A A A A Автор Тема: Ноутбук для обработки цветных астрофотографий?  (Прочитано 1805 раз)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Господа! Подскажите из бюджетного, какой ноутбук подойдет для того, что обрабатывать отснятый материал?
Поясни плз суть вопроса. Ты же печатаешь сейчас на чем-то в форум? На нем можно и обрабатывать. Почему для обработки нужен именно ноутбук? Я например пишу видео на древнем ноуте ASUS eeePC1015 с процессором Atom, потому что для захвата процессор все равно не нужен. На ноуте просто заменил HD на SSD, чтобы успевал писать на увеличившемся при смене апертуры разрешении и не загибался на морозе. На нем же можно и обрабатывать, если объем отснятого материала не превышает 5-10 ГБ, иначе просто долго будет. Но если не спешить, то и на нем можно хоть 100 ГБ обрабатывать. А так обрабатывать дешевле на обычном десктопе. На даче у меня Celeron двухъядерный по-моему с 2 ГБ памяти. На нем обрабатывается раз в пять быстрее чем на Atom. В общем, было бы ЧТО обрабатывать.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Вашему запросу не соответствует ни один ноутбук. Главнейшим элементом компьютера для обработки фото является монитор с возможностью калибровки, еще нужен большой объем оперативной памяти. А процессоры нынче все весьма производительны.
Правильный совет дает Виниту: надо разделить захват и обработку. Я на прозвучавшем ASUS 1015 ради пробы обрабатывал сырые кадры с открытием многих слоев. Можно работать, но монитор ... К томуже очень мелкий. Я нормально работаю на 30".
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [03:01:13] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Шмидт Кассегрен
Андрей пишу и сейчас и до этого на iPad Air, осталось найти б/у ноут..
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Ноут надо брать новый и мощный. Обязательно с USB 3.0. К нему монитор побольше, от 22-24". Тогда у вас будет нормальная станция и для съемки и для обработки. Из обязательных требований к железу: процессор максимальной производительности, выделенная видео карта, HDD максимального размера и скорости, оперативная память чем больше, тем лучше.
Зачем все это надо? Ноут можно таскать в поля и снимать. Можно не таскать и снимать стационарно. На большом мониторе лучше делать обработку, чем на маленьком. На мониторе будет правильный цвет, на ноуте никогда. Процессор нужен для обработки роликов и сложения дипскайных снимков. Там тысячи кадров. HDD нужен для хранения снятого материала. USB 3.0 нужен для современных скорострельных камер. Все это очень затратные вещи по производительности и времени. Слабый комп и малые ресурсы железа процесс обработки превратят в ад или невозможность заниматься астрофото полноценно. Берите то, что имеет бренд, но разумную стоимость. Конкретный производитель не важен. Смотрите, сколько батарея держит заряд, сильно ли он греется и гоняйте тесты. Это все очень важно. Насчет б/у решать вам, но разумнее брать новый, пусть и в кредит. Он себя десять раз окупит, пока расплатитесь. А б/у просто так не продают. На то всегда есть свои причины.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [16:55:18] от p.v. »
Шмидт Кассегрен
Ясненько, спасибо
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Ну-ну, а мы и не знали. ;D Правильно откалибровать можно любой экран, но хороший монитор будет конечно же лучше.
Я видел всё небо !
Оффлайн pictor
Правильно откалибровать можно только монитор, поддерживающий аппаратную калибровку.
SKP2001, DT1200X152
Шмидт Кассегрен
Господа! Скажите, если у меня цветная камера, тогда на какие характеристики ноута стоит смотреть, что бы не пришлось через полгода его менять на более мощный?
Мне сегодня подсказали, что процессор лучше иметь от 2500 Мгц, много памяти и видеокарту мощную!
Расскажите, обработка цветного видео и правда запросит мощнейшего ноута?
Оффлайн pictor
Правильно подсказали: нужен производительный процессор, мать с широкой шиной и высокоскоростными интерфейсами, мощная видеокарта с большим объемом памяти, здоровенный и быстрый жесткий диск.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Мощная видюха вообще не нужна.  :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн pictor
Согласен, погорячился.
Нашел для ТС: http://www.ixbt.com/divideo/pc.shtml#3
SKP2001, DT1200X152
Шмидт Кассегрен
Полезная ссылка
