A A A A Автор Тема: differential flexure  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн AuldNickАвтор темы
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« : 11 Фев 2015 [13:08:59] »
Коллеги, как перевести этот термин на русский? Существует ли какое-нибудь устоявшееся выражение?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: differential flexure
« Ответ #1 : 11 Фев 2015 [13:16:51] »
На нашем сленге это определяется как "провисает гид".
esemenko
« Ответ #2 : 11 Фев 2015 [14:45:28] »
Дифференциальный изгиб, дифференциальное гнутие. Вместо слова "дифференциальный" можно использовать "относительный".
« Ответ #3 : 11 Фев 2015 [16:16:15] »
Это нужно для перевода хелпа к PHD2. Пока перевёл как "провисание гида", хотя, на мой взгляд, это не самое лучшее наименование, поскольку не отражает динамичности. Может быть, лучше "проскальзывание"?
"Дифференциальное" или "относительное" - слишком непонятно, пожалуй.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #4 : 11 Фев 2015 [20:10:33] »
смещение осей, и "гуляние", наверное. он же не провисает и труба не гнется. оси расходятся.
esemenko
« Ответ #5 : 11 Фев 2015 [23:20:59] »
Честно, не понимаю зачем городить такие речевые конструкции. Есть устоявшиеся термины: differentielle Biegung -- на (немецком, п.19) и differential flexure -- на английском. Оба применяются в астрономии и означают деформацию трубы телескопа или отдельных узлов за счет механических нагрузок или температурных эффектов (если кратко). Читая в руководстве о "смещениях осей" или тем более о каких-то "гуляниях", без понятных объяснений я бы крепко задумался.
p.v.. Труба-то как раз гнется. И чем хуже конструкция, тем больше эффект. Серрюрье свою версию фермы в качестве трубы и предложил как раз для того, чтобы ее противоположные части провисали одинаковым образом.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #6 : 12 Фев 2015 [07:52:04] »
Что-то мне подсказывает, что тем, кто пользуется phd и читает в переводе руководство по его использованию, мало что скажет "устоявшаяся" фраза "differentielle Biegung -- на (немецком, п.19) и differential flexure -- на английском." Я бы подумал, что переводчик   не в курсе, что это значит. Еще мне что-то подсказывает, что вряд ли металлическая труба, на которую можно повесить под сотню кг без видимых последствий, будет так легко гнуться под собственным весом, настолько, что гид сползает в сторону.
То, что она гнется, я лично в курсе. Но я теормех изучал. А тот, о ком идет речь, маловероятно. Впрочем, вам виднее.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2015 [11:44:18] от p.v. »
« Ответ #7 : 12 Фев 2015 [10:48:50] »
Я рад за немцев и англоговорящих, но хотелось бы, чтобы и в русском языке появился некий стандарт подобной терминологии. Относительно провисов - провис может быть статическим (как я понимаю, просто "flexure"), что не мешает гидированию, и динамический, когда угол между гидом и астрографом изменяется во времени, что компенсировать труднее, если вообще возможно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 12 Фев 2015 [11:27:24] »
Встречал в отечественной литературе "дифференциальное гнутие", причём давно.
Приверы употребления этого словосочетания можно найти тут: http://www.findpatent.ru/patent/89/894684.html
"Устройства, предназначенные для этой тo . цели, получили название фотогидов. В принципе фотогиды могут питаться светом звезды от отдельной трубы, оптическая ось которой должна быть параллельна оптической оси телескопа. Однако неизбежно дифференциальное гнутие трубы гида и, телескопа приводит к появлению ошибок гидирования. Поэтому на крупных телескопах фотогид питается светом непосредственно в фокальиой плоскости телескопа, собранным главной оптической системой телескопа. Для этого можно использовать свет одного обьекта, находящегося на краю поля зрения, нли часть света исследуемого обьекта. "
Есть ещё у Михельсона в "Оптических телескопах", там дифференциальное гнутие используется в контексте разницы изгиба разных частей трубы телескопа.
В то же время у любителей астрофото часто в ходу фразы "провисание гида", "гид провис". В контексте описания брака гидирования имеется в виду что гид провис именно за время экспозиции, что привело к смазу.
Возможно в любительской программе стоит использовать устоявшийся именно в любительской среде термин, а если в хелпе дать его описание, то будет совсем хорошо.
Панорамы Луны в моей галерее:
esemenko
« Ответ #9 : 12 Фев 2015 [12:00:03] »
В целом, Дмитрий все правильно написал. Мы в астрономии используем такую  терминологию и касается она именно гнутий конструкции телескопа под воздействием переменных нагрузок. Проявляется это не только на точности гидирования, но и на сохранности юстировки оптики телескопа.
На гидировании это сказывается только в случае использования внешнего гида. Из-за того, что со временем положение проекции приемника на небесной сфере меняется по причине гнутий (провисаний) элементов трубы, в первую очередь, самого телескопа, соосность системы телескоп+гид нарушается. Отсюда и "провисание гида", хотя чаще всего вероятность деформаций самого гида несоизмеримо мала, если только его конструкция не совсем хлипкая. Проблему учета дифференциального гнутия в значительной степени решает применение внеосевого гидирования. В этом случае смещение пространственной ориентации оптических осей телескопа и гида относительно небесной сферы происходит на одинаковую величину.
« Ответ #10 : 12 Фев 2015 [18:09:24] »
Большое спасибо! Написал так: "дифференциальное гнутие (провисание) трубы гида".
А преимущество внеосевика наглядно видно по этим картинкам.
« Ответ #11 : 12 Фев 2015 [20:54:59] »
К слову, внеосевик имеет и слабые стороны, например повышает требования к установке полярной оси. Для нестационарного телескопа это может стать непреодолимым препятствием для выхода на оптимальный режим накопления.
esemenko
« Ответ #12 : 12 Фев 2015 [22:37:04] »
Тогда может лучше написать "... трубы телескопа относительно гида"? Так будет справедливее.
Внеосевик предъявляет требования к выставлению полярной оси ровно в той же степени, что и сам телескоп. От вращения поля по причине неправильно выставленной полярной оси не спасет ни один гид. Ну, кроме такого, который позволяет управлять еще и деротатором поля, если такой есть. Но это уже не уровень массовой астрофотографии.
