A A A A Автор Тема: Выбор Ньютона 150мм  (Прочитано 1988 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Выбор Ньютона 150мм
« : 13 Фев 2015 [21:27:41] »
Выбираю балконник, наблюдения 60% планеты и 40% дипскай. Интес М603 похоже никто не продаст, поэтому смотрю в сторону Ньютонов.
Общие требования:
-мин вес трубы
-длина не более 800мм
-2" фокусер
Выбор пал на двух претендентов, у них одинаковый неплохой фокусер.
1) TS 6" f/6 UNC Newtonian Telescope
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6121_TS-6--f-6-UNC-Newtonian-Telescope---optimized-focus-position---Carbon-tube.html
Плюсы:
+ диагоналка 37мм, правда неизвестного качеста
+ЦЭ меньше 30%, я думаю около 28%
+ Ф/6 лучше для планет, возможно лучше точность параболы
Минусы:
-карбоновая труба
-оптика GSO, по отзывам хуже SW
-крепеж ГЗ требует доработки
-винты ГЗ торчат снизу
2)Orion UK VX6 Newtonian Telescope 6" F5 - 1/10 Lambda
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7280_Orion-UK-VX6-Newtonian-Telescope-6--F5---1-10-Lambda---optical-tube.html
Плюсы:
+дешевле
+заявлено хорошее качество, правда так ли будет на самом деле?
+стальная труба
+хорошее крепление ГЗ
+винты не мешают ставить трубу низом на пол
Минусы:
-диагоналка 50мм, но можно поменять на 35мм от того же проивзодителя
-ЦЭ 34%
-Ф/5
Про обе трубы практически нет нигде инфы, обе лотерейного китайского (скорее всего) качества.
Какие у кого мысли?  :-\
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Выбор Ньютона 150мм
« Ответ #1 : 13 Фев 2015 [21:44:15] »
Я бы взял первый.Немец писал мне что всё по звезде искусственной проверяет.Надо его попытать что-бы проверил,отснял и выслал результат.Сказать что для планет труба берётся. И предупредить что труба будет проверена на интерферометре (для запугивания)
Я ему писал по поводу трубы и проверки на интерферометре и сказал что если он обманет,то труба приедет к нему обратно.
Хотя в идеале взять что-то вроде 150/1200
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 13 Фев 2015 [22:21:09] »
Если бы влезали такие габариты - то да. Я бы даже на 200/1000 замахнулся)
« Последнее редактирование: 13 Фев 2015 [22:38:51] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #3 : 14 Фев 2015 [10:24:26] »
Хотя обычно для балконных наблюдений берут рефрактор
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #4 : 14 Фев 2015 [10:35:44] »
Если цены указанных инструментов (600-700 евро) Вас не пугают, то, по-моему, есть прямой смысл добавить еще 300 Евро и заказать в Интесе либо упомянутый 603, либо МН-66. Последний, правда, чуть длиннее 80 см (под 90 с вентилятором), но инструмент очень хороший.  Пользуюсь таким с 2009 года - самые положительные впечатления.
Константин
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5 : 14 Фев 2015 [11:05:15] »
Согласен. Плюс еще доставка. Проще в Интесе заказать чем с этими темными лошадками связываться.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6 : 14 Фев 2015 [11:31:13] »
  А что,  у нас в Россиях  уже китайскйи 150мм ньютон купить невозможно?   Ух ты.
    Тогда  может барахолку помониторить,   вроде вспылвают.
« Ответ #7 : 14 Фев 2015 [11:32:10] »
Экранирование.
« Ответ #8 : 14 Фев 2015 [11:37:08] »
Какой? С такой длиной трубы (не длиннее 800мм) это будет 100-110мм апертуры. Даже для планет маловато-не поставить увеличения выше 200х. По дипам вообще слезы. А 150мм можно будет гнать до 300х
В Интесе дороже получается, у этих доставка не сильно дорого стоит - 36€
М603 я бы на балконе хранил постоянно, новый немного жалко.
Серия МН не подходит, она и стынет дольше других и габаритнее.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #9 : 14 Фев 2015 [11:40:23] »
Предложите сопоставимый вариант? Чтобы с нормальным фокусером, вентилятором и легкой трубой.
Этот фокусером отдельно стоит 230€, так что цена на самом деле не такая уж и большая. Особенно если сравнить с новыми ценами здесь
« Последнее редактирование: 14 Фев 2015 [11:46:33] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #10 : 14 Фев 2015 [11:41:28] »
Оптике гораздо страшнее перепады температур, чем хранение на балконе.
« Ответ #11 : 14 Фев 2015 [11:49:47] »
У М603 фокусер 1.25", Ньютоны в этом плане универсальнее мне кажутся
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #12 : 14 Фев 2015 [12:56:15] »
С остыванием особых проблем не замечал (инструмент постоянно хранится на лоджии), а насчет габаритов - если нацеливаться на инструмент f/6 (по первой ссылке), то вряд ли он будет сильно короче. Если 80 см длины это жесткое ограничение, тогда только f/5. Кстати, надо еще помнить о лучах от растяжек на простом Ньютоне. С непривычки они довольно сильно мешают.
Константин
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #13 : 14 Фев 2015 [20:43:30] »
  К сож., за полками в астромагазинах не слежу, но конечно про кризис слышал. Я чего жужжу  -карбоновые трубы и золотые ф окусеры не главное в нашем деле,   вы тут правы выше - все китай,  и про предварительные предпроджаные тесты - брехня,   вот Эрнест купил:, и Орион,  и с блестящей бумажкой к нему , а оптика все одно среднепаршивая.  Таким образом вырисовается рецепт  такой :  искать тут,  в магазинах и в барахолке, за цену по
минимуму,  с любым фокусером с метал.трубой,   и надеятся на лучшее /крайние тесты в ваго/  но быть готовым  к худшему.
 Вентилятор не нужен,   т.к. при желании можно за недорого самостоятельно обвешать с носа до хвоста .
 Главное что должно интересовать это собсна зеркала, остальное вторично.  Первый тест по звезде сразу информацию. даст.
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #14 : 14 Фев 2015 [21:40:33] »
Выбираю балконник, наблюдения 60% планеты и 40% дипскай....
У меня такие мысли:
Мысль один. Дипскай в Питере с балкона закончился, тем более в 150мм.
Мысль два. Немцы из телескопэкспресс Вас обманут, не верьте их тестам.
Мысль три, она же совет. Ищите обычный ньютон f5, f6, без прибамбасов, вентилятор, карбон, фокусер это все гламур.
Еще совет, для балкона берите 200 f5.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
« Ответ #15 : 15 Фев 2015 [14:58:44] »
К сожалению, не каждую китайскую трубу можно в дальнейшем доработать. Я готов немного доплатить, чтобы был сразу готовый комплект. На карбон смотрю ради уменьшения веса, но вторая труба от Орион больше нравится.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #16 : 15 Фев 2015 [15:02:02] »
У меня такие мысли:
Простое решение взять 200\1000 не подходит из-за габаритов (ширина балкона 75см) и веса. Монти менять не хочу, это не так просто. И есть ощущение, что 200мм на моем балконе не работают.
Не предлагайте пожалуйста выходить во двор)
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Карат
« Ответ #17 : 15 Фев 2015 [15:17:36] »
Так Вам для фото или для визуала?
Если для визуала, то монти не нужна, хватит и табуретки.
Сделайте высокую подставку ~ 40-45, на нее табуретку и вперед. Добсон в разы устойчивее любой монти.
Я не настаиваю, 150 значит 150, но 200 будет лучше.
Да, балкон надеюсь не застеклен?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2015 [15:38:35] от Карат »
Оффлайн Infinity
« Ответ #18 : 15 Фев 2015 [22:23:51] »
Я пытался во с балкона и во дворе наблюдать дипы. Ужас, и в 200мм. и в 150. Двор у меня большой и тёмный. Но видно очень мало.
Я бы вместо ньютона взял бы лучше ЕД 102-110, с ними с балкона удобнее. ИМХО.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #19 : 16 Фев 2015 [10:30:23] »
Представляете как они смотрятся в 100мм?
У меня были неплохие катадиоптрики 150мм и 200мм, с которыми очень удобно смотреть на балконе. И понимание что видно (или не видно) в 150мм есть. В какой-то момент черт дернул поменять их на АПО. Купил 107АПО. Дипы даже с баклона в Петербурге не смотрятся совсем после 150-ки. Юп детальнее, но свыше 200х не разогнать скоп все равно. Ох, как Юдин прав - АПО не решают! Триплет полезен только для астрофото, в визуале не помогает, дает большее светорассеяние и стынет дольше дублета. Узнал на собственном опыте. При этом с трубой 65см на маленьком балконе особо не развернешься. Смотреть часто приходится с боку и у пола.
Как ни странно, но с Ньютоном 130\650 удобнее стоя наблюдать, он еще и стынет быстро. Вот и появилась идея взять качественного Ньютона. Труба до 80см влезает.
Но общую идею я понял, эти два Ньютона лотерейные и не стоят своей переплаты за рюшечки.
Vixen SG 6.5x32
