A A A A Автор Тема: Внимание владельцам монтировок Deepsky Z-2\ Explore Scientific TwiLight I  (Прочитано 1380 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Являясь пользователем данной монти, стал замечать что на одном червяке стало стало "залипать и люфтить". Решил разобрать и к своему удивлению увидел следующее. На оборотной стороне шестерни у зубев бороздья от винтов которые крепят к корпусу площадку под лахохвост, а все зубья были  забиты алюминиевой стружкой.
Пришлось эти винты выкрутить и обточить, ибо (о китайцы!!!  >:( ) они оказались дюймовым 1/4-20, в отличии от от остальных которые метрические  :-[
Далее смыл вайтспиритом липкую смазку со стружкой и нанес литол-24, после несложных манипуляций люфт пропал и ход стал плавным.
Так что у кого есть аналогичная монти, советую разобрать ее и проверить на наличие данного бага.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Спасибо за информацию. У меня пока по высоте все плавно, но раскрутить для проверки все же следует. Вы просто выкрутили болты и укоротили их? Как проверить, что они длиннее чем положено если монтировка ещё новая - они не должны выступать из корпуса?
У меня тоже было плавно, залипон ощущался чуть-чуть.  ;) Решил посмотреть на смазку, а тут такое вот обнаружил.  ;D
Да, те два винта, что держат площадку выкручивал и обтачивал
Они там стандартные длиной 20мм, там все дюймовые болты такие, и те что держат вилку, и те что крепят нижнюю часть. По идее они должны быть как минимум в два раза короче, но китайцы решили не замарачиваться. Так что с большой вероятностью, данная бага должна быть у большинства.  :(
PS. Кстати как проверял - взял металлическую линейку и торцом приложил к площадке и смотрел, насколько винты ниже - я обточил на 5мм (что бы с запасом  :) ) ниже линии площадки на которую садится шестерня.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2015 [22:27:34] от Pafnutiy »
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Кто расскажет? В этой монти подшипники есть? Или всё на честном слове, плюс/минус на солидоле?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Просто попалось в интернете.
Тест обзор азимутальной монтировки DeepSky Z-2 (TSAZ).
https://www.realsky.ru/forums/topic/3362-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-deepsky-z-2-tsaz/
How to assemble the Explore Scientific Twilight I Mount
http://www.youtube.com/watch?v=hJt0amHS6h8#
Explore Scientific Twilight I camera tripod adapter
http://www.youtube.com/watch?v=VaR8xCfTTY8#
Explore Scientific Twilight I Mount Q&A
http://www.youtube.com/watch?v=OMgErTEbuKc#
ES 127 Refractor on Twilight One Mount & How to Adjust Mount. (Есть моменты поведения данной трубы на данной монтировке)
http://www.youtube.com/watch?v=NoBaHNmadZ8#
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2019 [15:13:13] от TM307 »
