A A A A Автор Тема: Расстояние до звезды  (Прочитано 2869 раз)
Оффлайн smitty0Автор темы
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« : 07 Мар 2015 [16:48:19] »
Как астроному-любителю определить расстояние до звезды? Какие есть методы (кроме как заглянуть в справочник  :) )?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Расстояние до звезды
« Ответ #1 : 07 Мар 2015 [17:08:10] »
Измерить параллакс звезды.  :)
« Ответ #2 : 07 Мар 2015 [17:43:26] »
Учитывая что у ближайшей к нам Альфе Центавра годичный параллакс - 0",75, измерить средним любительским телескопом наверное можно только эти ближайшие звёзды.
LUNAR100.com
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 07 Мар 2015 [17:47:59] »
Ну так вопрос был задан в общем, соответственно и ответ................ ;)
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #4 : 07 Мар 2015 [23:07:02] »
Можно воспользоваться не справочником, а каталогом Гиппарх  :)
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #5 : 08 Мар 2015 [10:45:59] »
По звёздной величине. Предположить, что абсолютная величина всех звёзд равна величине Солнца (+5). Можно усилить метод, дополнительно предположив, что окрашенные звёзды имеют меньшее значение этого показателя.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
« Ответ #6 : 08 Мар 2015 [23:49:02] »
Верно. Этот метод называется методом спектрального параллакса. Он основан на предварительном знании абсолютной звездной величины или светимости звезды. Разница видимой и абсолютной величиной даже называется "модуль расстояния". Любителю только остается правильно классифицировать звезду по спектральному классу и классу светимости. Но сделать это не так уж и просто. Если первое можно хоть как-то оценить по цвету звезды, то второе только по спектру. Предполагать, что любая видимая звезда с большой вероятностью относиться к Главной Последовательности, все равно, что тыкать пальцем в небо, ведь многие яркие звезды на небе являются гигантами.
Я в своей работе часто использую этот метод. Только данные о температуре и светимости беру непосредственно из спектра, что позволяет оценить покраснение и расстояние. Огромный плюс этого метода в том, что ошибка определения расстояния не зависит от самого расстояния, и для звезд далее полукилопарсека превосходит по точности Гиппарха.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #7 : 18 Мар 2015 [08:49:06] »
Вот такой у меня вопрос;
                                          допустим если высадится на Плутоне и посмотреть на наше Солнце, то как оно будет выглядеть --- как мы видим с земли не вооруженным глазом Сириус ?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 18 Мар 2015 [08:53:01] »
Потеряет 8 звёздных величин и уменьшится в диаметре до ~1'
Не слишком критично.
Интегральный блеск будет существенно выше, чем у Луны с Земли.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #9 : 18 Мар 2015 [09:27:44] »
Deimos
           Спасибо теперь буду знать.
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
« Ответ #10 : 18 Мар 2015 [12:25:13] »
Любой любитель астрономии должен знать закон Погсона:
m1-m2=-2.5*log(E1/E2)
А также знать, что поток излучения уменьшается в квадрате с увеличением расстояния (это следствие того, что полный поток по сфере сохраняется, а площадь сферы увеличивается как квадрат ее радиуса). Поэтому ту формулу можно переписать так:
m1-m2=5*log(r1/r2)
Плутон находится на расстоянии около 40 а.е. от Солнца, то есть в 40 раз дальше. log(40)=1.6, m1-m2=5*1.6=8, как и сказал Deimos. Звездная величина Солнца, видимого с Земли, около -27m, то есть с Плутона мы увидим его как яркий объект -19m. Луна на Земле светит не более, чем на -13m, то есть в 250 раз слабее, чем Солнце на Плутоне. Если на Земле мы в полнолуние порой жмуримся, то на Плутоне, тем более, если не замерзнем :)
Оффлайн TabulaRasa
    • Сообщения от TabulaRasa
« Ответ #11 : 18 Мар 2015 [14:39:10] »
Как говорится, лучше один раз увидеть...
Вояджер-1, 14 февраля 1990 года,  расстояние около 6.5 млрд км.
plans within plans
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #12 : 18 Мар 2015 [15:48:06] »
TabulaRasa, а какие угловые размеры снимка?
- Недостоин
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #13 : 18 Мар 2015 [16:59:57] »
Да, такие фото приличнее давать со ссылкой или с подробными объяснениями.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00450
Оффлайн oort2117
    • Сообщения от oort2117
« Ответ #14 : 20 Мар 2015 [03:13:41] »
 Ооочень знаменитая и красивая звезда!
 Лаг очень большой : от 450 до 850. В разных источниках.
 Среднее ок. 650.
 Единица измерения : световой год.
 Звезда: Бетельгейзе.
Оффлайн garribaldi
  • Благодарностей: 24
  • Зачем нужна астрономия? - А чо ещё в жизни делать
    • Сообщения от garribaldi
« Ответ #15 : 15 Мар 2023 [05:03:07] »
А как это сделать? Я вото что-то тож задался этим вопросом и не нахожу ответа. Везде просто описывается что такое параллакс. А что именно делать то нужно руками - нигде не пишут. Какие инструменты нужны? Пошаговая инструкция. Интересно было бы сделать эксперимент в теч полугода.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #16 : 15 Мар 2023 [06:35:03] »
 Сначала прочтите, как впервые измерили параллакс Веги  в 1837 году
   Струве В. Я. Этюды звездной астрономии. Перевод М. С. Эйгенсона. Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1953.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2023 [07:37:41] от библиограф »
Оффлайн garribaldi
« Ответ #17 : 15 Мар 2023 [09:55:27] »
Струве В. Я.
Где ж ее взять то... Сомневаюсь, что в нашем усть-пердюйске она есть в библиотеке. А лететь ради нее в Моску за 9 тыщ км.. ну это такое себе...
Что, реально нигде нету детального описания методики параллакса?
равлик
« Ответ #18 : 15 Мар 2023 [12:29:21] »
Тут в теории настолько простейшая геометрия, что и рассказывать нечего. Но на практике нужны очень точные инструменты для измерения углового расстояния между близкими звёздами. При чём измеряться они должны с точностью много лучше дифракционного предела оптики, что требует повышенных требований к точности её геометрии, обеспечивающей качественную дифракционную картинку. Абсолютные координаты звёзд не нужны.
Порядок измерений может быть таким. В день года, когда выбранная звезда сдвинута на 90° по долготе от Солнца, измерить угловое расстояние от неё до нескольких ближайших звёзд. Через пол года повторить. Сравнить угловые расстояния между звёздами. Увидеть сумму полугодичного параллакса и тангенциальной составляющей собственного движения звёзд. Через пол года повторить измерения. С разницей в год будет обнаружена тангенциальная составляющая собственного движения звёзд, которую вычесть из полугодичного изменения для определения собственно параллакса. Повторять эксперимент каждые пол года для повышения точности.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #19 : 15 Мар 2023 [14:09:25] »
Там ещё много сопутствующих эффектов придётся учитывать, этот вопрос неплохо освещен в "Сферической астрономии" В.Е. Жарова.
