Слишком длинная - можно уложиться в 1350мм.
Цитата: Vladim от 31 Янв 2006 [12:55:05]Слишком длинная - можно уложиться в 1350мм. Я прикидывал оптимальную длину трубы для разных зеркал - получается, что, как правило, её длина, с учетом пространства для размещения оправы главного зеркала и "бленды" для диагонального, равняется фокусному расстоянию главного зеркала (с незначительными допусками в + и -), то есть, в данном случае 1480-1490 мм будут в самый раз...
Если расстояние между зеркалами 1240, то на крепеж главного зеркала минимум 25 (толщина зеркала) + 25 (основание оправы) = 50 мм, на передок 25 (примерно половинка малой оси диагоналки) + 25 (оправа диагоналки и крепление к пауку) + 100 (минимальный размер "бленды" для защиты вторички от запотевания и проч. проблем) = 150 мм. То есть 1440 мм - минимальный разумный размер.Думаю, 1500 - будет хорошим решением, чтобы не чувствовать себя стесненным при конструировании/изготовлении.Общее правило - длина трубы Ньютона весьма близка к величине фокуса главного зеркала.
Если растяжкам диагонального зеркала придать форму треугольников, то кроме надежности самого крепления, мы получим внутреннюю бленду
Легко сконструировать оправу, которая добавит длины трубы 5-10 мм к толщине зеркала
Любопытная идея. Жалко, что при этом возникают трудности с защитой как от бликов на главное зеркало (скользящие лучи от ярких объектов в поле зрения), так и со светозащитой в узел фокусера (от ярких объектов вне поля зрения).
ЦитатаЕсли растяжкам диагонального зеркала придать форму треугольников, то кроме надежности самого крепления, мы получим внутреннюю бленду Любопытная идея.
они были обклеены марлей и окрашены самодельной краской из сажи и матового лака
Такие растяжки из 0,5 мм латуни стояли у меня на 8"Ньютоне
И насколько они были широкие? Достаточно, чтобы выполнить роль обычной бленды?Цитата Ширина растяжки была равна длине юстировочного стакана, т.е. около 40мм, у стенки трубы около 10мм. Толщина лепестков с наклееной марлей была чуть больще 1мм. Как я уже упоминал. употреблялась и съёмная бленда.
Володя, тебя сейчас за саму мысль увеличить экранирование на 20 копеек, разделают как Бог черепаху!Олег.
Цитата: Олег Чекалин от 01 Фев 2006 [15:32:18]Володя, тебя сейчас за саму мысль увеличить экранирование на 20 копеек, разделают как Бог черепаху!Олег.Могут
Вот Вам и бленда
