организовать его производство:
я видел какой-то короткофокусный 200мм объектив, сейчас уже не помню и не могу найти, какое у него было относительное.Запомнилось почему-то, что он был 1:5.
http://www.istar-optical.com/achromatic.html 8" 1:6
Цитата: SAY от 14 Мар 2020 [13:15:01]http://www.istar-optical.com/achromatic.html 8" 1:6 Все понятно, 200мм отменяется. На какого покупателя они рассчитывают с такой ценой?
