A A A A Автор Тема: Телескоп на базе коллиматора  (Прочитано 776 раз)
Оффлайн Scorpionchik_63Автор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« : 27 Фев 2015 [01:13:52] »
Приветствую,уважаемые коллеги по увлечению!Хочу выслушать мнение уважаемых телескопостроителей по вопросу о целесообразности(или,напротив,нецелесообразности)построения
самодельного телескопа на базе промышленного коллиматора.Лет 7 назад я купил за вполне вменяемые деньги интересный(с моей точки зрения)коллиматор.А интересен,на мой взгляд,он тем,что его основой является телескоп системы Кассегрена(насколько я понимаю,классические коллиматоры-линзовые).Основные параметры его таковы:диаметр ГЗ(световой)210 мм,фокусное расстояние
2058мм(1:9,8),диаметр вторичного зеркала 80 мм.Длина трубы 800 мм(т.е.вынос фокальной плоскости составляет примерно 450-458 мм),масса трубы 15 кг,но в комплекте еще идет наворачиваемый на переднюю часть трубы защитный прозрачный фильтр типа УФ(не уверен),из толстого(не мерил,но навскидку около 15 мм)стекла,масса фильтра с оправой 9 кг.Конечно,использовать этот фильтр смысла нет из-за его большой массы.Дифракционную картинку смотрел по "искусственному небу"-все красиво,ровненько.Но вот меня смущает достаточно большой вынос фокальной плоскости(см.выше)-не наращивать же из-за этого длину трубы...И еще:для такого соотношения диаметров главного и вторичного зеркал не слишком ли большое "вырисовывается" ЦЭ?Хотелось бы услышать мнение знатоков:стоит ли его превращать в полноценный рефлектор Кассегрена?Заранее благодарен всем,кто выскажет свое мнение.Чистого неба всем!
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от ekvi
Re: Телескоп на базе коллиматора
« Ответ #1 : 27 Фев 2015 [06:41:24] »
диаметр ГЗ (световой) 210 мм, фокусное расстояние 2058 мм (1:9,8), диаметр вторичного зеркала 80 мм. Длина трубы 800 мм (т.е. вынос фокальной плоскости составляет примерно 450-458 мм)
Вот по Вашим описаниям:
Откуда взят F = 2058?
« Ответ #2 : 27 Фев 2015 [22:56:18] »
Да,ошибся я-давно смотрел документацию на этот прибор.Сегодня нашел все чертежи,посмотрел:фокусное расстояние 1860 мм.
Тогда вынос фокальной плоскости составит 125-140 мм,а это уже вполне приемлемая цифра.
