A A A A Автор Тема: Как выжить на Венере  (Прочитано 5761 раз)
vic
« : 23 Июл 2002 [22:01:48] »
На высоте 50км над поверхностью Венеры температура и давление как на Земле если туда доставить аэростат то он сможет изучать Венеру в том числе ивизуально очень долго кстати он может быть обитаем
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 868
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re:Как выжить на Венере
« Ответ #1 : 24 Июл 2002 [15:15:21] »
[quote author=vic На высоте 50км над поверхностью Венеры температура и давление как на Земле если туда доставить аэростат то он сможет изучать Венеру в том числе ивизуально очень долго кстати он может быть обитаем /quote]
Этот аэростат будет плавать в толще венерианских облаков из серной кислоты. Надолго ли его хватит?
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Skywalker
« Ответ #2 : 24 Июл 2002 [16:47:31] »
А ведь такой эксперимент уже проводился. В 1986 году при пролете станций "Вега-1" и "Вега-2" возле Венеры в ее атмосферу был сброшен такой аэростат. Прожил он чуть более двух суток..
Хотя на поверхности Венеры спускаемые апараты выживают еще меньше.  :) Поэтому для исследования Венеры этот способ не так уж и плох.
VN
« Ответ #3 : 24 Июл 2002 [20:32:03] »
 :-\ А с такой высоты вообще можно ли пробиться визуально или через радиодиапазон до поверхности ? Пожалуй лучше ограничиться орбитальными наблюдениями и сбросом зондов.
vic
« Ответ #4 : 25 Июл 2002 [20:41:07] »
[quote author=vika vorobyeva link=board=3;threadid=1281;start=0#13446 date=1027509321
На такой высоте облаков нет они выше,а поверхность должна быть видна визуально может конечно с искажениями изза её плотности,можно запускать ныряющие аппараты для фото сьёмки они затем будут возвращаться на прохладную базу.Серная кислота по сравнению с температурой у поверхности не проблема обычное железо её переносит.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #5 : 26 Июл 2002 [00:50:36] »
А как насчет Соляной и других кислот? Ведь речь идет не о просто о маленьком зонде. Мы говорим о некой более долговременной "базе".
Основная масса облаков действительно выше, но и на этой высоте они встречаются. Так что защиту необходимо предусмотреть.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #6 : 26 Июл 2002 [10:43:12] »
[На такой высоте облаков нет они выше...]
Тогда вопрос: действительно ли температура и давление на высоте 50 км такие же, как на Земле? Ведь нижняя граница облаков оттого и образуется, что при имеющейся там температуре серная кислота начинает выкипать. Т.е. температура у нижней границы облаков должна быть ~ +120С (плюс-минус). Получается, что комфортные условия в атмосфере Венеры должны быть выше - именно что в зоне облаков, толщина которых достигает 20 км и больше.
Попробую поискать в Сети точные данные.
Sergey
« Ответ #7 : 26 Июл 2002 [13:09:13] »
    На высоте 50 км, согласно данным АМС "Венера - 4,5,6,7" и "Маринер-5", температура - 67 по Цельсию, плотность атмосферы - 0,0022 кг/м3, давление - 141 кПа, т.е. 1,43 ат.
Оффлайн Студент_Петрович
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Студент_Петрович
« Ответ #8 : 27 Июл 2002 [03:03:18] »
Всё равно Марс во всех отношениях  перспективнее Венеры. Так что отправить обитаемый космический аппарат будет не только проще, но и дешевле.
