A A A A Автор Тема: Посоветуйте легкую трубу с фокусом не меньше 700мм для астрофото ярких объектов  (Прочитано 962 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Планируемое преимущественное использование: походный вариант для астрофото в прямом фокусе солнечных и лунных затмений, видео покрытий ярких звезд и планет Луной и можно было поставить на фотоштатив с головкой Nano Trec (если это не совсем безумная идея) (хотя бы для съемки солнечных затмений с очень короткими выдержками). В качестве приемников - QHY5V или Canon 550D, поэтому труба нужна такая чтобы оба этих варианта были возможны без переделки фокусера.
А то в наличии, из тех что можно взять в поездку на автобусе или поезде, остался самый большой калибр  объектив 200мм, но для затмений, да и покрытий фокус явно маловат,  а телеобъективы 500мм для Кенона слишком дороги для таких редких забав).
Может  например, взять простенькую трубу AstroMaster LT 76 AZ весом всего 1.8 кг или она дает совсем мыльную некачественную картинку?
В принципе, если есть достойные рефракторы для подобных целей без особого хроматизма, то я бы тоже задумался, но не типа ED80, т.к. бюджет сейчас не позволяет на такое и речь идет не об астрофото дип-скаев
« Последнее редактирование: 03 Мар 2015 [00:48:30] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
130/650 но надо найти с 2" фокусёром.Либо 150/750, но для трекера тяжеловато...
У четырёхглазых в СПБ есть ЕД90/500 за 36000р.
EQ6 Pro/HEQ5
это очень светосильные варианты для солнечных затмений (да и покрытий, не считая слабых), зеркало не думаю что больше 114мм, светосила, наверное, не больше 1:8
О светосильном варианте - заманчиво, конечно, дипы фотографировать, но явно не с трекером, для этого если уж смогу осилить, то монти heq 5 pro буду брать (в Крым и на Мезмай таскал, но на пределе своих сил, особенно на жаре). А последний вариант вообще не по бюджету моему
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
Попробуйте в Питерском отделении магазина "Планетарий" заказать добсон SW 150 мм или 200мм
Добсон не пойдет - он тяжеловат, а 200мм - это уже точно не походный вариант, да и 150, в принципе, тоже.
Вот подумываю, например, еще о  таком  - Sky-Watcher BK MAK102 EQ2, правда светосила его, наоборот, слишком мала (для покрытий слабых объектов) и влезет ли целиком Солнце в поле зрение при фокусе 1300мм? На трекер такой тоже врят ли целесообразно повесить, т.к. навести его будет практически невозможно, да и из поля зрения быстро убежит, даже из полярку выставить более менее. Либо тогда Sky-Watcher BK MAK90
Но достоинство у них тоже есть - большая компактность. Как Маки в плане фокусировки с зеркалками и ПЗС-камерами? хватает ли выноса фокуса или оно того не стоит
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
  • А мне летать охота!
    • Сообщения от PropeLLeR
МС 3М-5СА - 500mmf/8.0 вес 620г длина 139мм
МС МТО-11СА - 1000mmf/10.0 вес 1950мм    длина 233мм
МС Рубинар 500- 500mmf/8.0 вес 510г длина 99мм
МС Рубинар 1000 - 1000mmf/10.0 вес 1900г длина 210мм
Может что-то из этого?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2015 [10:50:10] от PropeLLeR »
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Samyang 650-1300mm f8.0-f16.0 MC IF T-Mount может ?
Оффлайн PavelGhost
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
LT 76 не подойдет - с зеркалкой нет фокуса, только если с Барлоу. Однако у  меня была труба от Astromaster 76 - очень понравилась по оптике, мыла нет - классическая длиннофокусная сфера.
МС Рубинар 1000 - 1000mmf/10.0 вес 190мм длина 210мм
ага, спасибо, но там вроде нужна переделка фокусировочного кольца, чтобы снимать и с ПЗС-камерой и с зеркалкой?
Оффлайн Infinity
Ну как переделка - оптимизация. Можно переходник выточить. Фокусировка в них всё равно осуществляется вращением объектива,как искателе.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Он и 5ти не весит :) Тока сейчас подержал в руках с сравнении 5ти кг гантелей.
Наверно стоит подаваться в сторону не больших короткофокусных рефракторов 80-90мм.
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
очипятался :) он весит в районе 2кг....
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
