A A A A Автор Тема: SW DOB 8" как мобильный инстумент  (Прочитано 1102 раз)
Оффлайн Mikhail1982Автор темы
    • Сообщения от Mikhail1982
« : 21 Фев 2015 [21:33:51] »
Здравствуйте,
история такая: собираюсь перейти с дудки на новый телескоп, в астрофото не собираюсь, поэтому решил вложиться в апертуру и взять добсон. Заковырка в том, что машины нет и не предвидится, а живу я почти в центре  Москвы, за наблюдениями приходится гонять в МО на своих двоих, поэтому второе требование после апертуры - мобильность, чтоб можно было утащить в руках и рюкзаке на приемлемые расстояния (дом - вокзал - место наблюдения). Судя по весу, компромиссом является 200мм, т.к. 10" и больше будет уже сильно некомфортно таскать. Поэтому пока остановился на SW DOB 8.
Таскать табуретку в собранном виде по электричкам не очень удобно, как я подозреваю, поэтому вопрос следующий: как заводские монтировки добсона от SW относятся к регулярной сборке/разборке? Какие-нибудь сильно неприятные последствия, люфты, перекосы и пр. будут? Если да, то какие альтернативы на роль мобильного телескопа в пределах 50к?
Спасибо!
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
Re: SW DOB 8" как мобильный инстумент
« Ответ #1 : 22 Фев 2015 [00:54:41] »
Там шурупы вкручиваются прямо в ДСП, что не есть хорошо для регулярной сборки-разборки. Да и тяжёлые они для своих размеров. Если на своих двоих до Подмосковья, то лучше вам выпилить табуретку из хорошей фанеры, дырок в ней насверлить для облегчения и сделать нормальные соединения. Будет походник :)
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
« Ответ #2 : 22 Фев 2015 [11:51:23] »
мобильность это не про добсоны. тяжеловат, да и габаритный.
посоветую присмотреться к телескопам на экват.монтировке, как следствие менее мощные, но в разы компактнее. например Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 , да и в бюджет.
или как вариант на автонавидении, еще компактнее, а функций больше. Телескоп Synta Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO (одна или две сумки и вот весь телескоп)
а так SW DOB 8. крутая вещь., для стационарных наблюдений самое-то. на мой взгляд(но явно не для поездок)
p.s у самого 102-ой MAK с сумкой, красотааа! треногу в одну сумку, а трубу и аксессуары в другую, и хоть на край света
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #3 : 22 Фев 2015 [12:53:56] »
Верно. Но печально, что труба весит 8 кг, а такая простая табуретка - 12. Уже 20 кг. А ещё плюс окуляры, бутерброды, термос, складной стул и т.д. Монти из фанеры с дырками можно сделать примерно вполовину легче комплектной. Это серьёзный выигрыш в массе.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #4 : 22 Фев 2015 [14:39:12] »
Хм, в таком случае имеет ли смысл брать в магазине комплектный доб? Раз уж пилить самоделку, то не лучше ли взять на барахолке трубу Ньютона? Или труба sw доба выигрывает в качестве у одноклассников по апертуре?
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
« Ответ #5 : 22 Фев 2015 [14:47:34] »
вот вариант Труба оптическая Synta Sky-Watcher BK P2008 OTA ., но нужно будет еще подстроить все это)
учитывая, что убить такую монтировку будет проще, то проще самоделку использовать, сломал, сделал новую.
и да, можно сэкономить Труба оптическая Synta Sky-Watcher BK 200 OTAW Dual Speed Focuser (набрать окуляров нормальных)
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #6 : 22 Фев 2015 [15:23:00] »
Вес скайвочерского доба 8 27 кило, НПЗшного ТАЛ200 - 28 кило. Не ожидал, что цельнометаллический ТАЛ весит столько же, что и деревяшка.
ТАЛ-250К
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #7 : 22 Фев 2015 [15:36:42] »
Монтировку можно сделать разборную
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39532.0.html
Я так на 12" Добе сделал по такой системе, ибо табуретку в Нексию фиг запихнешь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39532.msg2955493.html#msg2955493
Оффлайн Star Hunter
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #9 : 22 Фев 2015 [15:55:12] »
Да, лучше именно так и сделать. Я бы на вашем месте брал трубу не 2008, а 200 (раньше называлась 2001). С качеством вроде поспокойнее, да и кома меньше. Насчёт двухскоростного фокусёра - решайте сами. Лично мне на добе c f/5 комплектного односкоростного хватает. Попросите владельцев 8" скинуть размеры и пока ждёте трубу, можно начинать выпиливать.
P.S. Всё же для таскания на своём горбу лучше сделать лёгкую табуретку из фанеры. Минус 5-6 кг - это ощутимо.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [16:02:12] от Провинциал »
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #10 : 23 Фев 2015 [01:53:35] »
Mikhail1982, пилите: http://www.garyseronik.com/?q=node/206. Общий вес меньше 7 кг.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #11 : 24 Фев 2015 [17:25:05] »
Вес 8" Доба 20кг, 8кг - труба, 12кг - табуретка. Табуретку можно сделать 7,5кг-8кг. Труба длинновата, но таскать можно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Дедд
  • Как волк голодный он, в полночный небосвод ...(с)
    • Сообщения от Дедд
« Ответ #12 : 24 Фев 2015 [19:46:46] »
Труба длинновата
Так ретрак же есть.
Телескоп Sky-Watcher BK DOB 8" Retractable
