A A A A Автор Тема: Пассивная термокомпенсация  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Пассивная термокомпенсация
« Ответ #20 : 23 Мар 2015 [12:13:25] »
Регулирующий элемент может быть просто длинным стержнем,чтобы,возможно, обойтись без механизма рычага с его люфтами.Чем длиннее стержень,тем больше размах изменений регулировки.Фиксирующий винтик ослабляют при начальной фокусировке,затем фиксируют.место крепления к трубе этого узла нужно расчитать взависимости от материала стержня,или предусмотреть его регулировочную подвижку по длине.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2015 [12:20:33] от arkturz »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #21 : 23 Мар 2015 [12:19:25] »
Выше уже говорилось о габаритных ограничениях.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #22 : 23 Мар 2015 [12:24:04] »
Тогда можно использовать гофру с фреоном от аквариумного терморегулятора.Ранше такие были,гармошка нажимала на микровыключатель.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #23 : 23 Мар 2015 [13:11:37] »
Диапазон +50С - -50С. Какой именно фреон подойдёт?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #24 : 23 Мар 2015 [14:20:32] »
Незнаю,какой там использовался,аквариумный,может до таких минусов и не дотянет,а в реле терморегуляторов холодильников,пожалуй,должен справиться
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #25 : 23 Мар 2015 [15:43:03] »
 Можно взять не фреон, а обычный толуол. Ртутно-толуоловые терморегуляторы раньше
использовались повсеместно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #26 : 23 Мар 2015 [16:34:27] »
Да... решения всё дальше и дальше от исходной задачи...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #27 : 23 Мар 2015 [16:49:41] »
Ну, как вариант, 4 биметаллических пластины, согнутых дугой (синие на рисунке). Сдвигают - раздвигают 2 части объектива (желтые на рис).
В пределах +50 -50 как раз на 1мм могут сдвинуться.
Или рычажную систему делать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #28 : 23 Мар 2015 [16:53:24] »
Такое неточно. При разнице их толщин (малейшей) и свойств материала и крепления будут выгибаться по-разному и заклонять объектив с образованием комы.
Как вариант - гетероструктура из пластиковых втулок с высоким КТР. Выйдя за границы объектива мы сможем получить большую длину. Изготовив ряд вложенных концентрических втулок по типу матрешки мы сможем получить необходимый уровень перемещения.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #29 : 23 Мар 2015 [17:26:02] »
Уже предлагалось выше.
« Ответ #30 : 23 Мар 2015 [17:37:34] »
Опс... и вами же. Сорри, что-то этот момент пропустил.  ???
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #31 : 23 Мар 2015 [18:31:45] »
 Если использовать металл-инвар и люминь в качестве втулок ( пусть даже длиной 50 мм), получиться где-то аж по 10 штук.Пухлая матрёшка получится, что значительно усложняет конструкцию.
 ИМХО.Сама конструкция сложна в исполнении и расчёте , касаемо и при  использовании других материалов с высоким КТР.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #32 : 23 Мар 2015 [19:17:06] »
Тогда как вариант-такой путь - Объектив закреплен равномерно в отверстии в плоском большом кольце, которое из себя представляет биметаллическую пластину. Внешним своим краем кольцо опирается на цилиндр к которому прижато резьбовым кольцом.  С другой стороны-электроника и ПЗС.  Выгибаясь-кольцо само двигает объектив. То есть вариант конструкции Ивана. А можно еще добавить направляющие для того, чтобы не было заклона объектива относительно ПЗС. Но думаю итак все ок должно быть.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #33 : 23 Мар 2015 [20:31:01] »
Проще использовать конструкцию гидроцилиндра, с буферной емкостью объем которого заполнен маслом и гранулированым полистиролом. Можно получить очень большой ход в зависимости от температуры. Подобные устройства применяют, например, для закрытия и открытия окон в теплицах.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #34 : 23 Мар 2015 [23:35:53] »
    Правильно Миша говорит . Объектив в медный чулок , а уже их в алюминиевый . И жестко и компактно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #35 : 24 Мар 2015 [00:07:59] »
Ну там думаю диапазон перемещения совсем велик. Это первое. Втрое-насколько все линейно и точно? Третье-все пары трения имеют трение покоя. Значит этот цилиндр на самом деле перемещается рывками на макроуровне.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #36 : 24 Мар 2015 [18:00:58] »
Кашу маслом не испортишь.
При большом диапазоне  (который вы отметили, как недостаток) это не так и важно. Да и линейность здесь "за уши" притянута. Вопрос о пассивной термокомпенсации, а не о измерительном устройстве. Не суть важного, по какому закону устройство будет поддерживать  нужное положение.
Поставьте сильфон. Цилиндр это не "икона стиля". Мы здесь, как бы обсуждаем разные аспекты проблемы.  :-X
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #37 : 26 Мар 2015 [20:21:12] »
Вспомнилось, делал контактный термометр на базе манометра и длинной трубки, внутри было масло под некоторым давлением. На рабочую трубку манометра - упор микровыключателя. Гистерезис конечно большой, передача давления не сразу, но воду в мастерской успешно греет в течении дня, температура меняется в комфортных пределах. Подстройка температуры - перемещением микровыключателя. Ну а дальше - тиристорный мост с опторазвязкой, 20л бак воды и 1кВт нагреватель)
Плюс в доме по образу и подобию сделано, только взят манометр побольше для более высокой точности, и медная трубка диаметром около 20мм и длиной примерно полметра припаяна сразу к манометру. Работает исключительно, точность поддержания температуры высокая.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2015 [20:35:15] от D_a_r_k_man »
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #38 : 26 Мар 2015 [20:52:52] »
Для уменьшения гистерезиса внутрь сильфона ставят винтовую пружину. В метрологии, по крайней мере.
С другой стороны, чтобы избежать постоянных вкл\выкл, как раз полезна нелинейность системы -гистерезис.
