A A A A Автор Тема: Проблема с табуреткой 12"  (Прочитано 730 раз)
Оффлайн GoshafanАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Goshafan
« : 27 Фев 2015 [17:36:48] »
У приятеля ЛА начала барахлить табуретка GoTO от 12 доба. видео на ютубе. Пробывали 2 пульта- результат 0. Так и дёргается на маленькой скорости.
Видео вот : http://youtu.be/jz2VhgdijqQ
 Ребят, есть какие мысли?
SW 150/750 AZEQ5 CC GSO 500Da
В прошлом: 10" GSO. SW 10" Synscan, 150/750, ТАЛ-200К, Dob12 Synscan, Meade 80/900 NEQ6
https://vk.com/goshafan
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Проблема с табуреткой 12"
« Ответ #1 : 27 Фев 2015 [17:54:20] »
Запоздалое отключение может быть связано с ненулевым значением беклеша (компенсация зазоров). Регулируется там же в пульте.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2 : 27 Фев 2015 [19:59:30] »
Попробовать сбросить пульт в заводские настройки. Если не поможет,тогда наверное что то с мотором.  :-[
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #3 : 27 Фев 2015 [20:45:18] »
Проблема то в том что на малых скоростях дергается привод и одиночными импульсами работает. То есть если зажать клавишу чтобы привод поехал, а он раз дернется и встаёт...говорю же проверяли двумя пультами. Не в них дело.
Оффлайн зелёный
« Ответ #4 : 27 Фев 2015 [20:51:03] »
Тогда скорее всего мотор. У меня на ШК 6 такое было. По азимуту крутил нормально, по вертикали то же дёргаться начал на маленькой скорости. Пришлось менять мотор.
Сanon 600d
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #5 : 27 Фев 2015 [22:43:02] »
А под нагрузкой, т.е. с трубой, так же? А Б.П. какой?
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #6 : 28 Фев 2015 [02:35:48] »
Под нагрузкой также. Пробывали и от аккумулятора и от бп 12в
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #7 : 28 Фев 2015 [02:45:58] »
Может конечно энкодер глючит. Хотя и двигатель может шалить.Попробуйте поменять местами энкодеры, если не спасёт, то скорее всего движёк.
На счёт беклеша (выборки люфтов), похоже,но после отпускания кнопки, двигатель должен сразу останавливаться ,а тут нет.
Как вариант можно попробовать пульт другой попробовать,дабы его глюк исключить.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [03:15:59] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #8 : 28 Фев 2015 [14:20:02] »
починили. пайка оказывается от энкодера отвалилась
Оффлайн Infinity
« Ответ #9 : 28 Фев 2015 [14:24:59] »
Ну и славненько. Я рад что был недалеко от истины  :)
EQ6 Pro/HEQ5
