A A A A Автор Тема: Левенгук 90х900 испортил или нет?  (Прочитано 903 раз)
Mishanya50
Здравствуйте, уважаемые. Просьба ногами не пинать, я первый раз. Случилась такая беда - на объектив моего левенгуеа попала грязь. В панике я вынул линзы и протер спиртом.  Всвязи с чем 2 вопроса: 1 Не испортил ли я линзы спиртом? 2 Можно ли их перепутать при сборке?  Очень прошу помочь. Заранее спасибо
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
Re: Левенгук 90х900 испортил или нет?
« Ответ #1 : 08 Мар 2015 [00:38:24] »
Не понял, грязь попала внутрь линзового блока и вы вынимали линзы из оправы?  ???
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 08 Мар 2015 [00:38:25] »
Перепутать? Легко! Испортить спиртом/ацетоном/мылом - нет.
А зачем их вынимать надо было? Рукавом протёр и дальше наблюдай.Чего с ними будет? Это же не зеркало, которое плесенью покроется если сосед на соседнем участке пёрнет )) Вот тоже мне, горе от ума  ^-^
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [00:49:02] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 08 Мар 2015 [00:46:48] »
Спиртом-нет. Даже хорошее  просветление не слазит от спирта. Если нет разводов и царапин, то все ок. Конечно можно и под водой даже мыть линзы с детским мылом, если руки чистые и предварительно пыль сполоснуть. А потом сполоснуть дистиллированной водой. Так обычно линзы от БШР чистил.
По поводу сборки-можно потом получить разъюстировку (если это дублет с воздушным промежутком). Обычно есть положительный компонент и отрицательный. Положительный компонет своим бОльшим радиусом вперед (меньшей кривизной поверхности). Отрицательный - своей вогнутостью к положительному. Вообще радиусы там близкие и можно посмотреть по стрелке кривизны-какие два радиуса наиболее подходят друг ко другу-теми они и контачат. Перепутать -малореально. Можно посмотреть на масштаб отражений скажем люстры. На выпуклой будет прямое отражение, а на вогнутой-обратное. Где масштаб наиболее одинаков - теми поверхностями навстречу.
Между линзами наверняка есть прокладки. Может быть потребуется юстировка объектива по крестам Максутова. Так тоже юстировал свой БШР при помощи подсветки экрана с крестом и отверстия - расфокусированным лазером при помощи микрообъектива от микроскопа. Хорошо видны кольца Ньютона (намного лучше, чем от натриевой лампы... и греть даже не надо). При монтаже избегать пережатия оптики. По опыту сборки объектива своего АПО - чувствительность к толщине прокладки на уровне +- 0,02мм. Около того. Например ранее PV на родных прокладках за вычетом комы была в районе L/10. Теперь же из-за утонения прокладок на 0,04...0,05мм получилось, что где-то в районе L/6. Добавил прокладки.... на теневой стало получше. Может быть даже около первого значения, но реально в финале ИГ не производилась.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [01:02:47] от Грехов Михаил »
Mishanya50
« Ответ #4 : 08 Мар 2015 [00:55:37] »
Начал протирать, грязь размазал и по краям не достать стало, вынул и всё протер как следует. Как теперь понять правильно собрал или нет,  как собрать правильно ? Линзы на глаз одинаковые, на одной из них прокладка, она между ними. Как юстировать,  если там ни каких регулировок? Линзы ставятся в пластиковый объектив, а он на 3-х винтах закрепляется в трубе.
Mishanya50
« Ответ #5 : 08 Мар 2015 [00:59:26] »
Про масштаб отражений не очень понял, сорри.
« Ответ #6 : 08 Мар 2015 [01:03:28] »
Ща... сфоткаю. У меня есть ахромат от детского телескопчика.
« Ответ #7 : 08 Мар 2015 [01:25:44] »
Вот собственно фото. Сбоку к лампе приклеил зеленоватую бумажку-стикер для более четкого понимания ориентации блика. Бумажка со стороны нижнего края лампы.
1-й блик наиболее крупный-от поверхности ахромата, которая ближе всего к окуляру ибо она наиболее плоская. 2-й блик (с обратной ориентацией бумажки) от вогнутой поверхности отрицательного компонента. 3-й блик (с прямой ориентацией бумажки) от выпуклой поверхности положительного компонента. и 4-й от выпуклой поверхности положительного компонента, которая внешняя поверхность объектива (блик там меньше всех ибо больше кривизна и так как этот компонент к нам изнанкой, то та поверхность по отношению к нам как бы вогнутая получилась и ориентация бумажки -обратная). Итого - наиболее близки по размеру блики 2 и 3. Они то и являются внутренними поверхностями объектива. И расположены навстречу друг-другу. При наложении - наблюдаются радужные кольца Ньютона (но кривые-косые, ибо объектив от низкопробного телескопа).
Mishanya50
« Ответ #8 : 08 Мар 2015 [10:32:45] »
Спасибо огромное, всё получилось. При первой сборке положительную линзу наоборот поставил, ща всё ок!!!!
