A A A A Автор Тема: NexStar 4SE с экваториальным клином  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн Александр С.Автор темы
    • Сообщения от Александр С.
Добрый день. Полазил по форуму, но так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос.
Есть альт-азимутальная монтировка с экваториальным клином. Но я никак не могу понять алгоритм ее использования. В прилагаемом мануале(в т.ч. ссылки на .pdf) не переведен раздел, касающийся как раз этого. А перевода "в общих чертах" явно мало для осознания
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: NexStar 4SE с экваториальным клином
« Ответ #1 : 09 Мар 2015 [12:39:58] »
Когда клин опущен, монтировка работает в альт-азимутальном режиме. Для перевода монтировки в экваториальный режим необходимо клином выставить широту места наблюдения и выбрать в пульте управления экваториальный режим работы.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #2 : 09 Мар 2015 [13:03:42] »
Вот это я и уяснил из непереведенной части мануала.
Мне бы хотелось уяснить сам механизм настройки. Ориентировка на север, выставление широты
Снимок в азимутальном режиме ISO 3200, экспозиция 30 с.
Моя первая астрофотография M42
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 09 Мар 2015 [17:30:14] »
Полярную ось при таком фокусе всё равно точно не выставить. Да и не особо клин спасает от вращения поля. Снимайте трубу и ставьте на EQ3 с мотором.
 Звёздочка - team
Оффлайн vyazmyatinin
    • Сообщения от vyazmyatinin
« Ответ #4 : 17 Апр 2017 [14:03:32] »
Дабы не плодить темы, напишу в этой древней))) Вообщем телескоп тот же, вопрос про клин тот же. Ранее с экваториалом немного был знаком, самую малость, но тут ничего нет привычного, что было там. Даже понять не могу как клин выставить, широта 55 градусов у нас, а где цифра должна выставляться, над креплением, или под креплением клина))) В инструкции вообще толком ничего не написано. Далее понять не могу, как сориентировать на полярную. Как слежение выставить на экваториал, слава богу понятно. Немного не разобрался с привязкой по звездам. Вообщем, если кто-то пробовал данную серию использовать с клином, опишите пожалуйста подробно весь процесс, буду очень признателен. Новичок всетаки как никак, кроме форума больше негде помощи попросить)))
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 17 Апр 2017 [14:35:43] »
У меня нет такого телескопа, так что по логике. Ставим штатив так чтобы клин смотрел строго на юг. Выравниваем по уровню штатив. Ставим трубу телескопа строго вверх объективом (если возможно). Выставляем примерно широту свою на клине. Смотрим в трубу телескопа и дальнейшим регулированием наклона клина находим полярную звезду (загоняем в центр примерно). Посмотрите где будет метка вашей широты на клине (на будущее). (может в чём ошибаюсь, тогда поправьте ;D).
Если можно, но напишите сюда пожалуйста где же у него метка для широты.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2017 [17:15:17] от TM307 »
« Ответ #6 : 18 Апр 2017 [07:07:52] »
У меня нет такого телескопа, так что по логике. Ставим штатив так чтобы клин смотрел строго на юг. Выравниваем по уровню штатив. Ставим трубу телескопа строго вверх объективом (если возможно). Выставляем примерно широту свою на клине. Смотрим в трубу телескопа и дальнейшим регулированием наклона клина находим полярную звезду (загоняем в центр примерно). Посмотрите где будет метка вашей широты на клине (на будущее). (может в чём ошибаюсь, тогда поправьте ).
проблема в том, что интернеты говорят разное))) на картинках встречается вариант как во 2м посте данной темы. А я нашел фото другого использования, т.е. все наоборот повернуто
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #7 : 18 Апр 2017 [12:00:22] »
Проходил уже эту тему несколько лет назад и есть проблема, нет микроподстройки по осям и нет регулировки по второй оси. Данную затею считаю надо прекратить и просто как-то использовать этот телескоп.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #8 : 18 Апр 2017 [12:24:34] »
Монтировка классная за свои деньги. Градус широты выставлять по транспортиру, открутив при этом голову монтировки. Затем повесить голову с трубой. Выбрать в настройках привязки экваториальный режим.
Трубу заменить на что-нибудь короткофокусное.
Я думаю, что можно приколхозить искатель полюса  :)
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [14:13:39] от Guardian »
« Ответ #9 : 18 Апр 2017 [14:19:23] »
да, учитывая что я телескоп этот за 10 тысяч на авито купил, зная что он был куплен не за 45 тысяч, как сейчас, а до кризиса гораздо дешевле, я торговался до упора))) целый, и полностью рабочий, просто единственное что можно было купить в нашем городе б\у, да и из нового толком ничего нет, хоть и есть 4глаза, но там в основном для охотников всякое.
Но все же, как верно ориентировать телескоп, как на картинке во 2м сообщении темы, или как я прикладывал?
« Ответ #10 : 18 Апр 2017 [14:32:22] »
не совсем понимаю, чем это чревато??? Я хотел попробовать пофоткать в экваториале, так как азимут рывками перемещается
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #11 : 18 Апр 2017 [14:51:01] »
Эваториал не сильно что-то исправит. Там люфты дикие и получается как рулетка, дернется или не дернется.
« Ответ #12 : 18 Апр 2017 [15:02:49] »
люфты научился исправлять пультом, благо есть есть такая функция в пульте, и я на азимуте даже исправил их. Но проблема в том, что он не так плавно в 2х плоскостях ведет объект, и фото в итоге выходят смазаными. Вот и подумал, что экваториал, хоть немного, да исправит ситуацию. Фотографирую только андромеду, м13, и еще разные скопления большого размера. Но ничего не выходит. Сначала я не мог поймать фокус, потом вырезал маску бахтинова и сгорем пополам начал фоткать, но тут меня постигла другая неудача, все смазывается  ;D
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #13 : 18 Апр 2017 [15:42:30] »
Юпитер лучше снимайте и Луну.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #14 : 29 Ноя 2017 [05:12:38] »
до 30-40сек с коротким фокусом можно снимать и на родном режиме .посмотрите тему точность монтировки некстар слт.поставив монтировку на э.клин и точно выставив на полярку можно увеличить экспозиции до 2-3 минут .по крупным дипам для начала хватит за глаза.мой пример с монти некстар слт. 40 сек. 70кадров. 50мм-ф300мм.канон 700. в альт -азимутальномом режиме без клина
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2017 [07:59:35] от rustt »
очки.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #15 : 24 Апр 2019 [13:04:37] »
Крутые снимки на монтировку Nexstar даже в обычном режиме без клина. Андромеда и Туманность Ориона просто прекрасны для такой монтировки, без гидирования и покупки более дорогой монтировки.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2019 [13:39:10] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
