A A A A Автор Тема: Продано: Т-адаптер 2" без резьбы под фильтры(400р).  (Прочитано 1828 раз)
Оффлайн Lokk1Автор темы
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
1.Окуляр SW LET 5мм поле 45 градусов 1.25" - 950р. Оптика в отличном состоянии. Немного свободый ход выдвигающегося наглазника. Обзор http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=217#p959 Продан
2.Переходник с 2" на 1.25" с низкопрофильным Т-адаптер без резьбы под фильтры + удлинитель 2" 47.5мм без резьбы под фильтры + переходник на искатель 8(9)х50 в который
вкручивается часть от переходника 1.25-2"
- 400р
3.Линза барлоу х2 1.25 производства НПЗ - 800р. Крышечек нет, как купил так и продаю. Оптика в полном порядке. Продаю в связи с тем, что купил 2" барлоу. Продано
4.Фильтр AstroOptic(не Astronomik :)) 2" Moon&SkyGlow - 1400р. Практически новый, использовался раз 5. Продан.
Переходник и удлинитель с Т-адаптером могу продать отдельно.
Удлинитель с Т-адаптером - 650р
Переходник на искатель с вкручивающейся в него трубкой на 1.25" - 800р Продан.
Переходик на искатель сделан Сатурном, за что ему большое спасибо. Актуально для переделки искателя в гид обладателям камер которые полностью вставляются в 1.25" типа QHY5-II. Если у кого искатель с изломом, то выноса фокуса может хватить для установки других камер или окуляров, но точно не знаю, врать не буду.
Пересыл за счет покупателя.
Изменения:
Т-адаптер 2" без резьбы под фильтры - 400р
Удлинитель 2" 47.5мм без резьбы под фильтры - 250р - продан
« Последнее редактирование: 16 Мар 2015 [08:43:05] от Lokk1 »
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Фильтр.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Барлоу х2.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Переходник.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Переходник на искатель.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Барлоу нпз можно в резерв?
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Да, резерв за Вами.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Барлоу в резерв, если не срастется
Ок. Только не понимаю, что за ней все так охотятся)
П.2 в резерв на пару дней...
Хорошо.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
У меня до сих пор не было лб. Хочется увидеть, есть ли жизнь за 2Д  :)
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
Тоже встану на Барлоу, следующий , так сказать.
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
Поясните про переходник к искателю-можно ли с его помощью использовать со стандартным 8*50 сменные окуляры и диагональ.Ну и резерв до выяснения...
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн leonids'99
Если мак или рефрактор - то есть.
Оффлайн Kraba
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Kraba
4.Фильтр AstroOptic(не Astronomik ) 2" Moon&SkyGlow - 1400р. Практически новый, использовался раз 5.
резерв, написал в личку
Переходник на искатель на фото(вкручен в искатель, а в него вкручивается черный на 1.25"). Окуляры можно будет использовать если только обычный искатель укоротить на 5см примерно, точно не знаю. У стандартного искателя фокусное 176-180мм, это как раз почти его длина. Диагональ точно нет. Вот про искатель с изломом не знаю, возможно там и пилить ничего не придется.
Пока все скопом в резерве, если что вы следующий.
leonids'99 спрашивал про фильтр раньше, но если не резерв, то резерв за Вами.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2015 [14:38:13] от Lokk1 »
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Видимо я не правильно написал, извиняюсь если кого-то ввел в заблуждение. Переходник с 2" на 1.25". Вставляется в 2" фокусер для использования 1.25" окуляров. Удлинитель для 2" окуляров, на моем ньютоне 200/1000 без него не сфокусироваться.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Переходник на искатель с вкручивающейся в него трубкой на 1.25" - резерв переходит к Богатов Александр.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
altar5
Если что, встану вторым на фильтр  ASTROOPTIC.
Принято.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
ну вот, опять я фильтр профукал ( вдруг что не получится -я третий :)
