A A A A Автор Тема: Помогите подобрать монтировку для Meade ETX90  (Прочитано 934 раз)
Оффлайн Kosta61Автор темы
    • Сообщения от Kosta61
Стал обладателем телескопа Meade ETX90EC.
К сожалению без штатива. Кое-как прикрутил к своему фотоштативу Slik. Результат можно оценить как "плохо", штатив слишком легкий для девайса.
Просмотр интернета на предмет приобретения штатива отдельно ничего не дал, просто нет в продаже.
В нижней части основания круглой "банки" присутствую два отверстия с расстоянием между ними примерно 104-105 мм. Закрепиться ни на одном из них не удалось - слишком короткий винт на головке крепления от штатива.
Вопрос - какой монтировкой можно заменить штатную от Мида для данного агрегата?
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Переходник сделать - и на монтировку прикрепить!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Снимаете трубу с зеркалкой с вилочной монтировки и перевешиваете на HEQ5PRO .
 Звёздочка - team
Оффлайн Diman
А какой там фотоаппарат прикреплен?
Спасибо за ответ.
Вот, пытался снять с монтировки, но не получилось. Откручивал боковые крепления, но сам телескоп вынуть из монтировки показалось невозможным.
Как сделать?
Pentax K-30 + переходник Т-байонет К
Оффлайн Diman
Фотографии получились даже без монтировки?
С фотографиями всё плохо. Качество меня не устраивает. К тому же, постоянно плавает фокус и все трясется. С чем связано непонятно, может тепловые потоки, может температурные дрейфы.
Оффлайн megavoltt71
Смотря какие условия съёмки. Если из окна, или вынесли сразу из дома на улицу, то это всё объясняет. К сожалению на родной монтировке только одиночные фото Луны и планет, или с очень короткой выдержкой. Хотя всё равно труба маловата для фото. Да и для визуала не велика.
 Звёздочка - team
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Как сделать?
Может на какие мысли наведёт (если не уверены,то лучше не разбирайте) http://www.youtube.com/watch?v=Af8jS7-B3HY#
http://www.youtube.com/watch?v=Wucb4PYZdzI#
Как сделать?
Спасибо, вторая ссылка на мой взгляд самая результативная.
Попробую.
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
А как вы там это все закрепили? Можно фото сзади?
Можно. Всё как обычно пристегивается к голове штатива.
Резьбы совпадают. К сожалению, длина винта недостаточна для крепления к основанию всей монтировки.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Аццкий способ. Не проще просто вилку поставить допустим на подоконник?
123
Конечно можно, но хочется что бы было "красиво".
Можно использовать трубу с фланцем и с площадкой с отверстиями под основание оснастки. Закрепить её на балконе болтами просверлив отверстия в основании балкона и всё будет "ОК". Можно использовать решетку балкона используя обычные пластины с нужным крепежом зажатые струбцинами на перилах балкона.
Можно всё, но хочется что бы было красиво. ))).
Оффлайн nik2007
Может купить треногу от советского нивелира с площадкой и на нее закрепить монтировку.
Только в Вашем случае на площадку крепить надо.
Вот примерно так:
Оффлайн nik2007
Вот тут посмотрите, может подойдет.
Но руки приложить прийдется.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,127084.msg3143313.html#msg3143313
Всё получилось!
Спасибо TM307  ;D
В процессе выяснилось, что для винтов необходима бита на 1/8 ", пришлось искать.
Кроме того, в этой модели используются металлические детали в мех. приводе.
Теперь буду смотреть монтировку более предметно.  :)
