A A A A Автор Тема: Почему не удается полностью избавиться от царапин на ГЗ  (Прочитано 2403 раз)
Оффлайн sbw.in.uaАвтор темы
    • Сообщения от sbw.in.ua
    • Ремонт дома, ремонт в квартире
Доброго времени суток всем!
У меня один вопрос для специалистов.
Предисловие: прочитал Сикорука, решил изготовить ГЗ самостоятельно, дошел до полировки но так ее и не довел до конца - расстроился и бросил.(стекло было обычное оконное).
Сам вопрос!? Почему не удается полностью избавиться от царапин (об этом написано и в книге)? как же тогда происходит полировка в заводских условиях, на оптике нет ни единой царапины.
За раннее спасибо за ответ.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Тут может быть несколько факторов:
Грязное рабочее место, грязный полирит, грязная смола, неверно выбрана смола под температурные условии в рабочем помещении.
Пробуждамус - team
Я прекрасно понимаю, если все будет в идеале то и царапин не должно быть. но как правило идеально все быть не может. К примеру у Вас ! на сколько идеально было зеркало в конечном результате (относительно царапин)?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Свое первое зеркало, параболу Ф180х900 изготовил в домашних условиях, без видимых простым глазом царапин.
Руководствовался Навашиным. Стирильность требуется во всем - идеальная.
И еще один нюанс: подмазку наждака или полирита - при подозрении на крупные включения - производите при снятой со шлифовальника/полировальника оптической детали, а шлифовку/полировку не начинайте сразу, а после наложения детали мелкими осцилляциями сначала раздавливайте крупные зерна, после этого продолжайте обработку крупным штрихом. В этом случае приходится растертым порошком обрабатывать дольше обычного, а мат получается более тонкий, чем обычно.
Оффлайн Ба@ша
По разному бывает. Вообще без единой царапины если все правильно делаешь.
Пробуждамус - team
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Лучше озвучте, какие материалы использовали, как отмучивали,что за смола использовалась, были ли царапины до полировки. Вообщем побольше информации.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [17:49:57] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Телескопов НПЗ без царапин я ещё не видел, по крайней мере ТАЛ250К, все что смотрел (новые.)
В общем, странно что по такой ерунде остановились - царапины в количествах предусмотренных ГОСТом наблюдениям не мешают.
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос! Я так понял что был вопрос ко мне на счет что и как использовал? Шлифовку прошла успешно, ну не совсем успешно возвращался из за царапин на размер больше и снова в бой. Одним словом подошел к полировке не имея царапин которые не возможно было с полировать.  Хотелось бы отметить для начинающих(как я)! При шлифовке ГЗ, стекло  было трудно сдвинуть - думал вот как идеально прилегают две поверхности!, но это со всем наоборот.  :-[
Подошел к полировке! Использовал обычную смолу из магазина ни марки ни еще чего то опознавательного не было - выбор был в тот момент один - > купил - > сварил с канифолью относительно таблицы "пропорции" - > застыла - > нажал ногтем - > как бы все в норме - > не твердая и не мягкая. Какая она должна быть в идеале - > это нужно у кого то пощупать.
В качестве полировочного материала использовал то что было краситель - оксид железа - > отфильтровал как положено и приступил.
Примерно после 15 часов решил взглянуть на теневую картинку. Все выглядело довольно хорошо. Но царапины появлялись старые за полировались.
Почему бросил  - у меня была склейка из двух частей - >   и что то путное на сколько я понял не получится. Опыт приобрел огромный по шлифовке, но по полировке все под вопросом.
Я поднял тему по тому как собираюсь приобрести заготовку и приступить снова к изготовлению но выслушав указания специалистов, так как в книге написано довольно все просто и нет практических советов касательно царапин при  полировке.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Не могу похвастаться богатым опытом, так как отполировал только 3 поверхности, но с проблемой царапин не сталкивался. Работал самодельными порошками, хотя и тщательно отмученными. Полировал крокусом который в качестве пигмента использовали для окраски (естественно отмученным). Крокусную "тёрку" не применял т.к. на тот момент не знал о её существовании. Последний раз работал фабричным полиритом, с царапинами не столкнулся. Смола на основе битума случайного происхождения ( отколол кусок когда в доме крышу чинили). Естественно поддерживал чистоту на рабочем месте как в книжках написано. При нанесении очередной порции абразива аккуратно клал шлифовальник на стекло и начинал с движений малой амплитуды, так вроде бы случайные крупные зёрна абразива раскалываются раньше чем успевают сильно навредить. В общем просто придерживался рекомендаций что даны у Сикорука и Нумова.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
На царапины влияет любая не чистоплотная поверхность , к примеру , нечаянно взятая в руки какая нибудь вещь , после которой вы подошли к зеркалу и начали полировку . Обязательно нужно было вымыть руки . Статическое электричества тоже вредит , не дай бог вы с непокрытой головой решили поправить свою причёску или просто почесать голову , то царапина вам обеспечена . И так во всём прежде чем начать полировку нужно принять душ , одеть чистую свежую одежду . Рабочее место должно быть обработано мокрым методом . И всё это резко уберёт попадание пыли и естественно царапин . Но есть и другие факторы из за которых появляются царапины . Повнимательнее почитайте у Сикорука в его книге насчёт материалов которые участвуют в полировке . И ещё чем больше зеркало тем труднее его изготовить без царапин но к этому нужно стремиться чтобы их не было и эта задача вполне исполнима .
Оффлайн Vladstar
  Но-но, рано ещё, чтобы из нас песок сыпался  ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Это был первый звонок. Перемутить срочно все номера.
Оффлайн Ба@ша
Ну да, мыться перед каждым актом полировки, это слишком. А какая температура в помещении где вы полируете?
А вообще было бы неплохо выложить фото царапин, хоть посмотрим, что да как.
Пробуждамус - team
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
Твердая смола и большое количество воды в суспензии полирита - еще один фактор для появления царапин.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Зато щеткой мыть с мылом деталь и руки, особенно под ногтями, перед каждым переходом на новую фракцию наждака, а тем более, перед полировкой,- это закон!
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Тёр самодельным абразивом-были царапины. Потом дали хороший,с завода,и царапин не стало.
Оффлайн ROVIAN
Такое часто бывает, когда разные камни попадаются. Потом (даже после просеивания и отмучивания) в микроскоп видно, что зёрна имеют разную форму.
С заводским абразивом куда проще.
Оффлайн nikbor1
Ну неужели так трудно отмыть руки и накрыть банданой голову , значить продолжайте вышлифовывать и выполировывать царапины . Всем давно ясно кто изготавливал оптику что царапины легче предупредить определёнными действиями чем потом возвращаться на несколько шагов работы на зад .
Оффлайн Ба@ша
А не легче сразу хиджаб надеть?
Пробуждамус - team
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Не ниже +20. Чем выше, тем смола податливее и охотнее идет ее притир к детали. Но выше +28 будет и для Вас не комфортно, да и надоест делать быстро заплывающие резки на полировальнике. Поэтому мастера работают при +20 - +24, а к каждой детали подбирают смолу подходящей твердости.
