A A A A Автор Тема: Возможности орбитальных телескопов  (Прочитано 1238 раз)
Оффлайн MichaelАвтор темы
    • Сообщения от Michael
Вопрос носит теоретический характер. Может ли быть создан орбитальный (космический) телескоп с параметрами по качеству изображений, позволяющими конкурировать с пролетающими в непосредственной близости от тел Солнечной системы космическими станциями? В случае реализации такого проекта уменьшится необходимость в создании дорогостоящих и длительных по времени перелёта Межпланетных станций
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Возможности орбитальных телескопов
« Ответ #1 : 24 Фев 2015 [20:26:40] »
Как Вы думаете. Есть разница - смотреть с расстояния 20 км в небольшой хороший телескоп или в Хаббл с расстояния
200 000 000км?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 24 Фев 2015 [22:18:24] »
Нет, не может. Расстояния до объектов в миллионы раз больше. Значит и телескоп должен быть весьма большой.
Ну и некорректно сравнивать. О возможностях КА, которые могут рассмотреть что-то с разных углов и разного ракурса, до того, что помимо телескопа КА еще и содержат целый арсенал измерительной аппаратуры (спектрометры, магнетометры и др.) Так телескоп, находящийся на миллионах километрах ничего измерить не сможет совсем. А еще же многие тела изучаются с посадкой на них, пытаются привезти вещество с их поверхности. Это же совсем никак не сравнимо.
« Ответ #3 : 24 Фев 2015 [22:35:04] »
200 000 000км?
На быстрый вопрос-быстрый ответ: скажите, есть разница, получить наблюдение в течение нескольких часов (приблизительно) после получения заказа или ждать годы (если не десятки лет) прибытия космического аппарата к месту назначения? Теперь по поводу Хаббла. В свободном пространстве нет ограничения ни по весу ни по размерам телескопа. Хаббл это только начало, разве есть какие-то принципиальные ограничения (научные), не позволяющие сделать разрешение телескопа на порядок (порядки) превышающее то, что имеется на Хаббле? Тем более, что современные технологии в создании телескопов как по чисто механической части, так и в программной области сильно продвинулись вперёд
« Ответ #4 : 24 Фев 2015 [22:39:06] »
Ограничения все-же есть. Ракеты не могут выводить сотни...тысячи тонн груза в космос одним махом и любых габаритов. А именно столько потребуется для создания огромного телескопа. И в этом случае срок от проектирования до первого наблюдения растянется на десятилетия. Научное общество мечтало о заатмосферном телескопе со времен первых полетов в космос - 60-е годы. А Хаббл возник в 90-е. Вот вам 2 разных фото. 1-ое то-как видит Ио (спутник Юпитера) при наблюдении Хабблом. И второе-Возможности КА "Галилео". Во втором случае еще и размер не полный. Есть разница?  ;)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [22:47:50] от Грехов Михаил »
« Ответ #5 : 24 Фев 2015 [22:53:33] »
Да... и забыл предупредить - такой гигантский телескоп будет много дороже, чем если бы около многих планет и малых тел Солнечной Системы поставить "сторожа", который будет этот мир бдеть как зеницу ока. Марс вот например бдят уже практически в непрерывном режиме.
« Ответ #6 : 24 Фев 2015 [23:03:01] »
Ограничения все-же есть. Ракеты не могут выводить сотни...тысячи тонн груза в космос. А именно столько потребуется для создания огромного телескопа. И в этом случае срок от проектирования до первого наблюдения растянется на десятилетия. Научное общество мечтало о заатмосферном телескопе со времен первых полетов в космос - 60-е годы. А Хаббл возник в 90-е.
Имелись ввиду ограничения по проектированию и созданию БТ. Естественно, что БТ должен строится на орбите содружеством заинтересованных в этом стран. Понятно также, что это нельзя сделать быстро. Вопрос в другом, можно ли в принципе создать телескоп с требуемыми параметрами, тем более, что область применения такого аппарата может быть чрезвычайно многообразна-не только в области наблюдений многочисленных объектов Солнечной системы (а их тысячи-на все не налетаешься), но и в области астрофизики
« Ответ #7 : 24 Фев 2015 [23:07:59] »
Двигаются небольшими шашками. Сначала Хаббл, потом Телескоп имени Джеймса Вебба (он раза в 3 уже побольше) Потом ATLAST
https://ru.wikipedia.org/wiki/ATLAST
« Ответ #8 : 24 Фев 2015 [23:08:25] »
Гигантский это какой, по параметрам или по размерам? Если по размерам, какие они могут быть по Вашему мнению?
« Ответ #9 : 24 Фев 2015 [23:13:13] »
Для того, чтобы видет так-же как видит КА на орбите скажем вокруг астероида или кометы.... или вокруг марса размеры телескопа должны быть в такое же число раз больше во сколько ближе КА к исследуемому телу. То есть пример Хаббла я вам привел. Чтобы видеть так-же Ио необходим телескоп порядка того, что в 1000 раз больше. То есть размером зеркала в 2.4 километра.  Но это же нереально совсем!
« Ответ #10 : 24 Фев 2015 [23:30:03] »
Спасибо за схемы, так что движение идёт в нужном направлении. Как и следовало ожидать, зеркала составные, что значительно облегчает дело.
Вообще-то есть планы строительства БТ на Луне. А 2-3 км в свободном пространстве это вообще не размер. Но, самое главное, что посредством БТ появляется возможность наблюдать планеты  других звёздных систем, а возможно даже галактик
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #11 : 24 Фев 2015 [23:32:43] »
Чтобы далёкий телескоп давал такое же изображение, как и близкий, он должен иметь тот же самый угловой размер
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #12 : 24 Фев 2015 [23:39:54] »
Хаббл имеет размер зеркала около 3 метров. Допустим, он летит над планетой на высоте 100000 метров. Значит, его угловой размер
\[ \alpha = 0.00003 \]
Чтобы дать такое же изображение на расстоянии
\[ 10^{15} \]
метров (1 световой год), размер его зеркала должен быть равен
\[ 10^{15} \cdot 0.00003 = 3 \cdot 10^{10} \]
метров, то есть,
\[ 3 \cdot 10^{7} \]
километров, то есть, чуть больше Юпитера.
Димс.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #13 : 25 Фев 2015 [00:01:41] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9409.0.html
Хаббл - он от бедности. Можно сказать наоборот, кроха от роскоши былых военных программ. И не всегда нужен размер зеркала какого-нибудь, достаточно 2 скромных телескопа разнесённых на приличное расстояние. В рамках Земли есть такие реализованные проекты, но Земля маленькая.
Carthago restituenda est
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #14 : 25 Фев 2015 [00:31:46] »
Вы забываете, что нужно с огромной точностью наводить даже скромные телескопы и держать их. Еще сложнее соединить сигнал с обоих инструментов, ведь нужно сохранять длину оптических путей. Ну и помните, что вы повышаете разрешение только в плоскости, проходящей между зеркалами. В перпендикулярном направлении разрешающая способность останется прежней
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #15 : 25 Фев 2015 [01:06:16] »
Кеплер справлялся, for example.
Cоединить не вопрос (делают давно, даже на слабых компьютерах), а разная длина оптических путей была бы благом. Но увы, "стерео" от далёких объектов возможно только когда "глаза" разнесены широко.
Да, казалось бы. Однако и наземные телескопы кое-что видят в этом смысле, с разнесением "гляделок" меньше чем на 12 тыс км. Ну и классический, можно сказать древний пример - определение параллакса звёзд. Даже одним телескопом. Земля не стоит на месте, и звёзды относительно неё смещаются. Для довольно близких изменение положения на небе позволяет вычислить параллакс и потом расстояние. Хотя Hipparcos это сделал лучше чем любые наземные телескопы, а на Гайю надежды ещё больше.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #16 : 25 Фев 2015 [08:04:25] »
Кеплер очень даже небольшой телескопчик - зеркало диаметром 0.95 м.
"На компьютерах" это делают для радиоволн и только потому что в сигнал вшиты временные метки - частота радиосигнала позволяет. А вот вшить метки в световой сигнал... Но кто знает? Может быть и получится когда-нибудь. А вот разность хода лучей в идеале должна быть равна нулю - иначе никакого интерферометра не получится. Это во-первых. А во-вторых - существующие интерферометры "картинки" не строят - если нужно "картинку" то такого ещё не придумано, т.к. насколько я понимаю, для этого разные части зеркала должны быть именно разными частями одного зеркала и их положение должно соответствовать друг-другу с точностью в доли световой волны. Наверное, когда-нибудь до такого дойдём, но пока - такого нет.
А если строить телескоп размером в 2 км например, то как вы собираетесь выдерживать его точность в 50 нм. например, если на него будут действовать приливные силы со стороны Луны, поле Земли может быть неоднородно, и т.д. и т.п.?
Радиотелескопы. Интерферометров светового диапазона, насколько я помню, более 200 метров пока нет.
Ну вы определение параллакса с "картинкой"-то не путайте...
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
« Ответ #17 : 25 Фев 2015 [17:53:35] »
Требования по точности одиночного телескопа и интерферометра не соизмеримы. Что простительно Кеплеру, то недопустимо интерферометру.
Остальное E+ написал правильно.
