A A A A Автор Тема: Реанимация объектива МТО-1000А  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн SPIRTEАвтор темы
    • Сообщения от SPIRTE
« : 03 Мар 2015 [18:40:57] »
Приветствую!
На днях мне удалось раздобыть объектив МТО-1000А, но возникла проблема: на нем не хватает двух деталей: фланца и хвостовика для крепления к фотоаппарату, в задней части только фланец объектива с четырьмя отверстиями под винты (Видно на фото). Может, у кого-нибудь есть чертежи или сами детальки?
Писал на завод ЛЗОС, пока не ответили.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2015 [18:47:54] от SPIRTE »
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Re: Реанимация объектива МТО-1000А
« Ответ #1 : 03 Мар 2015 [21:17:40] »
Искать запчасть или чертежи в ЛЗОС.... это.... образец оптимизма :-)
Я бы поискал на EBay самый дешевый металлический удлиннитель/адаптер с металлической "папой" байонета для нужного вам фотоаппарата, и уже его прикручивал болтами к этим 4 подходящим отверстиям....
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
« Ответ #2 : 03 Мар 2015 [21:41:12] »
А как же тогда быть с фокусным расстоянием линзы, которая на выходе объектива, по любому, ведь, адаптер определенной длины должен быть...
Вот нашел еще фото, где лучше видно, чего не хватает (1 и 2)
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
« Ответ #3 : 03 Мар 2015 [21:55:41] »
Конечно. Определенный запас по диапазону фокусировки-то есть, главное бесконечность зацепить и все... Но в крайнем случае придется подбирать прокладки/удлиннительные кольца.
Если объектив затачивать на T-mount/M42 например, то удлиннительные кольца там найти легко.
Canon 18x50 IS
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #4 : 03 Мар 2015 [23:40:14] »
Эти показанные детали могут и не быть т.к. они специально сделаны для возможности замены на другие. У вас они потеряны похоже. В Википедии про мто1000 и эти запчасти написано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%9E_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2) . Нужно выточить хвостовик-кольцо с тремя стопорами с переходом на резьбу м42х1. Если нужен чертеж - могу сделать эскизом с мто-11са. А дальше сюда например http://gfotostore.ru/?hash=product/357 за переходником на тушку.
Пс
Посмотрел повнимательнее - похоже у мто1000а и мто11са чуток по разному хвостовик сделан.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2015 [00:24:49] от Denis Volodin »
« Ответ #5 : 04 Мар 2015 [00:16:09] »
Если ответят - обязательно напиши тут! А то сайт у LZOS.ru позорный, как будто всё на фронт ушли или одни бабушки там остались сторожить остатки былой славы.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 04 Мар 2015 [10:36:54] »
Да не ответят, ЛЗОС отвечает только когда от письма баблом пахнет, причём немаленьким. Если маленьким, то придётся звонить долго и упорно, например если это покупка АПО за 2-3 тыс. долл. А тут МТО - вообщее смех...
Ищите такой же, копируйте недостающие детали, если реставрации хочется. А если просто попользоваться, точите лишь бы работало.
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #7 : 04 Мар 2015 [15:48:41] »
Обратитесь тут на форуме к Сатурну он вам выточит переходник к объективу.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #8 : 04 Мар 2015 [16:05:04] »
Не помню чтоб там дырки были . Правда у меня МТО 11 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9591.40.html
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 04 Мар 2015 [16:59:23] »
А можно ссылочку на его профиль?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 04 Мар 2015 [17:07:44] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.msg3173354.html#msg3173354  это тема . Можете в теме можете в личку обратиться   https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=16324
 Звёздочка - team
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #11 : 04 Мар 2015 [17:08:54] »
Делать нечего, сейчас тебе нарисую обе детали, как смогу.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн AndronA
« Ответ #12 : 04 Мар 2015 [18:36:04] »
Нарисовал как смог. Специального софта нет.
Нумерация деталей как на  вашем фото.
Оффлайн AndronA
« Ответ #13 : 04 Мар 2015 [18:42:30] »
Забыл указать размер на детали 1 где размерность ф40 и ширина 6мм (над 9мм).
« Ответ #14 : 05 Мар 2015 [08:23:48] »
Спасибо! Будем пробовать...
« Ответ #15 : 05 Мар 2015 [08:32:26] »
На бумаге оно как-то душевнее:)
