A A A A Автор Тема: Посоветуйте недорогой широкоугольный 1.25” окуляр с фокусом 10-15мм  (Прочитано 3344 раз)
Dracula3000
Первое что мне бросилось в глаза – DeepSky UW80 11мм, но что-то я нечасто встречаю хвалебные отзывы об этом окулярчике. Как у него с просветлением? Действительно ли поле составляет 80 градусов (подозрительно, не завышены ли характеристики – уж больно выделяется низкая цена в 1700 руб.)?
Есть еще некие ОК1 от НПЗ, выполненные по схеме Эрфле с углом 65 градусов, но о них я вообще не нашел ни одного отзыва. Кто-нибудь использовал такие окуляры? Что можете о них сказать плохого или хорошего?
Больше всего мне нравятся Baader Hyperion – с удовольствием приобрел бы такой 13 мм; зная качество фильтров Baader сложно усомниться в качестве другой продукции этих немчиков. Но в этом случае мне придется подкопить деньжат – стоит он 3600 рублей при моем бюджете в 2500.
Может чего-нибудь еще посоветуете, господа ЛА?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2006 [23:53:46] от Dracula3000 »
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Еще есть окуляры William-Optics. На этом форуме обсуждались насколько я помню.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Пользуюсь 10 мм. ОК1 от НПЗ. Окуляр, на мой взгляд, очень хороший. После его приобретения практически перестал использовать
также хороший Плоссл 10 мм. от НПЗ, в ОК1 изображения, несмотря на большее количество линз, ярче и контрастнее.
Окуляр не бликует, поле зрения больше, никаких искажений по всему полю нет.
Виктор.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Дипскай 11мм 80град точно имеет поле 80град. но у него очень мал вынос, надо снимать наглазник.  Поэтому рекомендовать его не могу да и закончились они по слухам. Но вот окуляры Дипскай SWA 10-15-20мм 1.25" 72 град порекомендовал бы! 6 линз схема Эрфле 7-ми слойное просветление. Есть еще 15мм 80град окуляр но он 2".
Так что 80град это или ОКШ-15 - 1.25" или все тот же 11мм DS. Еще есть Наглер! ;)
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [08:34:53] от Vladim »
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Есть еще недорогие синтовские широкоугольники, правда поле там не 80 град.
Оффлайн stiv
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от stiv
Просьба владельцев ОКШ-15 под 1,25" с 80град. полем от НПЗ отозваться, отпешите как вам этот окуляр, его достоинства и недостатки, как он будет работаль с ТАЛ-100?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
И напрасно. Я недавно себе взял такой, и очень он мне нравится (это при том, что у меня еще штук 20 других имеется). Теперь один из самых используемых. Единственный серьезный минус - жесткий наглазник...
Хотя, против Наглера, конечно, он не тянет, но и разница в цене тоже заметная :)
Московский астроклуб -
Оффлайн stiv
    • Сообщения от stiv
  А как по поводу ОКШ-15 под 1,25" с 80град. полем от НПЗ ??? Здесь есть владельци, отзовитесь !!!
Ernest
У меня есть ОКШ-15. В работе с 1:4.5 Ньютоном примерно на 25% краевой зоны кривизна изображения заметно портит поле зрения. В остальном он мне очень нравится - маленький, очень широкоугольный, прикладистый, никаких бликов. Думаю в сочетании с объективом 1:10 описанный дефект края поля зрения будет незаметен.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Цитата с сайта НПЗ:
"Окуляры обладают угловым полем зрения 80°, удалением выходного зрачка от последней поверхности глазной линзы около f/2 и рекомендуются к применению с объективами, у которых относительный фокус не превышает значения f/5. Они идеально подходят для телескопов ТАЛ-200К (f/10), ТАЛ-250К (f/8), ТАЛ-125R (f/10) и др...."
« Последнее редактирование: 08 Фев 2006 [11:35:02] от Mihail Sedyh »
F\2 это очень маленький вынос фокуса, у 11мм 80град  такая же проблема тк для 11мм F\2 это уже 5.5мм! Но в реале в нем побольше - как раз около 7мм.
Оффлайн stiv
    • Сообщения от stiv
Уважаемые подскажите есть что нибуть широкоугольное с фокусом 30-35мм. под посадку 1,25"
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Больше 24 мм. ничего не найдете. Не может быть таких широкоугольников под 1.25".
Правильно не может быть и этому есть простая причина - чтобы увеличить поле надо увеличить полевую линзу а она больше посадки светофильтра те 28мм быть в окуляре 1.25" не может поэтому и рыбку сьесть и на лодке покататься оптимальным выходит фокус Плессла 30-32мм при увеличении фокуса диаметр полевой линзы "пожирает-диафрагмирует" поле!
Те 40мм плесл это 30-35град поля. А широкоугольник на 1.25" это 20-24мм как и указал Виктор!
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Кто подскажет - где и когда (через Google не нашел) ???
Всем привет!
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Всем привет!
Обсуждались тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12011.0/all.html но в основном речь шла про 2" окуляры, а не про 1,25 ;)
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
У меня есть пара широкоугольников 1.25" WO(20 мм. - 66 грд.) - шли в комплекте с бино, цена их получается, если выкинуть стоимость
бино и барлоу где-то по 700 руб. Сделаны по схеме Цейсса - я их разбирал, чернил торцы линз. Показывают очень неплохую
картинку, правда я не знаю, продаются ли они отдельно, это надо к Тимуру.
Виктор.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Раз уж пошел разговор про WO, то и я отмечусь  ;D У них в линейке есть 1,25 " окуляры 9 15 и 20 мм с полем в 72 градуса. 9 мм мне не понравился,хотя может это и моё субъективное мнение, мне его особо не с чем сравнивать, вторая 9 мм у меня совсем НЕ широкоугольная ;), скорее наоборот, а вот 15 и 20 оставили приятное впечатление.
Оффлайн DeepPurple
Обсуждались ... но в основном речь шла про 2" окуляры, а не про 1,25 ;)
Вячеслав, спасибо. Как зевнул тему? ???
У меня есть William-Optics и 1,25"-е  и 2"-е ;D ;D ;D
С уважением...
Оффлайн ua1ava
    • Сообщения от ua1ava
себе приобрёл DeepSky UW80 11мм
выплыло две проблемы...
во-первых пришлось "подрезать" (укоротить) узел фокусировочной трубки, поскольку при полном её задвиге внутр, сфокусироваться не получается...не хватает....
И что могли бы подсказать про целесообразность его использования с 60 мм аппаратом. ::)
Не нужно ли у самого телескопа вытащить диафрагму, которая внутри трубы  расположена?
Буду рад любым ответам....
а разница со штатными....у меня просто нет слов.....класно
В штатные как в замочную скважину.... 8)
железяка: bresser 60*700 eq3, Olympus E-500 DK
