A A A A Автор Тема: Юстировка, первый раз, что делать?  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн АстроЕкатеринбургАвтор темы
    • Сообщения от АстроЕкатеринбург
Доброго времени суток!
После удачных наблюдений и последующей перевозки в автомобиле телескопа Orion StarMax 102 мм EQ Compact Mak при попытке уже дома понаблюдать лунные кратеры ничего не получилось. Картинка невыносимо мутная  :(. Очевидно, что это – разъюстировка.
До этого случая я довольствовался заводской настройкой (как это обычно и бывает у новеньких), было очень хорошо всё видно, но теперь выхода нет, дальше телескоп будет бесполезной болванкой без юстировки.
Я знаю, что подобные вопросы на этом форуме всплывают регулярно, но толком искать нужные темы тоже не получается.
В приложении я добавил фото с задней частью трубы, где и находятся винты под шестигранник. Они там двух типов, расскажите пожалуйста, что за что отвечает?
И поделитесь ссылками на инструкции, если знаете. Специальных устройств (коллиматоров и прочих штук) у меня нет пока.
Спасибо за внимание
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юстировка, первый раз, что делать?
« Ответ #1 : 10 Мар 2015 [02:13:04] »
Вот отсюда подробнее. Просто мутная или искажения какие ?  Где дома наблюдаете, не в окно случайно ?
« Ответ #2 : 10 Мар 2015 [16:09:02] »
Я знаю, какие бывают искажения от тёплого воздуха из окна. Простите, но когда картинка луны представляет собой просто белое поле, то это уже не искажения.
И да, мениск не запотевал!
« Ответ #3 : 10 Мар 2015 [16:10:05] »
Был опыт точно таких же наблюдений и всё было видно на твёрдую 4+
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Резников Алексей
« Ответ #4 : 10 Мар 2015 [16:34:16] »
Может чего и не понимаю, но так просто убить юстировку в Маке невозможно.(если только пару раз об асфальт ) Мой скай вотчер мак 127 вообще живет очень часто в багажнике авто и ничего -работает !По моему мнению белое поле ,возможно следствие расфокусировки. Прежде чем крутить юстировочные винты может стоит проверить узел наводки на резкость ?
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 10 Мар 2015 [17:23:33] »
И не разъюстировка.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 10 Мар 2015 [22:24:37] »
Расфокусируйтесь по звезде с окуляром, дающим увеличение 1D (должно хватить), понятно станет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #7 : 11 Мар 2015 [05:45:35] »
Может просто соосность искателя нарушилась после перевозки?
Наводиш на Луну, попадает рядом, вот и "засвеченое белое поле"?
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #8 : 11 Мар 2015 [08:38:39] »
Или, как вариант, наоборот, сфокусировать. А то, м.б. и фокусировка на заводских настройках стоит?
С уважением. Олег
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #9 : 11 Мар 2015 [09:09:57] »
вот именно такие и бывают -не видно ничего, кроме белого пятна, из окна смотреть в отопительный сезон -этож жесть...вынесите на улицу телескоп и через часа 2 смотрите...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #10 : 11 Мар 2015 [09:50:29] »
Полагаю, один тип болтиков - юстировочные, второй тип- фиксирующие, вопрос в том какие из них какие, но наверное те, что меньше - юстировочные. Никогда не юстировал маки, с рефлекторами в этом плане легче. Приносите как-нибудь на метеогорку, поглядим, посмотрим.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11 : 11 Мар 2015 [10:23:11] »
на самом деле там все болтики юстировочные, одни при закручивании (кажется большие) тянут оправу с зеркалом на себя, другие, маленькие, при закручивании толкают оправу с зеркалом от себя. Соответственно, для подвижки зеркала вперёд, необязательно ослаблять маленькие болты, достаточно ослабить большие. А ослабив малые болты, можно уже получить небольшую подвижку (прослабление) зеркала в направлении задница мака. Для начала надо убедиться в наличии разъюстировки по расфокусированной звезде.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [10:29:59] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #12 : 11 Мар 2015 [11:59:46] »
ога, тут нужно сначала смотреть зафокалы, дофокалы. Вы и сами АстроЕкатеринбург можете это сделать. Нужно расфокусироваться и смотреть на концентричность колец, если она будет нарушена (смещена, сплюснута и т.д.) то нужно юстировать.
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
« Ответ #13 : 11 Мар 2015 [12:41:32] »
правильно пишут.
автор, вы не можете навести резкость ни на один объект? на соседний дом направьте, тоже ничего не видно? желательно с 25мм окуляром. окно видно ?
или только луна и прочее мылит?
т.к при таком явлении как разъюстировка можно что-то увидеть(в том числе и на ньютонах), это раз. тем более на МАКе, потом сбить ее ну нереально или почти нереально., это два.
А вот если колесико резкости было сбито(там же идет ограничитель) вот если его сорвали, то все - прощай резкость! как раз будет ваш диагноз, по-крайней мере, пока все указывает на это. если не было падений, ударов.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14 : 17 Мар 2015 [10:18:54] »
очень даже может быть
