A A A A Автор Тема: Почему изображение перевернуто?  (Прочитано 13156 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Почему изображение перевернуто?
« Ответ #20 : 19 Янв 2016 [18:15:33] »
Да ну не согласен, с чего бы искатель с призмой сливал прямому искателю, призма непросветленная что ли?  ;D
g.a.s.82
« Ответ #21 : 19 Янв 2016 [18:31:57] »
О пля раскопать топик которому 14 лет почти!
по теме для астронаблюдений НЕТ НИКАКОЙ НУЖДЫ оборачивать изображение. Был искатель с оборачивающей призмой, сливал прямому искателю по яркости и проницанию - просто ух.
п.с. прямое изображение дает оптическая схема Грегори.
Так канопус на соседние дома и окна смотрит. Вот и ищет прямое изображение.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #22 : 19 Янв 2016 [20:51:17] »
Нашёл подходящую тему. Вопрос такой. Как сделать в телескопе полностью правильное (обычное, как видит глаз) изображение? Диагональное зеркало- его переворачивает, но при этом зеркалит горизонтально, что тоже плохо. Призмы оборачивающие его переворачивают правильно? Или только оборачивающий окуляр подойдёт?
Призма Амичи дает прямое изображение в рефракторе.
Выбор есть. Смотрите в телескопе-сервисе.де . Там и баадер есть и китайские и тд и тп.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #23 : 20 Янв 2016 [01:42:25] »
В другом дело. Диагональное зеркало или призма удобнее в использовании для рефракторов, оборачивающий окуляр - для рефлекторов. По большому счету, диагональное зеркало в рефракторах больше для удобства наблюдения, чем для переворачивания изображения (можно сказать, побочный эффект).
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #24 : 20 Янв 2016 [11:00:55] »
в моем случае ГСО искатель 8*50 с оборачивающей призмой для излома оси на 90гр. давал заметно более темную и менее контрастную картинку по сравнению с имеющимся прямым искателем SW 8*50
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #25 : 20 Янв 2016 [12:46:23] »
Я нашёл подходящую призму- "Оборачивающая призма Bresser 45°"- даёт прямое изображение. Самая маленькая по размеру, надеюсь подойдёт. Буду заказывать, пригодится 8) Потом напишу как оно...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #26 : 20 Янв 2016 [13:24:09] »
 Самая маленькая по размеру будет давать самое большое виньетирование.
Оффлайн Awwal
    • Сообщения от Awwal
« Ответ #27 : 03 Ноя 2024 [14:04:42] »
Доброго времени суток. Просмотр этой темы (а также еще одной схожей) снял ряд вопросов, но ряд вопросов более практического характера остался.
В общем, вводная - катадиоптрик SKY-WATCHER BK MAK90SP (по Максутову-Кассегрену) с диагональным зеркалом в штатной комплектации. Назначение - простейшие астрономические наблюдения с одной стороны и наблюдение местности с другой. Причем если в плане астрономических наблюдений с зеркальностью картинки еще можно мириться, то в плане наблюдений местности с ней мириться... не хотелось бы, так скажем. Вопрос - какие в этом контексте есть адекватные готовые решения (пусть с некоторым падением качества картинки)?
Вот есть оборачивающий окуляр , описание которого ясности не прибавляет, мягко говоря. Если я правильно понял, его использование будет предполагать съем штатного диагонального зеркала?.. Опять же, конечно, проблема - он с фокусом 10 мм, т.е. увеличение будет явно великовато, даже с учетом искателя, и тут уже вообще ничего не сделаешь (вопрос качества оптики я не трогаю).
Есть еще вариант - оборачивающая призма. Как она работает, по внешнему виду понять вообще невозможно, и куда ее вставлять - тоже (Бог знает, где с их точки зрения кончается "фокусировочный узел"); по логике она тоже должна бы вставляться вместо штатного зеркала?.. Тут однозначный плюс - возможность использования "родных" окуляров (которые меня пока устроят), но опасаюсь возможного виньетирования или сужения поля зрения. Был бы благодарен за дальнешее прояснение ситуации.  :)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #28 : 03 Ноя 2024 [15:52:54] »
Используется линзовая оборачивающая система, типа той что была в подзорных трубах Турист. Да он используется без диагоналки, в том числе на Ньютонах.
Да она используется вместо диагоналки. Учтите, что 45° оборачивающие призмы дают самое плохое изображение.
90° оборачивающие призмы немного лучше - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1550&start=175#p109650
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 404
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #29 : 03 Ноя 2024 [18:32:48] »
может вам бракованный попался?у меня два искателя,маленький и большой,с оборачивающей призмой и несколько призм амичи 90 гр,для телескопа.сравнивал с зеркалом от нпз,особой разницы не заметил.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #30 : 04 Ноя 2024 [03:55:41] »
@taurus23 сравните картинку в искателе с призмами и зеркалами и без оных. если вы не видите потерь в яркости и проницании, вам повезло. в двух смыслах - либо у вас настолько качественно выполнены призмы, просветляющие покрытия и светоотражающие слои на них (а чем больше поверхностей, которые нужно вывести с оптической точностью и с оптически точными углами расположений тем слабее в это верится), либо ваши нетребовательные глаза и так все устраивает.
Оффлайн taurus23
« Ответ #31 : 04 Ноя 2024 [19:35:19] »
вот что меня точно не устраивает,так это корячиться и выкручивать шею,пытаясь заглянуть в окуляр снизу вверх.  ;D такие упражнения однозначно плохо влияют на контраст, яркость и проницание.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2024 [15:45:55] от taurus23 »
Оффлайн Awwal
« Ответ #32 : 05 Ноя 2024 [08:25:19] »
Спасибо! Да, решил взять 90-градусную. Что там еще потребуется, будем разбираться уже в процессе эксплуатации по факту, исходя из задач.
